    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Glasfaser
      Glasfaser @ltsalvatore last edited by
      @ltsalvatore sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      ist schon länger her,
      Sorry das wir dich löchern , aber wir versuchen herrauszufinden wie man es schaft im Verzeichniss local etwas zu installieren ...
      wie bei dir :
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        n macht das.
          ltsalvatore @Glasfaser last edited by
          wie bei dir :
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          alles gut.. ich bin ja auch hier um zu lernen und dankbar, dass ihr euch die zeit nimmt..
          aber wenn ich es wüsste, würde ich es euch bestimmt sagen 🙂
            Thomas Braun Most Active @ltsalvatore last edited by
            Hast du doch schon. Das kommt durch die unnötige Installation von nodejs stable über das Programm n. Macht man nicht, man nutzt seinen Paketmanager für Installationen von Programmen. Immer.
            • Borsti1981
              Borsti1981 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Moin! Ich hänge mich mal dran... Habe Debian 11 und iobroker heute komplett neu aufgesetzt und habe das selbe Problem und kann keine Scripte löschen
              iobroker@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.23
              iobroker
              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
              /home/iobroker
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              nodejs:
                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                ltsalvatore @Borsti1981 last edited by
                @borsti1981 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                aarch64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                iobroker
                /home/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                hast du auch den admin Adapter aktualisiert?
                ich habe über proxmox eine komplette rücksicherung gemacht, um auch diese node.js Eskapade zu korrigieren. im Anschluss habe ich jeden Adapter einzeln aktualisiert und erst beim Aktualisieren des Admin adapters fingen die Probleme an.
                Borsti1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Borsti1981
                  Borsti1981 @ltsalvatore last edited by
                  @ltsalvatore ne bei der Installation von iobroker war schon die aktuellste Version vom Admin installiert
                    bony97 @Borsti1981 last edited by
                    @borsti1981 Moin zusammen, auch ich hänge mich da mal mit dran.
                    Neue bullseye Installation auf Pi4. Iobroker frisch aufgesetzt. NPM 8.15; NodeJs 16.17.1; Admin 6.2.22; Javascript 6.03
                    Ich kann weder JS-Skripte noch einzelne Objekte löschen. Skripte erstellen geht beliebig. Objekte können ebenfalls an den üblichen Stellen im Baum (sei es unter Javascript oder MQTT oder sonst wo) erstellt aber nicht mehr (manuell - per script nicht getestet) gelöscht werden 😞
                    Es poppt immer nur "Cannot delete object: permissionError" auf.
                    iob stop / iob fix hilft leider nicht.
                    Noch jemand eine Idee?
                      ThomasH @bony97 last edited by
                      Ich habe ebenfalls ioBroker neu aufgesetzt und hatte gestern auch das Problem, dass ich keine Objekte/Skripte löschen kann. Dann habe ich nochmal von vorne angefangen und gestern ging es noch.
                      Heute habe ich dann auch die Adapter unter anderen den Admin-Adapter aktualisiert und es geht nicht mehr. Könnte also schon (wie oben beschrieben) am Admin-Adapter liegen?
                      Wie kann ich die alte Version verwenden (ohne neu zu installieren)? Backup habe ich noch nicht gemacht.
                        Thomas Braun Most Active @ThomasH last edited by Thomas Braun
                        @thomash
                        iobroker upgrade admin@6.2.21
                        Oder wie auch immer die Versionsnummer vorher war.
                        Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                          zur info:
                          ein downgrade auf 6.2.20 (version wo alles noch OK war) bring leider nichts. fehler bleibt weiterhin bestehen
                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @ltsalvatore last edited by
                            @ltsalvatore
                            Auch nach Browser refresh ind ggf. Neustart?
                              ltsalvatore @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              @ltsalvatore
                              auch danach geht es leider nicht.
                                Jan1 @ltsalvatore last edited by
                                @ltsalvatore
                                Das liegt auch nicht an der Admin Version, da ich hier ohne Problem Scripte auch löschen kann.
                                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                  @jan1
                                  Hier auch.
                                  • Glasfaser
                                    javascript = v6.0.3
                                    gehe mal testweise auf "6.0.1"
                                      ltsalvatore @Jan1 last edited by
                                      @jan1
                                      hm.. ich würde jetzt auch nicht unbeding meine hand ins feuer legen, dass es 100% an dem admin adapter liegt.
                                      fakt ist aber, ich habe vorhin ein zweites mal eine vollsicherung zurückgespielt, wo alles noch ging, und lediglich den admin adapter aktualisiert, alle anderen updates habe ich nicht angefasst. und der fehler tauchte sofort auf.
                                        Von welcher Version kommend?
                                        L sentinel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ltsalvatore @Thomas Braun last edited by ltsalvatore
                                          admin v6.2.20
                                          auf meiner funktionierenden instanz habe ich im übrigen java v6.0.0 drauf gehabt. ein update auf 6.0.3 brachte keine probleme.
                                          hatte auch zuerst gedacht es könnte an dem javascript adapter liegen, aber jemand anderes weiter oben hatte geschrieben, dass dieser neben scripte auch keine objekte mehr löschen kann, weshalb ich java ausgeschlossen hatte.
                                          wie gesagt, wir hatten das problem (ähnlich) vor ein paar jahren schon mal gehabt. aber ich finde den thread nicht mehr.
                                          am ende hatte ein admin adapter update das problem behoben gehabt.
                                            ich hab da auch schon die letzten Tage geducht und nichts gefunden 😞
                                            ja, da war was
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21648
