    • mickym
      @damrak2022 Gut dann lass uns erst mal um das kümmern:
      Auf deinem letzten Screenshot habe ich den flow mit dem geofency Datenpunkt vermisst. Der ist aber schon noch da - also Punkt 1:
      1. Wenn von anwesend zu abwesend gewechselt wird, werden die Lichter ausgeschaltet.
      Der Flow ist aber schon noch Bestandteil des Flows, oder?
      • Damrak2022
        @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
        • mickym
          Dann kommen wir nun zum 2. Punkt:
          Wenn AppleTV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird:
          • mickym
            @damrak2022 Passt
            • Damrak2022
              @mickym Okay
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Das heißt für den 2. Punkt, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn Apple TV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird - filtern wir also erst mal die Nachrichten zum "Ausschalten".
                Wie machen wir das ?
                • Damrak2022
                  @mickym Wir definieren in 2 Change Nodes die Zeiten
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein - wir nehmen keine Change Node s - weil ich von Zeiten noch gar nicht gesprochen habe.
                    Mein Satz hieß: Wir filtern ERST MAL alle Nachrichten zum AUSSCHALTEN - steht da irgendwas von Zeiten?
                    mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      Ja wir können fixe Zeiten auch mit Change Nodes filtern - aber wir werden eine neue Node installieren - womit Du das dann grafisch einstellen kannst. Doch eines nach dem anderen.
                      Also bei fixen Zeiten wäre es über Change Nodes machbar - dann müsstest Du Dich aber mit der Moments Library beschäftigen und ich will es Dir ja erst mal so einfach wie möglich machen.
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Wenn die Nachrichten dann ausgefiltert hast, hängst Du mal eine Lampe dran und schaust ob Du die mit dem AppleTV Switch zwar ausschalten, aber nicht mehr einschalten kannst.
                        • Damrak2022
                          @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
                          • mickym
                            @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
                            • Damrak2022
                              @mickym über die Switch Node
                              • mickym
                                Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
                                Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
                                • mickym
                                  Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym So meinst Du das
                                    Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ah, okay, Moment
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. 😉
                                            2507738
