    4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung
      captainchaos666 @Dolomiti last edited by
      @dolomiti
      Hallo Dolomiti,
      Dane für deine Hilfe. Anbei der Wireshark mitschnitt. Die Relaiskarte hat die IP 192.168.178.206. Habe mit dem mitgelieferten Tool ein connect ausgeführt, danach Relais 1 bis 8 eingeschaltet und dann Relais 8 bis 1 ausgeschaltet, anschließend ein disconnect ausgeführt
      Wirshark Relais 206.pcapng
      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @dolomiti
        Mit den Diskreten Eingängen, Register 16 kann ich zwar das Relais 1 schalten, aber danach geht mir das Gerät auf Disconnect. Nach der Reconnect Zeit kann ich wieder einmal das Relais 1 Ein/Ausschalten
        • Dolomiti
          Dolomiti @captainchaos666 last edited by Dolomiti
          @captainchaos666
          Hab mir das mal angeschaut. Das scheint kein Modbus zu sein. Wireshark hätte das sonst beim Protocol schon als Modbus angezeigt.
          Mich hat als erstes gewundert, dass der Port 5000 und nicht Port 502, wie standardmäßig, benutzt wurde. Ich sehe auch sonst in dem Mitschnitt nichts, was auf Modbus hindeutet.
          Ich glaube mittlerweile, dass das Gerät kein Modbus kann. Wo hast du die Info her, das dein Gerät Modbus kann? Ich finde in der Anleitung und auch bei z.B. Aliexpress keinen Hinweis darauf.
          Edit:
          Hab gerade erst die Screenshots gesehen. Ist ja lustig, dass das darüber funktioniert.
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dolomiti
            https://www.ebay.de/itm/154101156682?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=26&ch=osgood&euid=c3d574522e814357a404fb6a6842f99a&bu=43206897448&osub=-1~1&crd=20220920025056&segname=11051
            • Dolomiti
              @captainchaos666
              Kannst du mal einen Mitschnitt der ioBroker-Ansteuerung machen
                captainchaos666 @Dolomiti last edited by captainchaos666
                @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
                Edit:
                Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist
                Danke für deine Hilfe
                C Dolomiti 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  captainchaos666 @captainchaos666 last edited by Homoran
                  @captainchaos666
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:15.256	silly	States user redis pmessage modbus.4.*/modbus.4.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1664138295254,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.4","user":"system.user.admin","lc":1664138295254}
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:15.247	info	Disconnected from slave 192.168.178.206
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:15.247	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.671	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.249	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.249	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.248	debug	Socket closed with error
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.247	error	Cannot write [16]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.246	error	Client in error state.
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.246	error	Request timed out.
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:14.245	warn	Error: undefined
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:13.619	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:12.567	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:11.516	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:10.749	silly	States user redis pmessage modbus.4.*/modbus.4.coils.16_Relais_16:{"val":null,"ack":true,"ts":1664138290747,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.4","user":"system.user.admin","lc":1664138290747}
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:10.463	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:09.412	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:09.244	debug	state Changed ack=false: modbus.4.coils.16_Relais_16: {"val":false,"ack":false,"ts":1664138289240,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1664138289240}
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:09.242	silly	States user redis pmessage modbus.4.*/modbus.4.coils.16_Relais_16:{"val":false,"ack":false,"ts":1664138289240,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1664138289240}
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:08.360	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:07.309	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	24115	2022-09-25 22:38:06.258	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    • Dolomiti
                      @captainchaos666
                      Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.
                      Zitat:
                      You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
                      Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
                      Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
                      Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"
                      C Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
                        Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation
                          Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206
                            Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?
                            • Dolomiti
                              Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.
                              Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.
                              • Dolomiti
                                Meinst du Java oder Javascript?
                                Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
                                Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren
                                  Javascript
                                    Welcher Befehl in der Klammer?
                                      Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s
                                      Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti @Dolomiti last edited by
                                        @captainchaos666
                                        Die hier
                                        • Dolomiti
                                          @captainchaos666
                                          Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB
                                            @dolomiti
                                            Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben
                                            modbus rtu dezentrale hardware
                                            1272
