    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      ChrWieg @Glasfaser last edited by Homoran
      @glasfaser Draufklicken auf das Bild hilft gegen Seeschwächen 🙂
      Aber ich habe das Log auch als Text:
      Detected custom blockly: telegram instrument.ts:123:32
      XHRGEThttps://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/i18n/de.json
      [HTTP/1.1 404 Not Found 72ms]
      Cannot load i18n "https://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data instrument.ts:123:32
      GEThttps://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/customRuleBlocks.js
      [HTTP/1.1 404 Not Found 102ms]
      error { target: script, isTrusted: true, srcElement: script, currentTarget: script, eventPhase: 2, bubbles: false, cancelable: false, returnValue: true, defaultPrevented: false, composed: false, … }
          U4 instrument.ts:123
          Do index.jsx:168
          o 62.c2f8b616.chunk.js:178
          (Async: promise callback)
          l 62.c2f8b616.chunk.js:178
          n 62.c2f8b616.chunk.js:178
          gs 62.c2f8b616.chunk.js:178
          Do index.jsx:100
          React 7
          Ln scheduler.production.min.js:13
          Gn scheduler.production.min.js:14
          (Async: EventHandlerNonNull)
          41196 scheduler.production.min.js:14
          Webpack 18
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/customRuleBlocks.js". tab.html:1:1
      Error created instrument.ts:123:32
      C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ChrWieg @ChrWieg last edited by
        @chrwieg Also, ich denke, es hat nicht mit Telegram zu tun. Auch das umbenennen von Skripten geht nicht:
        2022-09-25 21_35_40-● Error created instrument.ts_123_32 • Untitled-2 - Visual Studio Code.png
        Getested mit einem anderen, älteren Skript
          Homoran Global Moderator Administrators @ChrWieg last edited by
          @chrwieg sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          Das ist jetzt nicht die feine Art!
          selbst das ist nicht lesbar.
          Aufzoomen bis max geht dann wortweise so gerade eben!
            ChrWieg @Homoran last edited by
            @homoran Okay sorry, muss an meiner Auflösung liegen. Ich versuche die Screenshots zu verkleinern.
              Homoran Global Moderator Administrators @ChrWieg last edited by Homoran
              mach das unbedingt!
              sieht bei mir so aus
              Draufklicken auf das Bild hilft gegen Seeschwächen??
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                @ChrWieg
                @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                @chrwieg
                Habe leider keine LUPE ... aber etwas mit Telegram steht da drin !?
                Aber was ist das denn für ein Pfad???
                Bevor hier etwas von dir zu viel veröffentlich wird ...
                Ist das dein Privat Cloud / Zugang !?
                  ChrWieg @Glasfaser last edited by ChrWieg
                  @glasfaser Nein, ist nur im Intranet erreichbar. Aber danke für den Hinweis.
                  Den Pfad suche ich gerade.
                    ChrWieg @ChrWieg last edited by ChrWieg
                    @chrwieg Kleiner Zwischenstand: in der Konsolenausgabe steht am Ende ein Hinweis auf die Datei tab.html.
                    Die habe ich vielleicht hier gefunden: /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/tab.html
                    Dort wird in Zeile 34 ein Script dynamisch eingebunden.
                    Kann das etwas mit Themes zu tun haben?
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      @chrwieg 💡 was passiert denn wenn du auf helles Theme umstellst?
                        @homoran Nützt nix. Hatte etwas gesucht, bis ich den Schalter gefunden hatte. 😞
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @ltsalvatore last edited by
                          so ich klinke mich mal hier ein denke ich habe das selbe Problem
                          Ich habe eine Umstellung von SD Karte auf USB Stick gemacht und eine Backup eingespielt
                          Seid dem bekomme ich bei Blockly Script löschen und bei Szenen Adapter immer die Meldung permission error welche Möglichkeiten gibt es um das zu beheben
                          • X
                            xmace last edited by
                            Hier ebenfalls selbes Problem.
                            Heute ein laufendes System auf aktuellen Stand upgedated seitdem lassen sich Szenen im Szenenadapter nicht mehr löschen.
                            5f94a38e-365e-4960-adba-a39de0a0e72a-image.png "Permission denied
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @xmace last edited by Glasfaser
                              @xmace sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              und was ist mit Skripte / Blockly sind die auch betroffen ... bevor hier alles durcheinander ist !?
                              Welche Adapter .... bzw. eventuell auch Nodejs !?
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Glasfaser last edited by Horst Böttcher
                                @glasfaser
                                Systemdata
                                Hardwaresystem: Pi 4 B
                                Arbeitsspeicher: 4GB
                                Festplattenart: USB Stick
                                Betriebssystem: Pi OS
                                Nodejs-Version: v16.17.1
                                NPM-Version: 8.15.0
                                Node.js: v16.17.1 ist aktuell
                                Betroffen Adapter Version
                                scenes.0 v2.3.9
                                javascript.0 v6.0.3
                                echarts.0 v1.0.12
                                Weitere bei mir nicht bekannt könnten aber dazu kommen
                                  Striker389 @ltsalvatore last edited by
                                  @ltsalvatore Ich habe tatsächlich auch den gleichen Fehler. Ich habe die selben Versionen installiert. Das ganze scheint nach einer Restauration aus einem Backup (neu aus Backup aufgesetzt) nicht mehr zu funktionieren.
                                  Ich hoffe es findet sich hier eine Lösung.
                                    Jan1 last edited by
                                    Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                                    B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      buecker @Jan1 last edited by
                                      @jan1
                                      Ich habe frisch unter
                                      Debian 11, Kernel 5.10.0-18-amd64
                                      frisch
                                      iobroker v6.2.22
                                      node v16.17.1
                                      npm 8.15.0
                                      installiert.
                                      Ich bekomme den Fehler permissionError beim Löschen von scripts im Skripte Adapter und auch beim Löschen von Datenobjekten.
                                      stoamandl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stoamandl
                                        stoamandl @buecker last edited by stoamandl
                                        @buecker sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        @jan1
                                        frisch
                                        iobroker v6.2.22
                                        node v16.17.1
                                        npm 8.15.0
                                        installiert.
                                        Ebenfalls Frisch installiert auf einem RPI3
                                        Debian 11 5.15.61-v7
                                        Iobroker v6.2.22
                                        node v16.17.1
                                        npm 8.15.0
                                        Beim löschen von Blockly Objekten in global oder common bekomme ich "permissionError"
                                        Log Stuffe "Alles" gibt leider auch nicht mehr infos her.
                                          Jan1 @stoamandl last edited by
                                          @stoamandl
                                          Du hast Scripte im "global"? Du weißt aber schon was die dort bewirken?
                                          @buecker
                                          Der Kernel ist aber auch recht alt, mach mal den aktuellen 5.15 LTS drauf, da ich sonst die gleichen Versionen habe, wobei ich auch nicht glaube, dass das am Kernel vom Bullseye liegt.
                                          • stoamandl
                                            stoamandl @Jan1 last edited by
                                            @jan1
                                            ja, habe das Script nur test-weise von common nach global kopiert um zu sehen ob dort der selbe Effekt auftritt.
                                            Nun habe ich 2 Scripte die nicht löschen kann 😑
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21796
