    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
      Das heißt für den 2. Punkt, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn Apple TV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird - filtern wir also erst mal die Nachrichten zum "Ausschalten".
      Wie machen wir das ?
      • Damrak2022
        @mickym Wir definieren in 2 Change Nodes die Zeiten
        • mickym
          @damrak2022 Nein - wir nehmen keine Change Node s - weil ich von Zeiten noch gar nicht gesprochen habe.
          Mein Satz hieß: Wir filtern ERST MAL alle Nachrichten zum AUSSCHALTEN - steht da irgendwas von Zeiten?
          mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            Ja wir können fixe Zeiten auch mit Change Nodes filtern - aber wir werden eine neue Node installieren - womit Du das dann grafisch einstellen kannst. Doch eines nach dem anderen.
            Also bei fixen Zeiten wäre es über Change Nodes machbar - dann müsstest Du Dich aber mit der Moments Library beschäftigen und ich will es Dir ja erst mal so einfach wie möglich machen.
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Wenn die Nachrichten dann ausgefiltert hast, hängst Du mal eine Lampe dran und schaust ob Du die mit dem AppleTV Switch zwar ausschalten, aber nicht mehr einschalten kannst.
              • Damrak2022
                @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
                • mickym
                  @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
                  • Damrak2022
                    @mickym über die Switch Node
                    • mickym
                      Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
                      Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
                      • mickym
                        Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym So meinst Du das
                          Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
                          • mickym
                            @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ah, okay, Moment
                              • Damrak2022
                                @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. 😉
                                  • Damrak2022
                                    LEIDER
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
                                      Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
                                      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
                                        • mickym
                                          @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. 😉
                                          Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
                                          • Damrak2022
                                            2507825
