    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja wir simulieren das mit dem Dashboard - und später kann man das anstelle des Dashboards verwenden.
      Ich verstehe nicht, wo das Problem jetzt mit dem Dashboard Schalter ist - da ist doch nicht viel zu konfigurieren?
      • Damrak2022
        Habe die Node nur ein Stück verschoben und neu deployed - Jetzt ist es da.
        • mickym
          @damrak2022 Super - melde mich nach einer kurzen Pause wieder - dann gehts weiter. 😉
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Wichtig ist für die nächsten Schritte - immer wieder mal das Kochrezept daneben legen, was wir alles implementieren wollen:
            https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/141
            • Damrak2022
              @mickym Kochrezept habe ich
              • mickym
                @damrak2022 Gut dann lass uns erst mal um das kümmern:
                Auf deinem letzten Screenshot habe ich den flow mit dem geofency Datenpunkt vermisst. Der ist aber schon noch da - also Punkt 1:
                1. Wenn von anwesend zu abwesend gewechselt wird, werden die Lichter ausgeschaltet.
                Der Flow ist aber schon noch Bestandteil des Flows, oder?
                • Damrak2022
                  @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
                  • mickym
                    Dann kommen wir nun zum 2. Punkt:
                    Wenn AppleTV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird:
                    • mickym
                      @damrak2022 Passt
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Das heißt für den 2. Punkt, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn Apple TV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird - filtern wir also erst mal die Nachrichten zum "Ausschalten".
                          Wie machen wir das ?
                          • Damrak2022
                            @mickym Wir definieren in 2 Change Nodes die Zeiten
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein - wir nehmen keine Change Node s - weil ich von Zeiten noch gar nicht gesprochen habe.
                              Mein Satz hieß: Wir filtern ERST MAL alle Nachrichten zum AUSSCHALTEN - steht da irgendwas von Zeiten?
                              mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                Ja wir können fixe Zeiten auch mit Change Nodes filtern - aber wir werden eine neue Node installieren - womit Du das dann grafisch einstellen kannst. Doch eines nach dem anderen.
                                Also bei fixen Zeiten wäre es über Change Nodes machbar - dann müsstest Du Dich aber mit der Moments Library beschäftigen und ich will es Dir ja erst mal so einfach wie möglich machen.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Wenn die Nachrichten dann ausgefiltert hast, hängst Du mal eine Lampe dran und schaust ob Du die mit dem AppleTV Switch zwar ausschalten, aber nicht mehr einschalten kannst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym über die Switch Node
                                        • mickym
                                          Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
                                          Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
                                          • mickym
                                            Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. 😉
                                            2508066
