    5. Heizen per Klimaanlage
      joeysch @paul53 last edited by
      Das Problem ist, dass die Fernbedienung über Infrarot geht. Das heißt, sie hängt hinterher. Wenn ich über den IoBroker schalte, kriegt die Fernbedienung das nicht mit. Andersrum, wüsste ich auch nicht welches Signal ich bei der Fernbedienung triggern könnte.
        paul53 @joeysch last edited by paul53
        @joeysch sagte: wüsste ich auch nicht welches Signal ich bei der Fernbedienung triggern könnte.
        Die IR-Fernbedienung kann nur senden. Mit dem Freigabe-Datenpunkt für die Automatik kann man nur verhindern, dass - wenn Freigabe false - die Automatik die Einstellungen der Fernbedienung überschreibt.
        Übrigens: Die Blöcke "aktualisiere" müssen durch Blöcke "steuere" ersetzt werden!
          @paul53 sagte in Heizen per Klimaanlage:
          Das hatte ich vorher und da ging es nicht.
          Wo finde ich "setze Wert"?
            @joeysch sagte: Wo finde ich "setze Wert"?
            "setze Variable auf" wird erst angeboten, nachdem die Variable erstellt wurde.
            @joeysch sagte in Heizen per Klimaanlage:
            Glaube ich nicht: Der Adapter muss an die Klimaanlage senden, was er nur mit "steuere" macht.
              @joeysch
              Die "Freigabe Automatik" lässt sich automatisch zurücksetzen, muss aber danach manuell wieder gesetzt werden:
                Ich hab von dir mal irgendwo ein Blockly gesehen, ich meine wenn man einen Schalter mit einem Schalter schalten will, wo du über den Ursprung oder die Herkunft des Befehl gegangen bist. Wäre das nicht eine bessere Lösung?
                Z.B. Wenn Befehl nicht vom script dann Freigabe Datenpunkt = false.
                  @joeysch sagte: Wenn Befehl nicht vom script dann Freigabe Datenpunkt = false.
                  Genau das macht mein Vorschlag.
                  Falls es nicht mit Ursprung funktioniert, Version mit timeout:
                    Ok, Danke. Deine Antwort oben hatte ich noch nicht gesehen.
                      Müsste nicht hier ein "wahr" hin?
                      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @joeysch last edited by
                        Ist es doch!
                        mit Zaubertinte, du siehst es nur nicht 😉
                          @joeysch sagte: Müsste nicht hier ein "wahr" hin?
                          Nein. Der Datenpunktwert ist bereits vom Typ "boolean", ebenso wie das Ergebnis eines Vergleichs.
                            @joeysch
                            Ändere den Datenpunkt "Klima_Freigabe" in beiden Fällen in "Power". Unten "steuere Power mit wahr" ist überflüssig.
                              Dieses Power ist zum einschalten der Klimaanlage.
                              Kannst du mir die einzelnen Schritte die du da machst mal erklären. Ich möchte es ja verstehen und nicht beim nächsten Mal wieder fragen.
                                @joeysch sagte: Dieses Power ist zum einschalten der Klimaanlage.
                                Ja, genau.
                                Nur wenn sich die Variable Power gegenüber dem Wert des Datenpunktes "Power" ändert, erfolgt das Senden an die Klimaanlage (Ein - und Ausschalten). Beim Einschalten werden die weiteren Werte mitgegeben.
                                  Ja, genau.
                                  Heißt was? Wenn ich nur den Wert z.B. der Temperatur ändere bleibt die Klimaanlage aus.
                                    @joeysch sagte: Wenn ich nur den Wert z.B. der Temperatur ändere bleibt die Klimaanlage aus.
                                    Nein: Wenn beide UND-Bedingungen erfüllt sind schaltet die Klimaanlage ein bzw. bleibt eingeschaltet. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird ausgeschaltet bzw. bleibt aus. Die Variable Power ist vom Typ "boolean".
                                      Hab's jetzt so geändert:
                                        @joeysch sagte: Hab's jetzt so geändert:
                                        Sieht gut aus.
                                        Ist "Aktueller_Verbrauch" negativ?
                                          Ja
                                          1350
