    4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
      @zoxx sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
      obwohl die Frequenz ab 18 Uhr auf 5 Minuten umspringen sollte.
      tut sie aber nicht.
      dazu müsste sich nach deinem Skript nach 18:00 der Zustand des Garagentores ändern.
      Jetzt startet das Intevall vor 18:00 mit 15 Minuten.
      Das Ganze wird deutlich komplexer. du brauchst einen zweiten Trigger um 18:00 der den Status des Tors überprüft, das laufende Interval stoppt und ein 5 Minuten Intervall startet
      • Z
        ZoXx @Homoran last edited by
        @homoran said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
        Aha, verstanden! Klingt logisch, dass heißt er nimm den Zustand einmal und läuft durch.
        Kannst du mir hier unter die Arme greifen? Ich bin glücklich, dass ich soweit schon gekommen bin.
          paul53 @ZoXx last edited by
          @zoxx sagte: Kannst du mir hier unter die Arme greifen?
          Ich springe mal ein.
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Z
            ZoXx @paul53 last edited by ZoXx
            @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
            klasse!!!!
            Das setze ich einfach als Logik unter mein Skript mit drunter, richtig?
            Und als Objekt ID nehme ich wieder den Zustand meines Garagentors?
              paul53 @ZoXx last edited by paul53
              @zoxx sagte: Das setze ich einfach als Logik unter mein Skript mit drunter, richtig?
              Ersetze es durch die gezeigte Logik.
              Ja, im Trigger und in der Abfrage um 18:00 Uhr.
                nein, das ist Ersatz für deins!
                @paul53 sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
                danke, am Tablet ist es sehr mühsam
                • Z
                  vielen vielen Dank!
                  Ich werde es morgen direkt einmal testen.
                  Dumme Frage, aber müsste ich nicht streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
                  Der um 10 Uhr von 5 Minuten Erinnerung wieder auf 15 springt?
                    war das bisher gefordert 😉
                    aber du weißt ja jetzt wie.
                    Analog zu abends einmal morgens anlegen und triggern
                      @zoxx sagte: streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
                      Streng genommen: Ja.
                      • Z
                        Guten Morgen zusammen,
                        wäre das so korrekt?
                          @zoxx sagte: wäre das so korrekt?
                          Keine Trigger innerhalb von Triggern!
                          Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
                          • Z
                            okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
                            Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
                              @zoxx
                              So:
                              Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
                              • Z
                                @zoxx
                                So:
                                klasse, wieder was gelernt!
                                Vielen vielen Dank!!!
                                • Z
                                  ZoXx @ZoXx last edited by ZoXx
                                  Skript sieht so aus 🙂
                                  Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
                                  Ich probiere noch einmal eine Änderung.
                                    @zoxx
                                    In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
                                    Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
                                    Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
                                    • Z
                                      @zoxx
                                      Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
                                        @zoxx
                                        Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
                                        • Z
                                          @zoxx
                                          jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
                                            @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
                                            So passt es.
                                            720
