    4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    • Jumper
      Jumper @paul53 last edited by
      Habe den oberen Trigger-Block gelöscht.
      Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21", der Zählerstand ist laut ESP 272,01
      knapp mehr als 42-43kWh mehr als was ich unten am Zähler ablesen kann.
      LG. Jumper
      • Jumper
        kann es auch an den Einstellungen liegen?
          paul53 @Jumper last edited by paul53
          @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?
          2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.
          @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
          Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?
          Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:
          Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.
          Jumper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jumper
            Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.
            • Jumper
              Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.
              • Jumper
                Der Script rechnet zu schnell bzw. zu viel wäre meine Vermutung, ich wärde laufe des Tages nochmal den Stromzähler ausbauen und die impulse mal prüfen um einfach sicher zu sein.
                  @jumper
                  Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.
                  • Skript stoppen
                  • Zählerstand eingeben
                  • Skript starten
                  Jumper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jumper
                    Jumper @paul53 last edited by Jumper
                    So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.
                    • Jumper
                      hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,
                        @jumper sagte: Anfangszählerstand
                        Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.
                        Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:
                        Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @jumper
                          Zum Log:
                          Die Leistung (Time) schwankt sehr stark. Kann es sein, dass nicht die Zahl der Impulse geliefert wird, sondern die Zahl der Impuls-Flanken? Das würde erklären, weshalb der Skript-Zähler zu schnell zählt und so extrem geringe Zeiten für "Time" auftreten können.
                          • Jumper
                            AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
                            so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.
                              @jumper
                              Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.
                              Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).
                              • Jumper
                                Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt
                                  @jumper
                                  Laut Impulsanzahl Total:
                                  982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
                                  2000 Impulsen/kWh.
                                  • Jumper
                                    Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                                      @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                                      Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
                                      Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.
                                      Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!
                                      • Jumper
                                        Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
                                          @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
                                          Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.
                                          EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).
                                          • Jumper
                                            Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam
                                            4045
