    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      ChrWieg @ChrWieg last edited by ChrWieg
      @chrwieg Kleiner Zwischenstand: in der Konsolenausgabe steht am Ende ein Hinweis auf die Datei tab.html.
      Die habe ich vielleicht hier gefunden: /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/tab.html
      Dort wird in Zeile 34 ein Script dynamisch eingebunden.
      Kann das etwas mit Themes zu tun haben?
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Homoran Global Moderator Administrators @ChrWieg last edited by
        @chrwieg 💡 was passiert denn wenn du auf helles Theme umstellst?
          ChrWieg @Homoran last edited by
          @homoran Nützt nix. Hatte etwas gesucht, bis ich den Schalter gefunden hatte. 😞
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @ltsalvatore last edited by
            so ich klinke mich mal hier ein denke ich habe das selbe Problem
            Ich habe eine Umstellung von SD Karte auf USB Stick gemacht und eine Backup eingespielt
            Seid dem bekomme ich bei Blockly Script löschen und bei Szenen Adapter immer die Meldung permission error welche Möglichkeiten gibt es um das zu beheben
            • X
              xmace last edited by
              Hier ebenfalls selbes Problem.
              Heute ein laufendes System auf aktuellen Stand upgedated seitdem lassen sich Szenen im Szenenadapter nicht mehr löschen.
              5f94a38e-365e-4960-adba-a39de0a0e72a-image.png "Permission denied
              • Glasfaser
                Glasfaser @xmace last edited by Glasfaser
                @xmace sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                und was ist mit Skripte / Blockly sind die auch betroffen ... bevor hier alles durcheinander ist !?
                Welche Adapter .... bzw. eventuell auch Nodejs !?
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Glasfaser last edited by Horst Böttcher
                  @glasfaser
                  Systemdata
                  Hardwaresystem: Pi 4 B
                  Arbeitsspeicher: 4GB
                  Festplattenart: USB Stick
                  Betriebssystem: Pi OS
                  Nodejs-Version: v16.17.1
                  NPM-Version: 8.15.0
                  Node.js: v16.17.1 ist aktuell
                  Betroffen Adapter Version
                  scenes.0 v2.3.9
                  javascript.0 v6.0.3
                  echarts.0 v1.0.12
                  Weitere bei mir nicht bekannt könnten aber dazu kommen
                    Striker389 @ltsalvatore last edited by
                    @ltsalvatore Ich habe tatsächlich auch den gleichen Fehler. Ich habe die selben Versionen installiert. Das ganze scheint nach einer Restauration aus einem Backup (neu aus Backup aufgesetzt) nicht mehr zu funktionieren.
                    Ich hoffe es findet sich hier eine Lösung.
                      Jan1 last edited by
                      Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                      B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        buecker @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        Ich habe frisch unter
                        Debian 11, Kernel 5.10.0-18-amd64
                        frisch
                        iobroker v6.2.22
                        node v16.17.1
                        npm 8.15.0
                        installiert.
                        Ich bekomme den Fehler permissionError beim Löschen von scripts im Skripte Adapter und auch beim Löschen von Datenobjekten.
                        stoamandl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stoamandl
                          stoamandl @buecker last edited by stoamandl
                          @buecker sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                          @jan1
                          frisch
                          iobroker v6.2.22
                          node v16.17.1
                          npm 8.15.0
                          installiert.
                          Ebenfalls Frisch installiert auf einem RPI3
                          Debian 11 5.15.61-v7
                          Iobroker v6.2.22
                          node v16.17.1
                          npm 8.15.0
                          Beim löschen von Blockly Objekten in global oder common bekomme ich "permissionError"
                          Log Stuffe "Alles" gibt leider auch nicht mehr infos her.
                            Jan1 @stoamandl last edited by
                            @stoamandl
                            Du hast Scripte im "global"? Du weißt aber schon was die dort bewirken?
                            @buecker
                            Der Kernel ist aber auch recht alt, mach mal den aktuellen 5.15 LTS drauf, da ich sonst die gleichen Versionen habe, wobei ich auch nicht glaube, dass das am Kernel vom Bullseye liegt.
                            • stoamandl
                              stoamandl @Jan1 last edited by
                              @jan1
                              ja, habe das Script nur test-weise von common nach global kopiert um zu sehen ob dort der selbe Effekt auftritt.
                              Nun habe ich 2 Scripte die nicht löschen kann 😑
                                Thomas Braun Most Active @stoamandl last edited by
                                @stoamandl
                                Hast du ein Spiegelverzeichnis? Wenn du die skripte dort löschst passiert was?
                                  mrjeschke last edited by
                                  Gleiches Problem. LXC-Container Debian erstellt. iobroker installiert, javascript installiert und script erstellt.
                                  Versuch Script zu löschen
                                  permissionError
                                  Script im Spiegelverzeichnis gelöscht (sudo), Script ist gelöscht.
                                  Log (debug)
                                  2022-09-26 18:19:03.649 - info: admin.0 (340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3
                                  2022-09-26 18:19:08.907 - debug: javascript.0 (535) Create /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js on disk
                                  2022-09-26 18:19:08.908 - debug: javascript.0 (535) File /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js rename
                                  2022-09-26 18:19:08.911 - debug: javascript.0 (535) Rename event for script.js.common.Skript_1 is ignored
                                  2022-09-26 18:19:13.143 - info: admin.0 (340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3 javascript
                                  2022-09-26 18:19:23.287 - info: admin.0 (340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3
                                  2022-09-26 18:19:28.956 - info: admin.0 (340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3 javascript
                                  • stoamandl
                                    stoamandl @Thomas Braun last edited by
                                    Leider ohne Spiegelverzeichnis erstellt.
                                    Wäre einen Versuch wert was passiert mit.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @mrjeschke last edited by
                                      @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                      Könntest du zum Test noch ein Skript erstellen und dann die Ausgabe hier posten
                                      Beispiel an deinem Script :
                                      ls -la /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
                                        mrjeschke @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 0 Sep 26 18:40 /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          @mrjeschke
                                          und das hier bitte _
                                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                            pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                            total 4012
                                            drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:46 .
                                            drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:38 ..
                                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backitup
                                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backup-objects
                                            drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:26 files
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    7483 Sep 26 17:23 iobroker.json
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 26 17:46 notifications.json
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3248730 Sep 26 18:41 objects.jsonl
                                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 objects.jsonl.lock
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  807070 Sep 26 18:42 states.jsonl
                                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 states.jsonl.lock
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21796
