    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison last edited by
      Wenn einer den JavaScript adapter hat, kann er mit dem folgenden Script rumspielen um neue Befehle aus zu probieren.
      const http = require('http');
      const init = { host: '192.168.aaa.bbb', path: '/api.cgi?user=admin&password=123456', port: 80, method: 'POST' };
      const callback = function(response) {
        let result = Buffer.alloc(0);
        response.on('data', function(chunk) {
          result = Buffer.concat([result, chunk]);
        response.on('end', function() {
          console.log(result.toString());
      const req = http.request(init, callback);
      const body = `[{"cmd": "SetPtzGuard","action": 0,"param": {"PtzGuard": {"channel": 0, "cmdStr": "", "benable":1, "bexistPos":1, "timeout":60, "bSaveCurrentPos": 1}}}]`;
      req.write(body);
      req.end();
      Leider habe ich den Guard befehl nicht zum laufen gebracht. Ist jetzt erstmal drin, vielleicht geht der ja bei jemanden.
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @oelison last edited by
        @oelison 👍 k, das funzt! allerdingx ist nach wie vor alles in rot gehalten...
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @oelison last edited by -cs-
          @oelison, so, sitze jetzt auch kurz am PC und sehe Ihr seid Aktiv 😉
          Mir ist es auch lieber hier zu schreiben als auf GitHub.
          Habe soeben den Adapter Aktualisiert und es erscheinen die weiteren Datenpunkte.
          Was kann/hab ich getestet?
          • ptzPreset, funktionierte ja bereits
          • PTZ-Guard, hier bewegt sich nichts und die Timeout geht auch nicht. Sorry, aber ich weis nicht ob PTZ-Guard überhaupt der Datenpunkt für den Wachpunkt ist, wobei die Timeout- Einstellung dazugehörend passen würde aber hier wird auch nichts durchgereicht.
            Edit: es schaut so aus, als wenn ptzEnableGuard gesetzt, dann fährt er nach der angegebenen Wartezeit in die Stellung des Wachpunktes. Da in der App aber keinerlei Änderungen der Datenpunkte sichtbar, ist es nur Vermutung.
          • playAlarm, funktioniert wenn wert auf 1, dann 1x wenn Wert auf z.B. 3 gesetzt, dann spielt er den Alarmton in 3-facher länge
          • swich LED, funktioniert LED schaltet, aber wenn LED per App ausgeschaltet wird, bleibt der Datenpunkt dennoch auf true
          • IR, kann ich nicht sehen, noch zu hell da Automatisch, wird in der App aber auch nicht geändert, wenn hier geändert
          • setZoomFocus, hier wird gezoomt, weis aber die Schritte/Zahl nicht genau gefühlt von 0 - 25, aber auch keine änderung in der App, nur die Kamera zoomt
          • ledBrightness, hier kann ich keine Änderung feststellen, wüsste aber auch nicht, ob die in der E1 Outdoor steuerbar ist
          • autoFocus, wenn ich zwischen false und true wechsele focusiert die Kamera dennoch richtig, weis leider nicht was das bewirken sollte
          Ansonsten werde ich mir das Script vom vorletzten Beitrag mal zu herzen nehmen, wenn ich wieder Zeit habe.
          Christian
          Edit bei PTZ-Guard
          • oelison
            oelison @da_Woody last edited by oelison
            @da_woody Ja, das ist alles Rot, da die nur zum Steuern gedacht sind. Rücklesen tuen wir noch nicht. Ist dann auch wieder die Frage wie oft. @cs @da_Woody Danke für die schnellen Reports.
            PTZ-Guard liefert im Log warscheinlich auch einen Fehler. Geht bei mir auch nicht, aber ich wusste nicht ob das ein Problem bei mir ist. Habe in einem anderen Forum mal gefragt, ob das schon jemand geschafft hat.
            AutoFocus hat bei mir auch keine Wirkung. Werde ich dann wohl wieder raus werfen, es sei denn es findet einer den richtigen Befehl und dann sollte man auch die Fokusposition einstellen können, sonst macht das keinen Sinn. (Leider den Befehl noch nicht entdeckt). Wireshark und GoogleChrome sniffing geht nicht mehr, da die den Datenkontent verschlüsseln. (auch bei http)
            LedBrighnes geht bei meiner RLC-823A sehr gut. (Steuert nur die weiße LED).
            P.s.: Zu: "Mir ist es auch lieber hier zu schreiben als auf GitHub." Ja, diskutieren über ein Thema ist hier besser. Ich dachte es kommen mehr Tickets. Dann wäre das hier caotisch geworden. Und am liebsten ist mir eigentlich Discord. Das geht am Handy besser.
              Audiojoy @oelison last edited by
              @oelison Danke für die Antwort. Es sieht wohl so aus, als ob das keine Kamera so wirklich kann...nicht nur nicht die REOS...Das ist schade...in meinem Fall.
              • nukleuz
                nukleuz last edited by
                Hier geht es ja ordentlich voran 😎
                Werde am Wochenende mit testen!
                Greets
                  Kopterframe last edited by
                  Servus in die Runde,
                  habe den Adapter mit dem angegebenen Link installiert. Leider kann ich ihn in den Instanzen nicht finden.
                  In den Objekten habe ich genau einen Datenpunkt.
                  brauch mal eine Hilfestellung.
                  vielen Dank
                  W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wolfi @Kopterframe last edited by
                    @kopterframe
                    gehe auf das Installierte Adapter dann hinten auf das + Instanz hinzufügen
                    Gruss
                    • da_Woody
                      da_Woody @Kopterframe last edited by
                      @kopterframe wenn du über github installiert, musst du selber die instanzen anlegen.
                      • Gerke Eckhoff
                        Gerke Eckhoff last edited by
                        ich habe auch mal gewagt den Adapter zu installieren. Mal schauen ob es das ist was ich suche. Ich habe eine RLC-410W. Ich bekomme auch die Datenpunkte über device, info, network geliefert. Nur bei motion tut sich nichts... Bewegungserkennung ist in der Kamera selber auch aktiviert (mache das sonst eigentlich über ne Diskstation), aber da ändert sich kein Wert.... habe das Abfrageintervall mal auf 1 Sekunde gestellt....aber da tut sich nichts.
                        • oelison
                          oelison @Gerke Eckhoff last edited by
                          Hallo @gerke-eckhoff, schade dass das mit motion nicht geht. Ich werde mir das mal anschauen, was da alles erwartet wird und werde ggf. den Adapter oder die Readme anpassen. Heute schaffe ich das nicht mehr. Ich werde schon mal ein Bug-Ticket anlegen. Gruß Christian
                          • oelison
                            https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/12
                            Bug Ticket angelegt.
                            oelison created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                            closed RLC-410W Movement detection not working. #12
                              Kopterframe @Wolfi last edited by
                              @wolfi ; @da_Woody , vielen Dank
                              • oelison
                                v0.0.4 is now released on github and npm.
                                Movement detection is working again.
                                Gerke Eckhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Gerke Eckhoff
                                  Gerke Eckhoff @oelison last edited by
                                  @oelison Ich habe es gerade mit meiner RLC-410W getestet. Motion-Status funktioniert. Damit ich es sinnvoll auswerten kann muss ich den Abfragewert in der Instanz auf eine Sekunde setzen. Mal schauen was das für Auswirkungen hat wenn man sooft die Kamera abfragt. Aber für einfachere Überwachungen/Informationen ersetzt mir das so schonmal die Surveillance Station von Synology (und spart mir Lizenzen). Danke für die Arbeit!
                                  • oelison
                                    Hallo Zusammen,
                                    @Gerke-Eckhoff und danke fürs testen. (auf push umstellen wäre hier natürlich klasse, weiß aber noch nicht wie)
                                    Dennoch habe ich noch eine Version rausgehauen: V0.0.5
                                    Ich habe das mit der Guardpos gefunden, tief in einem Forum vergraben. Bei meiner Kamera funktioniert die Umstellung (durch rücklesen getestet). Aber ich sehe keine Änderung im Verhalten der Kamera. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden.
                                    Damit sind alle Tickets erstmal zu. (das Push ticket werde ich wohl mal anlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie)
                                    Oelsion
                                    • oelison
                                      api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
                                      • Wszene
                                        Wszene last edited by
                                        Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
                                        Dann habe ich Sie leider überlesen
                                        Muss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
                                        Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
                                        Dort habe ich nur Mobiles Internet
                                        Marcel
                                        • oelison
                                          oelison @Wszene last edited by
                                          @wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
                                          Wszene H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            Wszene @oelison last edited by
                                            @oelison
                                            Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
                                            Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
                                            Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut ist
                                            Site-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            406146
