    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      joeysch @SKB last edited by
      @skb
      Denkst du bitte auch nochmal über die Möglichkeit nach mehrere Batterien anzuzeigen.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @joeysch last edited by
        @joeysch Ich weiss aktuell leider nicht, wo man sie positionieren könnte - sie braucht ja eine Verbindung zum Haus und zur Erzeugung.
        O J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oxident @SKB last edited by
          @skb Ich weiß, das klingt etwas "anmaßend", aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Layout generell etwas mehr "responsive" zu gestalten.
          Will sagen, vielleicht findest Du irgendeine Möglichkeit, dass sich die Elemente bei bestimmten Anzeigebreiten oder Elementmengen ganz anders anordnen.
          Beispiel: Wenn ich den Energiefluss auf dem Handy anzeige, dann ist eigentlich kein Platz für drei Elemente nebeneinander. Da wäre es besser, wenn alles untereinander oder aber irgendwie in einem zweispaltigen Layout angeordnet wird.
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 last edited by
            Super Adapter, direkt mal eingebaut 🙂
            Ich habe jedoch eine Frage und einen "Bug".
            Die Frage: Ich habe nur einen Wert beim Netzverbrauch, positiv = Verbrauch, negativ = Einspeisung, nun ist es bei mir so das der negative Wert nur dann angezeigt wird wenn die PV auch produziert, heute nacht war Akkutraining, somit auch Einspeisung ins Netz über den Akku, Der Adapter zeigt das aber nicht, jetzt gerade ist die Produktion angelaufen und schwupps ist dei Einspeiseanzeige richtig, hab ich was falsch eingestellt?
            Der Bug: Wenn man das Layout auf Rechteckig statt Rund gestellt hat, liegen Bild und Schrift viel zu nah bei einander und ich habe keine Möglichkeit gefunden den Abstand dieser beiden Elemente einzustellen. Wird das noch angepasst ?
            Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
              Its a Bug or a Feature?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by
                @lucifor1976 wie sehen denn die Rohdaten dazu aus und wie ist der Adapter konfiguriert?
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @SKB last edited by
                  @skb
                  so:
                  und:
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                    Ich würde es so lassen wie es jetzt ist, aus der jetzigen Batterie machst du "Laden" und verteilst dann da herum die Batterien mit den Einzelwerten. Mehr wie 3 (3phasig) kenne ich imho auch keinen.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                      @oxident Es gibt hier leider nicht die Möglichkeit, einfach so die Elemente anzuordnen. Hier sind absolute Koordinaten notwendig, damit die Elemente dort angezeigt werden. Alles untereinander würde auch keinen Sinn machen, da die Elemente ha nicht zwingende nacheinander bedient werden.
                      3 Elemente nebeneinander sollten aber wenigstens auch einem kleinen Display darstellbar sein 🙂
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @joeysch last edited by SKB
                        @joeysch Die Batterie ist doch eine Einheit, oder? Somit kann man die 3-phasigen Werte doch zusammenfassen. Mir persönlich gefällt der Vorschlag nicht, eine Batterie aufzusplitten.
                        Auch bist Du bisher der Erste, der 3phasig darstellen möchte, was dann eher noch in die Schiene customized passt.
                        • SKB
                          @lucifor1976 Hast die Einstellungen für dir Batterie auch angepasst? Hier muss der Adapter ja auch wissen, ob positiv laden oder entladen ist.
                          Wenn der Wert vom Netz in einem Datenpunkt positiv oder negativ ist, reicht es, den nur einmal anzugeben.
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @SKB last edited by Lucifor1976
                            @skb
                            Ich hab das so eingestellt, wo kann man weitere Einstellungen an der Batterie treffen?
                            Ändert aber am Verhalten nüschts, Wenn nichts produziert wird, zeigt der Adapter keine Einspeisung an, was seltsam ist, es ist doch vollkommen egal ob der Datenpunkt Leistung von PV 0 oder 1 hat, oder?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by SKB
                              @lucifor1976 es erfolgt doch auch eine Einspeisung, wenn nichts produziert wird, oder? 😄
                              Die Einstellungen für die Batterie nimmst du in dem gleichen Fenster vor - etwas weiter unten.
                                Oh, da bist du aber auf dem Holzweg. Das sich da noch keiner gemeldet hat liegt eher daran, das den Adapter kaum jemand kennt. Ich hatte ihn im Photovoltaikforum erwähnt und dann kam ja auch bereits eine Anfrage.
                                Es gibt mittlerweile jede Menge Leute weltweit, die sich die Speicher aus LiFePo4 Akkus zusammenbauen. Das Ganze dann über z.B. Victron Multiplus steuern. Hier sind meist Batterieblöcke à 16S zusammengebaut. Ja nach Kapazität werden dann mehrere parallel betrieben. Da die Zellen nicht gleich laufen wäre es schön dies in deinem Adapter sehen zu können.
                                • SKB
                                  @joeysch Naja, das ist aber dann mehr "Bastelstunde", wenn man sich die Akkus selbst zusammenbaut.
                                  Der Akku wird ja dann wohl auch noch laufen, wenn eine Zelle leer ist, oder? Somit könnte man alle Werte addieren und durch die Anzahl der Akkus teilen. Dann hat man einen Überblick. Und genau dies ist ja, was der Adapter abbildet.
                                    @skb
                                    Das hast du falsch verstanden. Die Blöcke haben ca. 50V und 280AH. Also keine Einzelzellen. Als ob du zwei oder mehr "gekaufte" Batterien nebeneinander stellst und diese mit unterschiedlichen Werten lädst.
                                    Bei zwei E-Autos und zwei Wallboxen wäre es ja auch schöner seperate Anzeigen zu haben.
                                    • SKB
                                      @joeysch 2 Wallboxen sind ja möglich. Batterien kann man ja zusammenfassen - die entladen/laden ja, bis sie leer oder voll sind.
                                        @skb
                                        Naja, schade.
                                        Habe es so gelöst.
                                        Die grünen Linien sind ebenfalls animiert und werden bei Netzbezug rot und die nicht in Betrieb befindlichen blenden sich aus. Aber du siehst, dass die Einzelwerte zur Batterieladung sowie der SOC (State of Charge) schon interessant sind. Man lädt oder entlädt eben nicht bis voll oder leer sondern so wie der Bedarf ist. Die Einzelwerte der Zelle bräuchte es nicht. (Zur Zeit ist es noch nicht möglich über den Adapter die Einzelwerte der zweiten Batterie auszulesen)
                                        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @joeysch Kann man so machen ... ist Geschmackssache 🙂
                                            Maxtor62 @joeysch last edited by
                                            @joeysch
                                            Also jetzt lass mal die Butter bei de Fische. Sorry. Man kann es auch übertreiben. Es kann ja sein, dass tausende auf der Welt sich DIY Akkus bauen, aber man muss nicht jede Zelle davon graphisch darstellen.
                                            Ich gebe da SKB völlig Recht.
                                            Letzt Endlich ist es ja doch, wenn es um Laden oder Entladen geht, nur ein Speicher, oder?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184960
