    4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
      paul53 @Jumper last edited by paul53
      @jumper
      Laut Impulsanzahl Total:
      982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
      2000 Impulsen/kWh.
      Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jumper
        Jumper @paul53 last edited by
        Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
          @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
          Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
          Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.
          Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!
          • Jumper
            Jumper @paul53 last edited by Jumper
            Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
              @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
              Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.
              EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).
              • Jumper
                Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam
                  @jumper
                  Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).
                  Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.
                  • Jumper
                    0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten
                      @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam
                      Was?
                      Laut S0-Spezifikation
                      Der Impuls ist wie folgt definiert:
                      30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                      30 ms ≤ tAUS
                      kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.
                        @jumper
                        Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                        Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?
                        • Jumper
                          von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)
                            @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5
                            Und S0- ?
                            • Jumper
                              S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.
                              Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.
                                @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.
                                Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                                Vorschlag:
                                • S0+ an VCC (+3,3 V)
                                • S0- an D5
                                • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND
                                Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".
                                • Jumper
                                  So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                                  Muss ich iwas im Script ändern?
                                    @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?
                                    Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.
                                    • Jumper
                                      soll ich den teil fürs debug löschen?
                                      • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                        @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?
                                        Erst, wenn die Werte stimmen.
                                        40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?
                                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
                                        Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.
                                        • Jumper
                                          1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-
                                          beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                          ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.
                                          Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer
                                            @jumper sagte: 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen
                                            Dann funktioniert es nur bei kleinen Leistungen; bei großen Leistungen werden Impulse "verschluckt".
                                            4046
