    3. Einsteigerfragen
    4. [ Geklärt ] ds 18b20.0 Adapter verbindet sich nicht
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Habe für 1 Wire Temperaturen den ds 18b20.0 Adapter installiert.
      Leider schaltet die Ampel nicht auf grün.
      Der Testsensor wird aber gefunden.
      code_textpi@raspberrypiioBroker:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 25 20:45 28-0315827093ff -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-0315827093ff
      lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 25 20:43 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
      In der confg.txt ist folgendes eingetragen:
      [cm4]
      # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
      # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
      # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
      otg_mode=1
      [all]
      [pi4]
      # Run as fast as firmware / board allows
      arm_boost=1
      [all]
      dtoverlay=disable-wifi
      dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
      ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo
      ^X Exit
      Hat jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        Altersrentner @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        Habe jetzt 4 Temperaturfühler nach folgendem Chema wie empfohlen eingebunden.
        Unter Instanzen werden sie korrekt angezeigt.
        Wenn dann der Adapter gestartet wird, ist er erst kurz grün bleibt aber anschließend auf gelb.
        Unter Objekte werden die Temperaturen ebenfalls korrekt dargestellt und auch aktualisiert.
        Kann mir bitte jemand erkllären warum der Adapter nicht auf grün schaltet,
        die die Temperaturen aber OK sind.
        Michael
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Schau dir den Log vom Adapterstart an, dann könnte man vielleicht den Grund ermitteln...
            Altersrentner @FredF last edited by
            @fredf
            Danke für den Ratschlag!👍
            Da ich ein Multihost System habe und die 1 Wired Temperaturen alle
            auf einem gesonderten Pi (Slave) auflaufen, der Testsensor aber auf dem Master war,
            konnte der natürlich keine Daten liefern. Habe ihn entfernt und alles ist OK.
            Danke für Deine Hilfe.
            Michael
            1 wired ds18b20
