    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @prorun last edited by
      @prorun
      bei mir steht es auf 15 Min.
      Gibt bisher keine Probleme damit.
      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lemonbiter
        lemonbiter @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Danke Dir, werde ich testen!
        LG
        LEM
          warp735 last edited by
          Ich habe den schon jahrelang auf 5min stehen, wurde aber offenbar auch gesperrt. Muss ihn wohl auch mal nach oben setzen
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @warp735 last edited by
            @warp735 Richtig. War bei mir immer auf 2min. Gestern auf 5min hochgesetzt. Kam wieder der Quote-Warnung. Hab nun auf 10min. hochgesetzt. Nun warte ich den morgigen Tag aus und sehe ob das dann ausreicht.
            Auto meldet sich also nun bis zu 10min später, dass es zu Hause ist oder es wird zu lange aufgeladen. Sehr schade.
              tombox @lobomau last edited by
              @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
              P K lobomau 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                prorun @tombox last edited by
                @tombox
                Ausgezeichnete Idee!! Test läuft...
                  @tombox
                  Diese Anpassung scheint entlastend genug zu sein. Gestern lief es mit einem Intervall von 5min ohne geblockt zu werden, jedoch begann mein test erst gegen 9 Uhr. Mal sehen ob ich heute die kompletten 24h schaffe.
                    @tombox
                    Läuft wieder. Good Job! 👍
                      Karacho @tombox last edited by
                      @tombox
                      Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
                      • lemonbiter
                        lemonbiter @Karacho last edited by
                        Läuft wieder. BMW 5er... Vielen lieben Dank
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          @tombox
                          Guten Morgen,
                          bekomme im log folgende Info:
                          bmw.0
                          2022-10-29 09:44:42.264	info	State value to set for "bmw.0.WBAxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                          Habt ihr dies auch ?
                          m.E. ist doch number richtig; warum will man nun string.
                          Der Hinweis kommt auch nur bei der longitude; bei laditude nicht.
                            prorun @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Hi, ist bei mir auch so jedoch für beide Datenpunkte (longitude, laditude). Wenn man die DP's löscht und den Adapter neustartet werden sie als String neuangelegt. Warum hier von number auf string gewechselt wurde weiß ich jedoch nicht.
                              stoepselinho last edited by
                              ich hab mal eine Frage gibt es einen der beiden Datenpunkte:
                              Verbrauch auf 100km oder den Datenpunkt Motor läuft?
                              • lobomau
                                lobomau @tombox last edited by lobomau
                                @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Ich vermute BMW hat die quota weiter eingeschränkt. Ich habe seit zwei Tagen Probleme. Nach deinem letzten Update war Ruhe und es funktionierte bei mir mit einem 2 min Updateintervall. Hab grad auf 5min hochgesetzt... werde weiter hochsetzen bis es wieder passt.
                                Ist bekannt wie die Quota berechnet wird? Sind es z.B. einfach die Anzahl an Zugriffen pro 24h (288x bei alle 5min) oder zählt auch die Anzahl an Datenpunkten, die jedesmal abgerufen werden? Bei zweiterem dann auch die Frag wird jedesmal z.b. auch abgerufen wann die nächste Wartung ansteht? Wäre ja ausreichend hier z.B. einmal die Woche zu aktualisieren. Nur mal so meine Gedanken dazu...
                                bmw.0
                                2022-12-02 11:16:36.579	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 15 seconds."}
                                bmw.0
                                2022-12-02 11:16:36.579	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                bmw.0
                                2022-12-02 11:16:36.579	error	getvehicles v2 failed
                                  tombox @lobomau last edited by tombox
                                  @lobomau Es wird pro request gemessen unabhängig von den Datenpunkten
                                  Bei normalen Autos sind es 1 Request pro interval
                                  Bei E-Autos kommen noch 2 für die charging statics dazu. Das könnte man reduzieren aber ich weiß nicht ob die mit reinwählen
                                    fraenky57 last edited by
                                    Moin,
                                    gibt es eigentlich eine Möglichkeit via Adapter, das Laden vom BMW i3 zu pausieren? Da die App das kann (und Tibber das auch ferngesteuert wohl kann), muss die API bei BMW das ja hergeben ... finde aber keine passende Datenpunkte. Unter "Remotev2" kann man die Klimatisierung starten/stoppen, da müsste das eigentlich zu finden sein. Gibt es einen technischen Grund, dass das scheinbar via ioBroker-Adapter nicht möglich ist?
                                    • lobomau
                                      lobomau @fraenky57 last edited by
                                      @fraenky57 mir war gar nicht bewusst, dass ich den Ladevorgang am BMW i3 per App stoppen kann. Wie sieht die Einstellung genau aus?
                                        MSPtrs @lobomau last edited by MSPtrs
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Ladestandsabfrage wohl nicht mehr funktioniert. BMW hat wohl deren Passwortanforderungen angepasst und lässt alle alten Passwörter nicht mehr zu, die diese Anforderungen nicht erfüllen. - siehe Code
                                        Nach Abändern des Passworts und Anpassung der Zugangsdaten ioB alles wieder gut:D
                                        bmw.0
                                        2023-03-13 17:02:53.617	error	undefined
                                        bmw.0
                                        2023-03-13 17:02:53.616	error	Start relogin in 5min
                                        bmw.0
                                        2023-03-13 17:02:53.615	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes
                                        bmw.0
                                        2023-03-13 17:02:53.614	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                                        bmw.0
                                        2023-03-13 17:02:53.613	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        bmw.0
                                        2023-03-13 17:02:53.612	error	Login failed
                                          DaLugi last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
                                          Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                                          Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                                          Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                                          Danke!
                                          E N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Elektro-Lars @DaLugi last edited by
                                            @dalugi
                                            Sprichst du von deiner eigenen Wallbox, die du zu Hause steuern möchtest? Dann wirf mal einen Blick auf openWB. Ich habe mein komplettes Lademanagement darüber laufen. Das open source Projekt ist schon sehr ausgereift und macht vieles automatisch, unter anderem auch die Ladestrombegrenzung je nach PV-Einspeisung.
                                            Natürlich kannst du den Ladestart auch über IOB regeln, solltest dann aber viele Dinge mit einplanen, zum Beispiel andere Verbraucher im Haus, die Vorrang haben könnten. Oder bei wechselhafter Bewölkung zu verhindern, dass an der Schaltschwelle ständig der Ladevorgang gestartet und wieder unterbrochen wird. Tut dem Auto und der Wallbox keinen Gefallen. 😉
                                            Viele Grüße
                                            Lars
                                            674
                                            149262
