    4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung
    • Dolomiti
      Dolomiti @captainchaos666 last edited by
      @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
      @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
      Zitat:
      You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
      Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
      Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
      Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"
      Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?
      Meinst du Java oder Javascript?
      Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
      Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        captainchaos666 @Dolomiti last edited by
        Javascript
          Welcher Befehl in der Klammer?
            captainchaos666 @Dolomiti last edited by captainchaos666
            Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.
            Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s
            Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden
            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti @Dolomiti last edited by
              @captainchaos666
              Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.
              Die hier
              • Dolomiti
                @captainchaos666
                Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist
                Danke für deine Hilfe
                Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB
                  @dolomiti
                  Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben
                  • Dolomiti
                    @captainchaos666
                    Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
                    Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen 🙂
                      @dolomiti
                      leider nein, kann es dir aber gerne zusenden
                      • Dolomiti
                        @captainchaos666
                        Lass uns das weitere per PN besprechen. Denke das gehört nicht in den Thread
                        modbus rtu dezentrale hardware
                        1272
