Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
@zoxx sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
Das setze ich einfach als Logik unter mein Skript mit drunter, richtig?
nein, das ist Ersatz für deins!
@paul53 sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
Ich springe mal ein.
danke, am Tablet ist es sehr mühsam
@homoran said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
vielen vielen Dank!
Ich werde es morgen direkt einmal testen.Dumme Frage, aber müsste ich nicht streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
Der um 10 Uhr von 5 Minuten Erinnerung wieder auf 15 springt? -
war das bisher gefordert
aber du weißt ja jetzt wie.
Analog zu abends einmal morgens anlegen und triggern
@zoxx sagte: streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
Der um 10 Uhr von 5 Minuten Erinnerung wieder auf 15 springt?Streng genommen: Ja.
Guten Morgen zusammen,
wäre das so korrekt?
@zoxx sagte: wäre das so korrekt?
Keine Trigger innerhalb von Triggern!
Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
@paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
@zoxx
So:Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
klasse, wieder was gelernt!
Vielen vielen Dank!!! -
Skript sieht so aus
Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
Ich probiere noch einmal eine Änderung. -
@zoxx
In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht). -
@zoxx
Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
@zoxx
Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht. -
@zoxx
Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.jetzt Blick ich nicht mehr durch
@zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
So passt es.
So passt es.
Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
@zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
nimmt
Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
@zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
@paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch
Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
