    4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
    • Chaot
      Chaot @senior1418 last edited by
      @senior1418 🤷‍♂️ Oh ja, das sagte schon mein alter Berufsschullehrer immer: "Die einfachste Lösung ist die Richtige!"
        jabba76 last edited by
        @Chaot also ganz normale WS2812B 150 st. LED über ESP8266 Wled und diesem Netzteil
        Gemessen mit Fritz DECT Steckdose (hoffe das die richtige werte liefert 😁 )
        • Chaot
          Chaot @jabba76 last edited by
          @jabba76 Danke. Vielleicht liegt es an den 5V Streifen. Ich habe nur die 12V Variante im Einsatz.
          Die Messsteckdosen sind zwar alle nicht sehr genau, aber so weit liegen sie auch wieder nicht daneben.
            maxpd @jabba76 last edited by
            @jabba76 Ja ich glaube die WS2815 von BTS haben das Problem des hohen Standby Verbrauchs. 5 Meter mit 300 LEDs 10W
            Bei mir gehts ja mittlerweile auch.
            Bei mir sind es auch 12V Streifen. Das macht sicherlich einen Unterschied beim notwendigen Relais, aber ob sich damit auch die notwendige Spannung der Schaltsteuerung ändert weiß ich nicht. Aber evtl. gibts Relais mit 5V und 3,3V Input für die Schaltsteuerung.
              jabba76 @maxpd last edited by
              @maxpd
              Hallo naja auf deinem Bild leuchtet die erste LED rot und du schreibst auch das der sterifen warm wird also muss es Strom Verbrauchen, und wie ich schon geschrieben habe es darf bei LED AUS nichts leuchten, es fehlt auch auf dem Bild der GND Kabel vom Streifen zum ESP, das verusacht das leuchten der erste LED war zumindest bei mir so. Ich denke das DATA an die Streifen mit zwei kabel fliessen nur so werden die Daten richtig transportiert .
              Hast du mal probiert mit einen Kabel GND zu verbinden ?
              mfg
                @jabba76 vermutlich hast du meinen Kommentar am 16.11 überlesen, aber bei mir funktionierts mittlerweile ;), nach den Lehren die ich in Kommentar am 19.11 genannt hatte 😄
                  maxpd last edited by maxpd
                  Leute, ich bin wieder auf dem Stand von vor einem Jahr... Mein stripe leuchtet nicht.
                  Das Relais bekomme ich geschaltet. Spannung fällt am Ende des Stripes auch von 12 auf 0v
                  Jetzt lasse ich das Relais der Einfachheit halber Mal weg. Ich will einfach nur dass der stripe leuchtet. So habe ich verkabelt. Und anbei auch die settings. Aber es glimmt keine einzige LED. Nur beim Spannung anlegen zuckt mittendrin Mal eine LED kurz.
                  • Chaot
                    Chaot @maxpd last edited by
                    @maxpd Na, dann klemm doch auch noch die Masseleitung vom Wemos mit an. Wie soll denn sonst der Strom in der Signalleitung fließen?
                      maxpd @Chaot last edited by maxpd
                      @chaot
                      Du meinst so?
                      Das Brauch es normal nicht.
                      Vor einem Jahr ging es auch ohne
                      Ich vermute fast ich hab irgendwann der Datenleitung mal nen Knacks gegeben.
                      • Chaot
                        @maxpd Da hast du aber auch nur eine der beiden Datenleitungen angeschlossen. So sollte das auch sein. Beide zusammen funktioniert soweit ich mich erinnere auch nicht.
                          @chaot ich hatte damals die Erfahrung dass an beiden angeschlossen ein flackern der LEDs verschwunden ist. Hatte aber auch schon probiert nur eine anzuschließen. Habe jeweils die grüne und blaue vorne und hinten am stripe über alle Pins am d1 mini durchgespielt.
                          Spannung hat der stripe auf jeden Fall da er warm wird.
                          Falls das von Relevanz ist -das weiß ich nicht - ein Durchgang der Datenleitung von vorne nach hinten zum stripe lässt sich nicht positiv messen
                            maxpd @maxpd last edited by maxpd
                            @maxpd habe nun einen neuen Strip besorgt. Den bekomme ich auch nicht zum laufen. Damit muss das Problem woanders liegen. nur wo?
                            Btw switche ich auf pin 2 leuchte eine LED am wemos dauerhaft blau, wenn der stripe laut WLED "an" ist. das ist bei allen anderen Pins nicht der fall.
                              @maxpd letzte Idee die ich hatte: ich habe nun eine Node MCU 8266 wie damals verwendet. Leider funktioniert es auch mit diesem nicht. Jetzt hab ich keine Idee mehr.
                                senior1418 @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                hoffe dir hilft das !
                                .. habe meine Doku rausgekramt. Dieser nach habe ich das verdrahtet und funktioniert auch heute noch.
                                  maxpd @senior1418 last edited by
                                  @senior1418 Danke. Habe mittlerweile 2 Dinge festgestellt. Punkt 1: Mein LED Stripe war defekt. Punkt 2: bringt man die Backup Data an 0 hören Artefakte am Stripe auf.
                                  Kondensatoren und Widerstände nutze ich keine
                                  13720
