    4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
      paul53 @ZoXx last edited by paul53
      @zoxx sagte: Das setze ich einfach als Logik unter mein Skript mit drunter, richtig?
      Ersetze es durch die gezeigte Logik.
      @zoxx sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
      Und als Objekt ID nehme ich wieder den Zustand meines Garagentors?
      Ja, im Trigger und in der Abfrage um 18:00 Uhr.
        Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by
        nein, das ist Ersatz für deins!
        @paul53 sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
        Ich springe mal ein.
        danke, am Tablet ist es sehr mühsam
        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Z
          ZoXx @Homoran last edited by
          @homoran said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
          vielen vielen Dank!
          Ich werde es morgen direkt einmal testen.
          Dumme Frage, aber müsste ich nicht streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
          Der um 10 Uhr von 5 Minuten Erinnerung wieder auf 15 springt?
            Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
            war das bisher gefordert 😉
            aber du weißt ja jetzt wie.
            Analog zu abends einmal morgens anlegen und triggern
              @zoxx sagte: streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
              Streng genommen: Ja.
              • Z
                ZoXx @paul53 last edited by
                Guten Morgen zusammen,
                wäre das so korrekt?
                  @zoxx sagte: wäre das so korrekt?
                  Keine Trigger innerhalb von Triggern!
                  Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
                  • Z
                    @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
                    okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
                    Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
                      @zoxx
                      So:
                      Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
                      • Z
                        @zoxx
                        So:
                        klasse, wieder was gelernt!
                        Vielen vielen Dank!!!
                        • Z
                          ZoXx @ZoXx last edited by ZoXx
                          Skript sieht so aus 🙂
                          Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
                          Ich probiere noch einmal eine Änderung.
                            @zoxx
                            In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
                            Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
                            Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
                            • Z
                              ZoXx @paul53 last edited by ZoXx
                              @zoxx
                              Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
                                @zoxx
                                Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
                                • Z
                                  @zoxx
                                  jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
                                    @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
                                    So passt es.
                                    • Z
                                      So passt es.
                                      Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                                        @zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                                        Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
                                        • Z
                                          nimmt
                                          Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                                            @zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                                            Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
                                            Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
                                            721
