    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      homecineplexx @mwolle last edited by
      @mwolle said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
      Moin zusammen,
      ich habe eine Bewegungssensor 9484 am Laufen. Der wird auch schön erkannt im iobroker und im Adapter. Mir fehlt aber z.B. eine Einstellung wie Automatik und manueller Betrieb. Oder ist es der Eintrag?
      BUTTON_MODE_CFG? Der gibt aber nur true und false zurück.
      kannst du mir das Feld vielleicht auf dem Homepilot zeigen (mittels Foto), welches das ist, dann kann ichs dir vielleicht im Adapter einbauen!
        homecineplexx @Bommelpage last edited by
        @bommelpage bitte probier mal die 0.0.37 Version aus und gib mir bescheid.
        für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser
          mwolle @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx anbei das Bild: das gelb markierte ist das was ich suche.
            probier mal die 0.0.38 und gibt mir bitte Bescheid
            auch für dich gilt in Zukunft wäre ein Github-Issue besser
              @homecineplexx ich habe jetzt keine Änderung festgestellt in der Baumstruktur. Oder ist es BUTTON_MODE_CFG? Installiert ist jetzt 0.0.38.
                homecineplexx @mwolle last edited by homecineplexx
                @mwolle du solltest unter ACTUATOR unter dem BWM einen Attribute Ordner haben und dort hast du diese Auto_Mode_Configs usw drinnen.....und ich habs getestet...bei mir klappt das!!
                Du bist scheinbar im Sensor Ordner
                  @homecineplexx ja alles klar, da ist er, sieht gut aus! Danke dir
                  • Bommelpage
                    Bommelpage last edited by Bommelpage
                    @homecineplexx Servus und Vielen Danke, hat geklappt, hab Version 0.0.38 jetzt drauf, man kann die addZ Lampen steuern, RGB, Position, ColorTemperatur getestet, änderung wird auch zeitnah in der HomepilotApp aktualisiert, und andersherum wenn man in der HandyHomepilotApp was ändert wird dann in den Objekten auch geändert.
                    Super, Danke nochmal.
                    Was mir aufgefallen ist, hatte vorher noch die Version 0.0.32 drauf, bei der Synchronisation wird unter Objekten nur noch der Wert geändert wo sich ändert, vorher wurde bei jeder Synchronisation der Zeitstempel aller Datenpunkte geändert. Hat sich da irgendwas im Adapter geändert oder hab ich den Hund drin.
                    Adminversion 5.3.4
                    "für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser"
                    gelobe Besserung
                    • 9
                      9_Mad-Max_5 last edited by
                      @homecineplexx
                      Merci für den Adapter, ich bin nun auch stolzer Besitzer von Rademacher Gurtwicklern und würde die gerne in ioBroker einbinden.
                      Leider aber läuft der Adapter nicht hoch.
                      Ich habe das Smart2Start Paket geholt, mit der Smart Bridge die nur über Ethernet verfügt.
                      2022-09-26 01:09:13.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.homepilot20.0 started with pid 3370
                      2022-09-26 01:09:13.829  - info: homepilot20.0 (3370) starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-09-26 01:09:18.875  - warn: homepilot20.0 (3370) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":501,"body":"Not implemented for Bridge!","headers":{"server":"nginx/1.20.1","date":"Sun, 25 Sep 2022 23:09:18 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.2.80","port":80,"hostname":"192.168.2.80","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/v4/scenes","path":"/v4/scenes","href":"http://192.168.2.80/v4/scenes"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                      2022-09-26 01:09:23.877  - warn: homepilot20.0 (3370) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":501,"body":"Not implemented for Bridge!","headers":{"server":"nginx/1.20.1","date":"Sun, 25 Sep 2022 23:09:23 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.2.80","port":80,"hostname":"192.168.2.80","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/v4/scenes","path":"/v4/scenes","href":"http://192.168.2.80/v4/scenes"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                      2022-09-26 01:09:26.278  - error: homepilot20.0 (3370) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                      2022-09-26 01:09:26.280  - error: homepilot20.0 (3370) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/main.js:2198:102)
                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          at Request.emit (node:events:527:28)
                          at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          at Object.onceWrapper (node:events:641:28)
                          at IncomingMessage.emit (node:events:539:35)
                          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                      2022-09-26 01:09:26.280  - error: homepilot20.0 (3370) Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                      2022-09-26 01:09:26.284  - info: homepilot20.0 (3370) terminating homepilot20 adapter
                      2022-09-26 01:09:26.285  - error: homepilot20.0 (3370) Adapter will be stopped
                      2022-09-26 01:09:26.286  - info: homepilot20.0 (3370) terminating
                      2022-09-26 01:09:26.287  - warn: homepilot20.0 (3370) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-09-26 01:09:26.869  - error: host.iobroker instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      Ich denke, es liegt daran, dass manche Funktionen bei der Bridge nicht freigeschaltet sind, bin mir aber auch nicht ganz sicher.
                      Wenn ich deinen Code so anschaue, sollte ja mit der isBridge variable das schon abgefangen werden, habe aber das passende Log bisher dazu noch nicht gefunden.
                        homecineplexx @9_Mad-Max_5 last edited by
                        @9_mad-max_5 Könntest du bitte mal ein Foto deiner Einstellungen hier posten. Nur mit dem Auszug ohne mehr Information kann man leider nicht viel anfangen
                        9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 9
                          9_Mad-Max_5 @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx
                          Oh ha da habe ich doch glatt den Button is Bridge einfach überlesen.
                          Kaum macht man es richtig 🙄
                          Nun klappt alles Anwenderfehler... Dachte das es möglicherweise aus der config des Geräts gelesen wird.
                            @9_mad-max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                            @homecineplexx
                            NEIN, passiert nicht...könnte man natürlich machen 😉
                            viel Spaß damit
                            • 9
                              @homecineplexx
                              Moin moin,
                              Ich habe das ganze nun eine Weile am Laufen und wollte mal fragen, ob es ein Fehler meinerseits ist bzw. wie ich das verhindern kann.
                              Wenn ich über etwa jarvis oder eine andere Schnittstelle einen Alias mit meinem Vorgabewert einstelle, also etwa 87% in iobroker, kommt es zu einer Art Feedbackloop und der Rollladen macht bei 60% kehrt und fährt nach 13%.
                              Ich fürchte das hängt mit dem verzögerten Feedback von dem Wert zusammen, aber ich verstehe noch nicht ganz wie ich es verhindern kann.
                                @9_mad-max_5 kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne Jarvis nicht.
                                aber wenn du den wert direkt im objekt einstellst, dann passiert das wahrscheinlich nicht oder?
                                • 9
                                  @homecineplexx Muss ich mir nochmal genau anschauen, aber ob ich die Eingabe in den Alias über Alexa Jarvis oder direkt im Objekt mache, macht keinen Unterschied.
                                  Ich habe die Refreshrate aktuell auf 2 min hochgestellt, dass der Rollladen seine Endposition erreicht hat im Normalfall bis zum nächsten Refresh.
                                  Ich denke, das Problem ist das der Zielwert und der Feedback wert derselbe sind und durch die 12 sekunden Abfragezeit kommt es zu chaos.
                                    basty2 @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx
                                    Danke erstmal für den Adapter. Ich habe den Gurtwickler Homepilot Premium Smart. Ich kann zwar alle Daten abrufen, leider legt er aber bei Position dies als false Wert an und ich kann die Höhe nicht einstellen. Ebenfalls trägt der Adapter die Höhe des Rollos (0-100) nicht in Position ein. Wäre es möglich, das Geräte auch einzubinden:
                                    {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","deviceGroup":2,"did":1,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Gurtwickler RolloTron premium smart","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":7},"visible":true,"deviceNumber":"10182345","uid":"61b27e_1","voiceControlledBy":"","origin":"HomePilot"}]}
                                      homecineplexx @basty2 last edited by homecineplexx
                                      @basty2 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                      @homecineplexx
                                      hallo
                                      ja bitte ein ticket im github aufmachen und mir alle details schicken.
                                      vielleicht auch einen link von der homepage des gurtwicklers, damit ich weiss welcher das ist
                                        DominikW last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe mit ein Starterset von HomePilot geholt, dies beinhaltet 2x RolloTron Classic Smart (10142345) und 1x Gateway premium (15001001).
                                        Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen und befürchte, dass dieses Gateway garnicht unterstützt wird?
                                        Mit google und der Forensuche bin ich leider 0 fündig geworden..
                                        Ist der Gateway kompatibel oder gibt es vielleicht eine alternative Idee wie dieser integriert werden kann?
                                        Ich bekomme auch nur Unreach = true im Adapter. IP ist fest vergeben durch den Router und stimmt auch mit dem Adapter überein, ebenso mit der App.
                                        Versucht habe ich auch, IP leer lassen, den Gateway in der App umbenennen (sodass homepilot.local auch funktioniert - hieß vorher hpgateway), Passwort setzen, Passwortschutz entfernen und ohne Passwort testen, leider alles ohne Erfolg.
                                        Würde mich freuen über eure Meinungen dazu.
                                        lieben Gruß,
                                        Dominik
                                          homecineplexx @DominikW last edited by
                                          @dominikw said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                          Moin zusammen,
                                          lieben Gruß,
                                          Dominik
                                          Hallo
                                          zeig mir mal dein Gateway und einen Screenshot, wie du die Homepilot20 Instanz konfiguriert hast.
                                          lg
                                            Moin,
                                            hier ein Screenshot der Config:
                                            Es ist dieses Produkt:
                                            https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/pakete/starterset-rollladen-smart
                                            Das ist der beinhaltete Gateway:
                                            https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/steuerung/gateway-premium
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            45481
