    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Super - melde mich nach einer kurzen Pause wieder - dann gehts weiter. 😉
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Wichtig ist für die nächsten Schritte - immer wieder mal das Kochrezept daneben legen, was wir alles implementieren wollen:
        https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/141
        • Damrak2022
          @mickym Kochrezept habe ich
          • mickym
            @damrak2022 Gut dann lass uns erst mal um das kümmern:
            Auf deinem letzten Screenshot habe ich den flow mit dem geofency Datenpunkt vermisst. Der ist aber schon noch da - also Punkt 1:
            1. Wenn von anwesend zu abwesend gewechselt wird, werden die Lichter ausgeschaltet.
            Der Flow ist aber schon noch Bestandteil des Flows, oder?
            • Damrak2022
              @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
              • mickym
                Dann kommen wir nun zum 2. Punkt:
                Wenn AppleTV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird:
                • mickym
                  @damrak2022 Passt
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Das heißt für den 2. Punkt, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn Apple TV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird - filtern wir also erst mal die Nachrichten zum "Ausschalten".
                      Wie machen wir das ?
                      • Damrak2022
                        @mickym Wir definieren in 2 Change Nodes die Zeiten
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein - wir nehmen keine Change Node s - weil ich von Zeiten noch gar nicht gesprochen habe.
                          Mein Satz hieß: Wir filtern ERST MAL alle Nachrichten zum AUSSCHALTEN - steht da irgendwas von Zeiten?
                          mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            Ja wir können fixe Zeiten auch mit Change Nodes filtern - aber wir werden eine neue Node installieren - womit Du das dann grafisch einstellen kannst. Doch eines nach dem anderen.
                            Also bei fixen Zeiten wäre es über Change Nodes machbar - dann müsstest Du Dich aber mit der Moments Library beschäftigen und ich will es Dir ja erst mal so einfach wie möglich machen.
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Wenn die Nachrichten dann ausgefiltert hast, hängst Du mal eine Lampe dran und schaust ob Du die mit dem AppleTV Switch zwar ausschalten, aber nicht mehr einschalten kannst.
                              • Damrak2022
                                @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym über die Switch Node
                                    • mickym
                                      Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
                                      Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
                                      • mickym
                                        Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym So meinst Du das
                                          Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
                                            2507734
