    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. [GELÖST] Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger
      skinni last edited by skinni
      Ich möchte verschiedene Sachen zu einer bestimmten Zeit ausführen. Damit ich nicht an mehreren Stellen die Zeit ändern muss, wollte ich das mit einem Datenpunkt machen. Irgendwie klappts aber nicht, könnte ihr mir auf die Sprünge helfen?
        paul53 @skinni last edited by
        @skinni
        Wenn das Format "SS:mm" ist, sollte auch nur jede Minute getriggert werden.
        Konvertierung "nach String" ist nicht nötig.
        Was soll das "steuere Poolpumpe Einschaltzeit"?
          Das da oben ist nur ein Test weil ich nicht weiter komme, aber nicht mal das klappt.
          Natürlich will ich das später nicht alle 10 Sekunden auslesen, aber wenn ich die Zeit so reinschreibe und genau so wieder vergleiche, müsste es doch funktionieren - dachte ich mir. Tuts aber nicht.
          Ich bin für alle Lösungsvorschläge offen, vielleicht ist mein Ansatz ja komplett falsch.
          Ich möchte verschiedene Sachen zu einer Uhrzeit einschalten und zu einer anderen ausschalten. Damit ich die Uhrzeit bei Änderung nur an einer Stelle pflegen muss wollte ich das halt in einen Datenpunkt eintragen.
            Homoran Global Moderator Administrators @skinni last edited by Homoran
            @skinni sagte in Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger:
            Tuts aber nicht.
            wie ist denn der Inhalt des States Poolpumpe Einschaltzeit?
            Außerdem kommt der debug mit ungleich immer.
            da musst du schon mit sonst arbeiten
              skinni @Homoran last edited by
                @skinni stimmt deine Systemzeit?
                lass dir mal beide Werte im debug mit ausgeben
                  Die Zeit stimmt, der Wert steht auch so drin.
                    ich sagte
                    @homoran sagte in Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger:
                    Hintergrund:
                    Du schreibst ja zum Schluss immer die aktuelle Zeit in den DP.
                    wenn beim nächsten Aufruf die nächste Minute angebrochen ist passt es wieder nicht
                      Ich weiß nicht wie ich den Wert der Variable ausgeben kann 😕 Vielleicht liegt da der Fehler?
                        es ist ja eben keine Variable sondern Wert von Datenpunkt
                        Das dauert auch immer etwas bis der neuexWert geschrieben ist.
                          @skinni sagte: Damit ich nicht an mehreren Stellen die Zeit ändern muss, wollte ich das mit einem Datenpunkt machen.
                          Vorschlag:
                            Danke das wars!
                            "wert von" hat gefehlt.. manchmal ist man Betriebsblind
                              @skinni und was kommt jetzt?
                                  @skinni zufall?
                                  jetzt passt es
                                    skinni @Homoran last edited by skinni
                                    @homoran said in Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger:
                                    @skinni zufall?
                                    jetzt passt es
                                    Ich hab mit dem Datenpunkt verglichen, nicht mit dem Wert des Datenpunkt.
                                    falsch:
                                    richtig:
                                      @skinni zufall?
                                      jetzt passt es
                                      Ich hab mit der Variable vergleichen, nicht mit dem Wert der Variable.
                                      das hab ich noch nicht mal gesehen 😊
                                        Ich sags ja, Betriebsblind 🙂
                                        746
