    • Jumper
      Jumper last edited by Jumper
      Was ESP-32-Modul bzw. Watermeter AI angeht bin ich noch ein Neuling.
      Ich habe folgende probleme.
      1. z.B. das zahlen falsch erkannt werden wie es auf dem Bild zu sehen ist das die "9" als "5" erkannt wird.
      2. das mein "Value" ausgabe auf der Startseite immer gleich bleit und nicht aktuallisiert wird, mach ich da was falsch oder
        ist es so gewollt?
      3. "Previous Value" was das für eine genau bedeutung hat bzw. funktion, wie sollte man es verwenden und besteht es ein zusammenhang zwischen "Value" und "Previous Value" was man auf der Startseite ablesen kann?
      Die Ausgaben von der AI bzw. die Werte die man ablesen kann werden auf Iobroker mit InfluxDB protokoliert bzw. gespeichert aber auch da bestehen fehlern wie die Werte werden nicht aktuallisiert bzw. bestehen lücken bei der Protokolierung, kann es sein das ich was falsch eingestellt habe bzw. gibt es da feinheit tunnings noch zusätzlich?
      LG. Jumper
      Unbenannt5.PNG Unbenannt4.PNG Unbenannt3.PNG Unbenannt2.PNG Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG
        Dan.Master last edited by Dan.Master
        So mal ne kleine Information das Dingen läuft auch super auf "digitalen" Zählern.
        Ich habe einen Iperl von Sensus bekommen.
        Das Dingen was eigentlich auch funkt (868MhZ) wäre mit ner CUL machbar, aber unserer Versorger meinte den AES Code gibt es nicht für den Kunden. Ich habe es versucht aber leider "zu gefährlich".
        Also das Dingen mit einem kleinen gedruckten Rahmen auf den Zähler drauf:
        Nicht schön aber praktisch. Es funktioniert einwandfrei. Die ROI zu definieren war ein bisschen mit fingerspitzengefühl zu machen aber umsetztbar.
        Wie man hier sieht:
        Und die Digits werden super erkannt:
        Dann die Kommastelle um 3 "nach links" und schon hat man wieder die Daten auf dem Broker.
        Es ist vollkommen lächerlich einen Smart Meter zu haben den nicht auslesen zu dürfen. (Wenn man bedenkt das der AES einmalig für den Zähler ist) und diesen dann mit ner Kamera wieder zu digitalisieren.
        Es gibt einige andere Versorger die den AES-Code rausrücken aber das ist wohl von Landkreis zu Landkreis wohl extrem unterschiedlich.
        Aber nochmal großen Dank an @jomjol für deine Mega Arbeit und das Pflegen der Hardware. Ich hoffe inventwo bekommt nichts verkauft mit dieser Aneignung.
        Danke nochmal und Gruß
        DerDani
        BananaJoe M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Dan.Master last edited by
          @dan-master Danke für das Feedback. Ich glaube ich versuche es an meinem Digitalen auch noch einmal.
          Beim letzten Versuch hatte ich zusätzliche LED-Lampen montiert um es besser auszuleuchten. Kurz danach hat der Zähler dann seinen Geist aufgegeben (der lies sich per Infrarot programmieren - und die LED-Lampen blinken ja oft in Wirklichkeit einfach nur sehr sehr schnell)
          • Segway
            Segway @homecineplexx last edited by Segway
            @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @Hasont, @pfried und alle anderen,
            habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
            Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
            wollte auch meinen Gaszähler smart machen und habe ebenso einen eckigen Kasten wie bei dir auf dem Bild.
            Woher haste das Gehäuse gedruckt und wie hast du es befestigt ?
            Läuft das bei Dir einwandfrei bisher ?
            Meinen Wasserzähler möchte ich auch smart machen. Da habe ich einen Deckel drauf und eine Blende die im oberen teil etwas abdeckt. Muss ich das abnehmen oder passt das so ?
            Danke im voraus
            Update Fotos:
            • Andre Oestreich
              Andre Oestreich last edited by
              Moin zusammen,
              kann mir jemand sagen, wie ich die Daten (direkt) in die InfluxDB bekomme?
              Die Daten in den Settings müssten eigentlich funktionieren, es werden aber keine Daten abgelegt.
              LG
              Andre
              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ESP8266
                ESP8266 @Segway last edited by ESP8266
                @segway sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Update Fotos:
                Die Abdeckung mit dem Kunststoffring solltest du tunlichst dran lassen. Die Enfernung wollen die Wasserversorger nicht.
                Es geht auch mit.
                Bei mir ist der Ring komplett geschlossen.
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @Andre Oestreich last edited by Jens Meyer
                  @andre-oestreich
                  Also bei mir funktioniert das sehr gut mit influxDB
                  Da ich aber kein Passwort für die dB angegeben habe ist bei mir nur die url und dB Aktiv gesetzt
                    topsurfer last edited by
                    bislang nutze ich zur Stromzählung einen "einfachen" S0-Impulsausgang von einem B&G Tech,
                    Durch ermitteln der Zeitdauer zwischen zwei Impulsen kann ich den aktuellen Stromverbrauch ermitteln (in "Echtzeit"). (Der S0-Ausgang geht an einen GPIO eines Raspberrys).
                    Wie schaut das hier aus, wie oft kann man sich den aktuellen Wert schicken lassen?
                    Per MQTT auch jede festgestellte Wertänderung? Also auch (fast) in Echtzeit?
                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
                      @topsurfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      knapp 5 Minuten.
                      Die Auswertung ist Knochenarbeit für den kleinen ESP und braucht fast so lange
                        jomjol @topsurfer last edited by
                        Je nach Setting (Anzahl der Ziffern, größe des verwendet neuronalen Netzes) kannst du auch eine Auswertung kleiner 2 Minuten erreichen. Du kannst einfach im erweiterten Logfile (in Konfiguration aktiv schalten), den zeitlichen Ablauf ablesen.
                          topsurfer @jomjol last edited by topsurfer
                          @jomjol
                          Ok, also um einen Echtzeitwert zu erhalten (oder 10s "Mittel", bei z.B. Strom) ist diese Lösung nicht geeignet (auch am Wasserzähler hab ich einen Impulsausgang, sehe also "Live" den Verbrauch/h (hochgerechnet). Also entweder darauf verzichten, oder eine Impulsauswertung zusätzlich.
                          Großer Vorteil der Variante mit Kamera ist aber natürlich, dass man immer absolute Werte hat (auch wenn die Software/ESP mal eine Stunde ausfällt, stimmen danach die Werte; die fehlenden Impulse sind "weg" und der Tageswert somit verfälscht)
                            Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
                            sehe also "Live" den Verbrach/h (hochgerechnet
                            bei Wasser ist es IMHO nicht ganz so, dass man Sekundengenau messen muss.
                            vor allem wenn du auf l/h rechnen willst
                            ich habe noch 4.5 min. und messe auch die l/min. ist nicht immer ganz exakt, aber einen geplatzten Wasserschlauch im Garten findest du dann schon. Dann geht der Verbrauch oben an den Anschlag.
                            Wobei das Befüllen eines Planschbeckens oder der Rasensprenger mit ähnlichen Flussraten ja auch icht sofort wieder abgestellt werden soll.
                              topsurfer @Homoran last edited by topsurfer
                              So,
                              ESPCam32 läuft, hab die Cam vor den B&G Tech Stromzähler montiert.
                              Dieser hat "nur" eine LCD-Anzeige hinter Plastikglas, entsprechend schlecht ist die Anzeige zu erkennen.
                              Frage, sollte eine korrekte Erkennung des Wertes mit so einer Bildqualität letztlich möglich sein?
                              Es gibt ja 3 "Digits Modelle", welches sollte man (bzw. ich) nehmen? Und kann ich diese (schlechte) Zahlen dem System auch anlernen?
                                @jomjol
                                Da hast du recht. Es gibt eine speziel von mir entwickelte Variante, die kann in bis zu 1.5s einen 3-teiligen Digits digitalisieren (ist aber nur kommerziell verfügbar).
                                Für die Hausautomatisierung ist das m.W. aber nicht notwendig.
                                  So,
                                  Du müsstest deine ROIs nochmal besser anpassen - siehe Wiki.
                                  • Andre Oestreich
                                    Andre Oestreich last edited by Andre Oestreich
                                    Problem gelöst!
                                    Ich lass es mal stehen, falls irgendwer nochmal nach dem Problem sucht.
                                    Während die Punkte laufen, muss erst der Rst Button und dann der IOO Button am Board gedrückt werden, dann startet der Download.
                                    Argh!
                                    Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin... 🙄
                                    Ich habe neue Module bestellt und bekomme sie nicht geflasht.
                                    Ich habe jetzt zwei verschiedene ESP32 probiert, zwei verschiedene USB-Boards, verschiedene Kabel, verschiedene USB-Ports, Rechner neu gestartet etc.
                                    Das Flash-Tool steht dauerhaft auf Sync, im Kommandofenster laufen die ganze Zeit Punkte.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Mit den Einstellungen hab ich den ersten ESP auch geflasht. 😕
                                    LG
                                    Andre.
                                    • Segway
                                      Segway @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      knapp 5 Minuten.
                                      Mhhh,
                                      ich hab mindestens 3 Anwendungsfälle bei mir. Wenn der ESP zu schwach ist kann man das irgendwie auslagern ?
                                      Ich habe 2x Wasserzähler plus 1x Gaszähler
                                      Einfach auf einen Pi verdrahten ? Geht die Bildauswertung dann schneller ? Oder andersrum gefragt was für einen Chip müsste man draufsetzen um hier schnell(er) auswerten zu können ?
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 last edited by ESP8266
                                        @andre-oestreich sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Problem gelöst!
                                        Das Modul mit MB Board hat je ein Button und das ist Reset. Es ist egal welcher gedrückt wird.
                                        • ESP8266
                                          knapp 5 Minuten.
                                          Mhhh,
                                          Dann müsste das für den Raspberry portiert werden, ich glaube kaum dass das jemand schon gemacht hat. Z.B. mein PI sitzt nicht im Keller.....sondern im Office, mein Gaszähler wird nach Impulsen ausgelesen, so auch meine Stromzähler jeweils mit dem TCRT5000.
                                          • Segway
                                            Segway @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Interessant, mein Energieversorger hat mir auch einen Impulsgeber angeboten (60€) allerdings weiss ich noch nicht wie ich die Daten abgreife. Kannst du mir was dazu sagen ? Ist vielleicht besser als mit dem Foto ?
                                            Empfohlen für einen Gastmähler Typ G4 --> Impulsnehmer vom Typ 951 – 858 – 06
                                            238
                                            3411
                                            2022636
