    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Hat jemand den Adapter Update Sprung von der 5.x.x Version zur 6.x.x gemacht und kann etwas über den Uptime DP sagen?
      Lt. Changelog soll der DP ja nun in Sekunden angezeigt werden. Eigentlich fand ich die vorherige Darstellung schon sehr charmant.
      Jetzt müsste man sich ein Skript basteln um das wieder genauso umzurechnen. Ist meine Vermutung richtig, oder wird in den 6.x.x Versionen der DP ggf. doch weiterhin wo oben angezeigt?
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Ich betreibe einen Shelly3EM mit aktueller Firmware am Adapter mit Version 6.0.0
        Es ist so wie du sagst, die Uptime wird in Sekunden angegeben und wird nach jedem Reboot zurückgesetzt.
        • JB_Sullivan
          @ralfth sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
          OK - sehr Schade - ich fand die alte Darstellung mit DD:hh:mm:ss deutlich besser. So muss man erst wieder ein Skript basteln, was die Sekunden entsprechend umrechnet. Das mit dem Reboot, war in der alten Adapter Version auch schon so.
          Trotzdem Danke für deine Rückmeldung.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan Wieso ist es interessant, wie lange so ein Shelly online ist? Und, ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch 🙂
            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @SKB last edited by JB_Sullivan
              @skb sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
              Weil die Firmware Updates von Shelly nicht immer so 100%ig fehlerfrei sind. Beim letzten Update von Shelly scheint es ein Empfangsproblem zu geben, was immer wieder dazu führt, das der Shelly neu gestartet wird. Im Trend sind das dann immer wieder Kurven Einbrüche. Ohne den Uptime Counter hätte man die Neustarts vermutlich nicht mitbekommen und hätte im Bereich der Verdrahtung nach einem Fehler gesucht.
              Ob Einzeiler oder Mehrzeiler - es ist wieder ein zusätzlicher Eintrag in der Skripte Liste, der aus meiner Sicht unnötig ist, wenn der Adapter Entwickler das innerhalb des Adapters lösen würde - so wie es ja schonmal war. Auch kann ICH keinen Vorteil daraus erkennen, das dass nun in Sekunden dargestellt wird.
              SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @jb_sullivan Kurveneinbrüche bei? Aufzeichnungen vom Verbrauch?
                Dazu gibt es ein Skript von mir, welches die Shelly-Verbräuche aufzeichnet und auch die Reboots berücksichtigt.
                Zusätzlicher Eintrag in der Skriptliste stimmt auch nicht wirklich-man kann ja ein bestehendes Skript erweitern und die Zeile eintragen.
                Mit Sekunden ist man bei den Adapter-Entwicklungen eben flexibler. So hat man ein Grundformat mit dem jeder es nach seinen Wünschen gestalten kann.
                Es ist nicht immer alles möglich 🙂
                • da_Woody
                  da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                  sorry, aber in jeder visu kannst du das richtig darstellen lassen.
                  soweit ich das mitbekommen habe, ist das eben linux geschuldet.
                    topsurfer last edited by
                    Hallo, kurze Verständnisfrage, ich hatte im www gelesen, das der Shelly 3m eine PV Einspeisung nicht verarbeiten bzw. korrekt anzeigen kann.
                    Hier lese ich, das dies doch geht, das wäre gut.
                    Ich möchte im Sicherungskasten einen smarte Hutschienenstromzähler installieren, der auch die Solar-Einspeisung "korrekt" (über alle 3 Phasen) sieht und an den ioBroker weitergeben kann (negative Werte).
                    Geht das mit dem Shelly 3m (würde auf Tasmota flashen wie meine anderen Devices).
                    (Falls ein anderes Gerät (z.B. mit LAN) dafür besser geeignet ist, gerne Info per PN an mich, danke (damit es nicht OT wird))
                    da_Woody BananaJoe RalfTh Samson71 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @topsurfer last edited by
                      @topsurfer der 3er kann beide richtungen, kommt halt drauf an, wie die klemmen dran sind.
                      wenn du tasmota drauf tackern willst, fiel fergnügen und ich bin raus...
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @topsurfer last edited by
                        @topsurfer der Shelly 3em hat einen extra Zähler für das was ins Netz eingespeist wird.
                        Wie der 3Em das mit Tasmota anzeigt weis ich nicht. Obwohl ich totaler Tasmota Fan bin lasse ich meinen 3em bisher mit der Shelly Firmware laufen.
                        • RalfTh
                          RalfTh @topsurfer last edited by
                          @topsurfer Der Shelly 3EM zeigt positive und negative Leistungswerte an, wenn du Messzangen unmittelbar an die Phasen nach dem Stromzähler einhängst. Dann siehst du jedoch nur, ob und wie viel Leistung du beziehst, bzw. einspeist. Um den Leistungsbedarf deines Haus zu erfassen musst du die Messzangen an einer anderen Stelle montieren, z.B. nach der Vorsicherung, etc..
                          Ich persönlich habe letztere Variante verwendet, um heimliche Verbraucher aufzuspüren die meine Akkulaufzeit belasten. Dabei habe ich durch die Diskrepanz der Leistungsangabe meines PV-Systems und dem Shelly so nebenbei erfahren, was mein Wechselrichter an Energie braucht um den Energiebedarf des Hauses zu decken (Während der Entladephase). Diesbezüglich stehe ich gerade mit dem Hersteller in Kontakt.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @topsurfer last edited by
                            @topsurfer
                            Ich habe einen 3EM direkt hinter den Vorsicherungen um den Gesamtbedarf über alle 3 Phasen zu erfassen. Die Wechselrichter haben einen eigenen 3EM zur Ermittlung der eingespeisten Leistung mit gedrehten Klemmen.
                            Hierfür hatte ich zuerst Shelly 1PM benutzt, aber auch recht zügig Probleme mit einem davon. Meine Wechselrichter gingen dann auf Störung. Die EM haben den Vorteil, dass sie nicht direkt in der Leitung sitzen, also der Strom nicht durch das Teil selbst muss.
                            • I
                              Idefix01 @Samson71 last edited by
                              @samson71
                              Ich hatte bisher einen zusätzlichen Zähler mit Modbus, den ich aber aus Platzgründen wieder entfernt habe. Kannst du mir sagen ob das klappen würde mit dem Shelly 3EM 3 x 120 A direkt hinter die Vorsicherungen?
                              Würde mir auch einen kaufen dann wenn das klappt und die Werte stimmig sind.
                              Wie kann ich den im iobroker einbinden?
                              Wie häufig wäre die Aktualisierung der Werte?
                              • da_Woody
                                da_Woody @Idefix01 last edited by da_Woody
                                @idefix01 https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
                                kommt drauf an, was du im adapter einstellst. ich habs im moment auf 10sec, hatte aber auch lange 5sec und keine probleme.
                                • I
                                  Idefix01 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Danke für die schnelle Antwort, leider kommt die Lieferung nun heute doch nicht an, hoffe das ich es morgen erhalten und ausgiebig testen kann
                                  Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Friedhofsblond
                                    Friedhofsblond @Idefix01 last edited by
                                    @idefix01
                                    moin,
                                    wollte mir eine Übersicht (Engergiefluss o.VIS) von meinem PV-zeugs basteln.
                                    Habe einen 3EM in der Verteilung und noch einen Plus 1 pm direkt hinter dem BKW.
                                    Nun habe ich die shellys erstmal eingebunden und sehe jetzt leider, daß die Werte für die aktuelle Einspeisung und Gesamteinspeisung ( "zurückgegeben" ) wohl irgendwo in der Shelly-Cloud errechnet werden.
                                    Wie löst ihr dieses "Problem" - muß ja dann irgendwie im ioBroker errechnet werden oder?
                                    Am 10.4. z.B. war ein sonniger Tag an dem ich von den 6,7kwh gut 5,8kwh eingespeist habe.
                                    Also gerade mal knapp 1kwh selbst genutzt. - OK das muß dann noch optimiert werden, ich suche noch Geräte die dann automatisch Leistung verbrauchen. Hab z.B. einen Luftentfeuchter der im Keller immer mal laufen kann - das schadet nicht. Besser als zu verschenken.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Friedhofsblond last edited by
                                      @friedhofsblond nuja, was spricht gegen den energiefluss adapter?
                                        The_Stig @Hc-Yami last edited by
                                        @hc-yami schon lange her, aber ich kämpfe grad damit, den Tagesertrag so wie bei dir in Grafana umzusetzen. Hast du da einen Tipp für mich? Ich habs mit FLux in den Query Options versucht, aber das klappt nicht.
                                        • Matthias Rethage
                                          Matthias Rethage @Ivan Andric last edited by
                                          @ivan-andric Hallo Ivan, ich beschäftige mich gerade mit dem Iobroker und habe deinen Artikel gefunden. Den shelly 3em habe ich schon ein Jahr im Einsatz. Wie kann ich denn bei dem Shelly das Protokoll MQTT einschalten ? Ich habe bei dem 3em die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich würde mich freuen, einen Tipp von dir zu bekommen. Vielen Dank Matthias
                                          BananaJoe Matthias Rethage 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Matthias Rethage last edited by
                                            @matthias-rethage sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                            Unter
                                            Internet & Security => ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS => Enable MQTT
                                            falls es einer der 1. Generation ist (noch das runde Design).
                                            Dann geht aber keine Cloud mehr, die Verbindung wird dann abschaltet. Die Generation kann nur entweder / oder.
                                            Darüber kann man Enable ColoT aktivieren, dann kann eine Shelly-Adapter Instanz im
                                            Modus den finden und abfragen.
                                            Matthias Rethage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79741
