    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      ChrWieg @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Der Reload der ganzen Seite ist vielleicht eher erhellend:
      Zum Aufklappen habe ich nichts gefunden.
      • Glasfaser
        Glasfaser @ChrWieg last edited by
        @chrwieg
        Habe leider keine LUPE ... aber etwas mit Telegram steht da drin !?
        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active last edited by
          Kann man die skripte eigentlich über die Kommandozeile (z. B. aus dem Spielgeverzeichnis) löschen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            @chrwieg
            Aber was ist das denn für ein Pfad???
              ChrWieg @Glasfaser last edited by Homoran
              @glasfaser Draufklicken auf das Bild hilft gegen Seeschwächen 🙂
              Aber ich habe das Log auch als Text:
              Detected custom blockly: telegram instrument.ts:123:32
              XHRGEThttps://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/i18n/de.json
              [HTTP/1.1 404 Not Found 72ms]
              Cannot load i18n "https://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data instrument.ts:123:32
              GEThttps://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/customRuleBlocks.js
              [HTTP/1.1 404 Not Found 102ms]
              error { target: script, isTrusted: true, srcElement: script, currentTarget: script, eventPhase: 2, bubbles: false, cancelable: false, returnValue: true, defaultPrevented: false, composed: false, … }
                  U4 instrument.ts:123
                  Do index.jsx:168
                  o 62.c2f8b616.chunk.js:178
                  (Async: promise callback)
                  l 62.c2f8b616.chunk.js:178
                  n 62.c2f8b616.chunk.js:178
                  gs 62.c2f8b616.chunk.js:178
                  Do index.jsx:100
                  React 7
                  Ln scheduler.production.min.js:13
                  Gn scheduler.production.min.js:14
                  (Async: EventHandlerNonNull)
                  41196 scheduler.production.min.js:14
                  Webpack 18
              Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/customRuleBlocks.js". tab.html:1:1
              Error created instrument.ts:123:32
              C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ChrWieg @ChrWieg last edited by
                @chrwieg Also, ich denke, es hat nicht mit Telegram zu tun. Auch das umbenennen von Skripten geht nicht:
                2022-09-25 21_35_40-● Error created instrument.ts_123_32 • Untitled-2 - Visual Studio Code.png
                Getested mit einem anderen, älteren Skript
                  Homoran Global Moderator Administrators @ChrWieg last edited by
                  @chrwieg sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  Das ist jetzt nicht die feine Art!
                  selbst das ist nicht lesbar.
                  Aufzoomen bis max geht dann wortweise so gerade eben!
                    ChrWieg @Homoran last edited by
                    @homoran Okay sorry, muss an meiner Auflösung liegen. Ich versuche die Screenshots zu verkleinern.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ChrWieg last edited by Homoran
                      mach das unbedingt!
                      sieht bei mir so aus
                      Draufklicken auf das Bild hilft gegen Seeschwächen??
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @ChrWieg
                        @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        @chrwieg
                        Bevor hier etwas von dir zu viel veröffentlich wird ...
                        Ist das dein Privat Cloud / Zugang !?
                          ChrWieg @Glasfaser last edited by ChrWieg
                          @glasfaser Nein, ist nur im Intranet erreichbar. Aber danke für den Hinweis.
                          Den Pfad suche ich gerade.
                            ChrWieg @ChrWieg last edited by ChrWieg
                            @chrwieg Kleiner Zwischenstand: in der Konsolenausgabe steht am Ende ein Hinweis auf die Datei tab.html.
                            Die habe ich vielleicht hier gefunden: /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/tab.html
                            Dort wird in Zeile 34 ein Script dynamisch eingebunden.
                            Kann das etwas mit Themes zu tun haben?
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              @chrwieg 💡 was passiert denn wenn du auf helles Theme umstellst?
                                @homoran Nützt nix. Hatte etwas gesucht, bis ich den Schalter gefunden hatte. 😞
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @ltsalvatore last edited by
                                  so ich klinke mich mal hier ein denke ich habe das selbe Problem
                                  Ich habe eine Umstellung von SD Karte auf USB Stick gemacht und eine Backup eingespielt
                                  Seid dem bekomme ich bei Blockly Script löschen und bei Szenen Adapter immer die Meldung permission error welche Möglichkeiten gibt es um das zu beheben
                                  • X
                                    xmace last edited by
                                    Hier ebenfalls selbes Problem.
                                    Heute ein laufendes System auf aktuellen Stand upgedated seitdem lassen sich Szenen im Szenenadapter nicht mehr löschen.
                                    5f94a38e-365e-4960-adba-a39de0a0e72a-image.png "Permission denied
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @xmace last edited by Glasfaser
                                      @xmace sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                      und was ist mit Skripte / Blockly sind die auch betroffen ... bevor hier alles durcheinander ist !?
                                      Welche Adapter .... bzw. eventuell auch Nodejs !?
                                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @Glasfaser last edited by Horst Böttcher
                                        @glasfaser
                                        Systemdata
                                        Hardwaresystem: Pi 4 B
                                        Arbeitsspeicher: 4GB
                                        Festplattenart: USB Stick
                                        Betriebssystem: Pi OS
                                        Nodejs-Version: v16.17.1
                                        NPM-Version: 8.15.0
                                        Node.js: v16.17.1 ist aktuell
                                        Betroffen Adapter Version
                                        scenes.0 v2.3.9
                                        javascript.0 v6.0.3
                                        echarts.0 v1.0.12
                                        Weitere bei mir nicht bekannt könnten aber dazu kommen
                                          Striker389 @ltsalvatore last edited by
                                          @ltsalvatore Ich habe tatsächlich auch den gleichen Fehler. Ich habe die selben Versionen installiert. Das ganze scheint nach einer Restauration aus einem Backup (neu aus Backup aufgesetzt) nicht mehr zu funktionieren.
                                          Ich hoffe es findet sich hier eine Lösung.
                                            Jan1 last edited by
                                            Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                                            B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21688
