    4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
      @zoxx sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
      Der um 10 Uhr von 5 Minuten Erinnerung wieder auf 15 springt?
      war das bisher gefordert 😉
      aber du weißt ja jetzt wie.
      Analog zu abends einmal morgens anlegen und triggern
        paul53 @ZoXx last edited by
        @zoxx sagte: streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
        Streng genommen: Ja.
        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Z
          ZoXx @paul53 last edited by
          Guten Morgen zusammen,
          wäre das so korrekt?
            paul53 @ZoXx last edited by paul53
            @zoxx sagte: wäre das so korrekt?
            Keine Trigger innerhalb von Triggern!
            Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
            • Z
              @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
              okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
              Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
                @zoxx
                So:
                Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
                • Z
                  @zoxx
                  So:
                  klasse, wieder was gelernt!
                  Vielen vielen Dank!!!
                  • Z
                    ZoXx @ZoXx last edited by ZoXx
                    Skript sieht so aus 🙂
                    Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
                    Ich probiere noch einmal eine Änderung.
                      @zoxx
                      In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
                      Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
                      Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
                      • Z
                        ZoXx @paul53 last edited by ZoXx
                        @zoxx
                        Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
                          @zoxx
                          Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
                          • Z
                            @zoxx
                            jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
                              @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
                              So passt es.
                              • Z
                                So passt es.
                                Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                                  @zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                                  Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
                                  • Z
                                    nimmt
                                    Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                                      @zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                                      Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
                                      Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
                                      • Z
                                        @paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch 🎯
                                        Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.
                                        Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
                                        721
