    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Na mit dem Sonnenaufgang - das machen wir schon . Wir können das ja mit dem AppleTV weglassen und Du machst im Dashboard einen Schalter der das Licht ggf. permanent oder nur temporär einschaltet - das würde doch auch gehen?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ja wir simulieren das mit dem Dashboard - und später kann man das anstelle des Dashboards verwenden.
        Ich verstehe nicht, wo das Problem jetzt mit dem Dashboard Schalter ist - da ist doch nicht viel zu konfigurieren?
        • Damrak2022
          Habe die Node nur ein Stück verschoben und neu deployed - Jetzt ist es da.
          • mickym
            @damrak2022 Super - melde mich nach einer kurzen Pause wieder - dann gehts weiter. 😉
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Wichtig ist für die nächsten Schritte - immer wieder mal das Kochrezept daneben legen, was wir alles implementieren wollen:
              https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/141
              • Damrak2022
                @mickym Kochrezept habe ich
                • mickym
                  @damrak2022 Gut dann lass uns erst mal um das kümmern:
                  Auf deinem letzten Screenshot habe ich den flow mit dem geofency Datenpunkt vermisst. Der ist aber schon noch da - also Punkt 1:
                  1. Wenn von anwesend zu abwesend gewechselt wird, werden die Lichter ausgeschaltet.
                  Der Flow ist aber schon noch Bestandteil des Flows, oder?
                  • Damrak2022
                    @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
                    • mickym
                      Dann kommen wir nun zum 2. Punkt:
                      Wenn AppleTV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird:
                      • mickym
                        @damrak2022 Passt
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Das heißt für den 2. Punkt, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn Apple TV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird - filtern wir also erst mal die Nachrichten zum "Ausschalten".
                            Wie machen wir das ?
                            • Damrak2022
                              @mickym Wir definieren in 2 Change Nodes die Zeiten
                              • mickym
                                @damrak2022 Nein - wir nehmen keine Change Node s - weil ich von Zeiten noch gar nicht gesprochen habe.
                                Mein Satz hieß: Wir filtern ERST MAL alle Nachrichten zum AUSSCHALTEN - steht da irgendwas von Zeiten?
                                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  Ja wir können fixe Zeiten auch mit Change Nodes filtern - aber wir werden eine neue Node installieren - womit Du das dann grafisch einstellen kannst. Doch eines nach dem anderen.
                                  Also bei fixen Zeiten wäre es über Change Nodes machbar - dann müsstest Du Dich aber mit der Moments Library beschäftigen und ich will es Dir ja erst mal so einfach wie möglich machen.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by
                                    Wenn die Nachrichten dann ausgefiltert hast, hängst Du mal eine Lampe dran und schaust ob Du die mit dem AppleTV Switch zwar ausschalten, aber nicht mehr einschalten kannst.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym über die Switch Node
                                          • mickym
                                            Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
                                            Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
                                            2507804
