    • Damrak2022
      @mickym über die Switch Node
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
        Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
        • mickym
          Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. 😉
          • Damrak2022
            @mickym So meinst Du das
            Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
            • mickym
              @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
              • Damrak2022
                @mickym Ah, okay, Moment
                • Damrak2022
                  @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      LEIDER
                      • mickym
                        @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
                        Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
                        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by
                            @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. 😉
                            Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
                            • Damrak2022
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
                                  das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Yes
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! 😉 😉 😉 definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
                                        • mickym
                                          Also diese Nodes installierst Du mal:
                                          node-red-contrib-light-scheduler
                                          • Damrak2022
                                            Habe ich
                                            2507791
