    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ple @Gezi70 last edited by
      @gezi70
      Da musst du mal in der App gucken, ob Fernstart dauerhaft aktiv ist bei dir, wenn ja, dann kannst mit deinen virtuellen Schalter in der Vis das realisieren.
      Das gewählte Programm wird ja im Datenpunkt
      'homeconnect.0.05466786785688.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram'
      und wenn du den Inhalt ins
      'homeconnect.0.05466786785688.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram'
      schiebst, startet das Prog.
        Gezi70 @ple last edited by
        @ple Ich danke dir. Dann fange ich mal an zu basteln...
          Karacho @Gezi70 last edited by
          @gezi70
          Hallo habe das mit dem Geschirrspüler und Solar Überschussladen hingekriegt.
          Im Gegensatz zur Waschmaschine und Trockner hat der Geschirrspüler ja keine "pause" Funktion. War daher eine schwierigere Geburt.
          Ablauf ist wie folgt:
          a) Bediener
          1. Geschirrspüler einschalten
          2. Programm wählen
          3. Fernstart aktivieren
          4. Gerät starten
          b) Iobroker Skript
          1. Schaltet Geschirrspüler wieder aus
          Var 1:
          sobald PV grösser 1500W Leistung schalte Geschirrspüler ein --> Programm wird fortgesetzt
          Var 2
          sollte bis 11:45 Uhr nicht durch PV Überschuss gestartet, dann schalte Geschirrspüler ein... --> Programm wird fortgesetzt
          Gruss
          Karacho
          G frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gezi70 @Karacho last edited by
            @karacho meins läuft auch schon ein paar Tage. Allerdings brauche ich nur den Tab einwerfen und die Tür schließen. Das Programm wähle ich am Display (Tablet an der Wand) und wähle aus, dass er bei Überschreiten des Schwellwertes von 350 W startet. Der Rest geht prima von alleine.
            • frana120500
              frana120500 @Karacho last edited by
              @karacho magst du das script vielleicht zur verfügung stellen?
              G K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Christian Wöhrle
                Christian Wöhrle last edited by
                So richtig zu gebrauchen ist der Fernstart bei den Spülmaschinen aktuell ja wohl nicht. Mein Modell S255HB800E ist jetzt im permanenten Fernstart in 10 Minuten 7x erreichbar und 7x nicht erreichbar gewesen. Also hat die Verbindung laufend verloren und wieder bekommen.
                Da kann man nur hoffen dass Neff das Problem in den Griff bekommt.
                  dskrt last edited by dskrt
                  Hallo, ich krieg es einfach nicht auf die Reihe mit der Anmeldung:
                  Ich habe schon die Anmeldung im Developer und auch in der Home Connect App erneuert, den Adapter gelöscht und neu installiert, es hilft alles nichts.
                  Kann es sein dass ein Port geöffnet sein muss in der Firewall für den Adapter ?
                    tombox @dskrt last edited by
                    @dskrt
                    OAuth Flow ist Device Flow ausgewählt und du hast die Zugangsdaten der App eingegeben?
                      dskrt @tombox last edited by dskrt
                      @tombox Klar, schon x-mal probiert seit Samstag. Kann es eventuell auch an diesem Single-Key ID hängen?
                        Gezi70 @frana120500 last edited by Gezi70
                        @frana120500 ich bin noch am Tüfteln, wie ich es übermitteln soll: allein der Code für das Blockly überschreitet den Maximalwert von 10000 Zeichen, die in einem Beitrag gesendet werden können...
                        arteck frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Gezi70 last edited by
                          @gezi70 screenshot
                          oder pack es in eine txt datei
                          • frana120500
                            frana120500 @Gezi70 last edited by
                            @gezi70 kannst du hier als txt hochladenBildschirmfoto 2022-09-26 um 14.15.04.jpg
                              @frana120500 Um den Geschirrspüler vom Tablet aus zu steuern, habe ich mir erstmal einige Datenpunkte als Boolean und als String angelegt.
                              Mit den Booleans wähle ich die Programme vor, und "drücke" quasi nochmals auf den "Auslöser", nicht dass der Geschirrspüler macht was er will, wennn der eingestellte Schwellwert der PV überschritten wurde.
                              Bei der Auswahl am Display wird dann die Maschine für einen kurzen Moment eingeschaltet und geprüft, ob die Tür geschlossen ist. Wenn nicht, erfolgt eine Sprachausgabe (bei mir direkt am Display).
                              Sprachausgabe.txt
                              Wenn dann der Schwellwert der PV Anlage überschritten ist (ich habe bei mir 350 W genommen, der Wert ab dem meine Anlage ins Netz einspeist), schaltet der Datenpunkt um, das durch den bool. Wert vorgewählte Programm wird in den entsprechenden Datenpunkt des Geschirrspülers übernommen und anschließend noch mit ein paar ms in den Datenpunkt zum Start der Maschine geschrieben.
                              Programm.txt
                              Ist das Programm fertig und der Geschirrspüler meldet dies in seinem Datenpunkt, wird der Auslöser für den Schwellwert und das angewählte Programm wieder auf "false" gesetzt, dass alles wieder im Ausgangszustand ist, und das Programm nicht automatisch am nächsten Tag wieder von selbst startet.
                              Reset.txt
                              Das ganze ließe sich vermutlich mit Informatik- und Programmierkenntnissen eleganter lösen, aber es funktioniert und der Geschirrspüler macht was er soll.
                                Karacho @frana120500 last edited by Karacho
                                @frana120500
                                here it is
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id="=EI[P$3d[ib4/E[]qTX3" x="-538" y="-1388">
                                    <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed</field>
                                      <block type="timeouts_wait" id="-WH}/45^BS2g5C1=6Xyh">
                                        <field name="DELAY">15</field>
                                          <block type="controls_if" id="A-jAjhjdA.2P9k/^:kNn">
                                              <block type="logic_operation" id="EaMdkJm/87Aqeg[Vnr@-" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="{F*aph}D-rUiM:biJlIQ">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="xf$j/jK-wX_F[ej*Yq?u">
                                                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                                                      <block type="text" id=",ID^WV;lNe./J78xG;`G">
                                                        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="T(]5gJdYZPG{;Z=*ON)Z">
                                                      <block type="get_value" id="r|aJg6_qa5vJW,h-ZE5O">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="dKGJB{U;(DHJ1O.1xoP~">
                                              <block type="control" id="2aD:`yfy$77s2ePc6t-2">
                                                <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                                                  <block type="text" id="D{OCAjnPRFzbEm{))Exc">
                                                    <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
                                              <block type="update" id="7#5t/t6vpX8Bx8;}+b]`">
                                                <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="/eW|EAVP9)ElNE!JwPT;">
                                      <block type="comment" id="LAGlYNmQyZrwK#S%W.?E">
                                        <field name="COMMENT">Start bei Überschuss Solar</field>
                                          <block type="on" id="QTovZ4ZkHP_?mn$#1AkV">
                                            <field name="OID">solarlog.0.status.pac</field>
                                              <block type="comment" id="hP:)Ji(05X0G8x];bui[">
                                                <field name="COMMENT">Start bei Überschreiten Wert</field>
                                                  <block type="controls_if" id="9=ZM~}[,@;uLNJs|gWS.">
                                                      <block type="logic_operation" id="Cn)Ey+~s;~~/HPhD:RHK" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="oG_5RH5:sT{o:TmfO:UU">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="(rvt,:Lz]wi!6wn,AOr9">
        <block type="on_source" id="NfEKMc(.|`/`ceV+Xc(x">
                                                              <block type="math_number" id="9:pYzKpedF,G+ZQhr*Zb">
        <field name="NUM">1500</field>
                                                          <block type="logic_operation" id="BV;$I3scoiIgfyQZS:EI" inline="false">
                                                              <block type="logic_compare" id="Sau(8t/Rr*PXdM*`Jz!k">
        <block type="get_value" id="]6E@yrt2ZS^d,D;ik7Ft">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push</field>
        <block type="logic_boolean" id="Oa*OIa0#r_hb,xHl0Xq_">
                                                              <block type="logic_compare" id=",rcqOV}z,qF3+ott{gS7">
        <block type="get_value" id="G5t)rQbgseV+]DgB*Nd2">
        <block type="logic_boolean" id="]R`R-X.(}+.pd8r978,O">
                                                      <block type="control" id="$J-6tu.kk$Qj0XU4XQXy">
                                                          <block type="text" id="BZt8?ng9|R_g`w@gIdIf">
                                                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
                                                          <block type="pushover" id="~UI=Q}W/,4+i13S6:oha">
                                                            <field name="SOUND">siren</field>
                                                            <field name="PRIORITY">1</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text">
        <field name="TEXT">Temperatur CPU &gt;70°. Sehr Kritisch !!!!</field>
                                                              <block type="text" id="{s.^9Dx.eR.us|~u5xbd">
        <field name="TEXT">Geschirrspüler Solar Überschuß gestartet!</field>
                                                              <block type="update" id="5_.`JPw~HMwxefal:/be">
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="*^e-,n+Mlz+ohsYz(7!~">
        <block type="timeouts_settimeout" id="Dv1U_d!#QzBfIzRb}^aq">
        <field name="DELAY">300</field>
        <block type="update" id="A;+5l[buM5vg[P:yXP^9">
        <block type="logic_boolean" id="_cU]Yt-ceHWU1VkQY/v1">
                                              <block type="comment" id="]Y|nGr/HGp.%NeCKo1?j">
                                                <field name="COMMENT">Alternativ Start zur Uhrzeit</field>
                                                  <block type="schedule" id="u=ZNG?~q}/*4?~k4)Ri0">
                                                    <field name="SCHEDULE">45 11 * * *</field>
                                                      <block type="controls_if" id="ej9`tgAVvEGbSa4GfTaO">
                                                          <block type="logic_compare" id="{^3tB$4XLz6x,CEoi4/e">
                                                              <block type="get_value" id="?bFJk)v@nD3M~ngisiCJ">
                                                              <block type="logic_boolean" id="*Vn:EaZl;,uMD.%3D{ZP">
                                                          <block type="control" id="m_{MI:p?0bpcq{u=-7(f">
                                                              <block type="text" id="X1%vMYrj,vEGqMh{jCx~">
                                                              <block type="pushover" id="-MmTLoZlX2-4SSzJ]U]0">
        <shadow type="text" id="tj=Q6,rH?K:HjrowMoW.">
        <block type="text" id="H3j(?H)Cj/|{uPY?0{$;">
        <field name="TEXT">Geschirrspüler Klassisch gestartet!</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="xI=iO2h2F[2jDFQwa_7s">
                                                          <block type="update" id="nrNd;)PxF`4V8BV;$E%x">
                                                              <block type="logic_boolean" id="u$,0!UB^Bc]Yg1Qe$Ba^">
                                Bin kein Profi... vielleicht zu umständlich.....
                                Der Geschirrspüler hat Bedienfeld verdeckt in der Klappe. Er muss nur ganz normal bedient werden.
                                Starten - Programm wählen - Fernstarte aktivieren - Starten - zumachen
                                Wollte das nicht über ein Ipad oder so realisieren....
                                Gruss
                                Karacho
                                MasterofKungfu9999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  dskrt @RicoGesch last edited by
                                  @ricogesch Was war denn das Problem ? ich steh auf dem gleichen Schlauch und kriege den Adapter nicht grün...
                                    dskrt @MaxPower 0 last edited by
                                    @maxpower-0 Was war denn jetzt die Lösung dieses Problems ? ich habe das Gleiche und komme nicht weiter...
                                      Bockwurst19 last edited by
                                      Guten Tag.
                                      Habe auch adapter Installiert und bin nach Anleitung gegangen.
                                      Bekomme aber keine Verbindung aufgebaut.
                                      Fehler im Log steht:
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-08 09:03:36.669 info Wait 10 seconds to retry
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-08 09:03:36.669 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-08 09:03:36.668 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=U646-CI2D
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-08 09:03:36.663 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-08 09:03:36.662 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                                      Kann mir da einer weiterhelfen
                                        tombox @Bockwurst19 last edited by
                                        @bockwurst19 Bitte die GitHub version probieren da ist das gelöst mit singlekey login
                                        B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          Bockwurst19 @tombox last edited by
                                          @tombox Danke für den Tipp.
                                          Verbindung ist aufgebaut.
                                          jetzt habe Ich diese Meldung im Log
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.348 error Start relogin in 10min
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.347 error {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.345 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.343 error refresh token failed
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.254 info Token abgelaufen
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.252 error Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.250 error 401 Unauthorized
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.182 error {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.180 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.103 error Start relogin in 10min
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.101 error {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.100 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                          homeconnect.0
                                          2022-10-09 08:16:05.097 error refresh token failed
                                            @bockwurst19 Sehr eigenartig würde ich den auth Ordner löschen und erneut probieren
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498999
