    4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung
    • Dolomiti
      Dolomiti @captainchaos666 last edited by
      @captainchaos666
      Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.
      Zitat:
      You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
      Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
      Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
      Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"
      C Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
        Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation
          captainchaos666 @Dolomiti last edited by
          @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
          Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?
            • Dolomiti
              Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.
              Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.
              • Dolomiti
                Meinst du Java oder Javascript?
                Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
                Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Javascript
                    Welcher Befehl in der Klammer?
                      captainchaos666 @Dolomiti last edited by captainchaos666
                      Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s
                      Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @Dolomiti last edited by
                        @captainchaos666
                        Die hier
                        • Dolomiti
                          @captainchaos666
                          Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist
                          Danke für deine Hilfe
                          Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB
                            @dolomiti
                            Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben
                            • Dolomiti
                              @captainchaos666
                              Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
                              Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen 🙂
                                @dolomiti
                                leider nein, kann es dir aber gerne zusenden
                                • Dolomiti
                                  @captainchaos666
                                  Lass uns das weitere per PN besprechen. Denke das gehört nicht in den Thread
                                  modbus rtu dezentrale hardware
                                  1272
