    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
      Spidermike @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen
      Ja, passt.
      super dann vielen dank an Euch
      hast Du das oben mit meiner Inselanlage gelesen ?
      kann das daran liegen mit den minuswerten?
        Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        ja!
        der Plenticore weiss ja nix davon
          Spidermike @Homoran last edited by
          @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
          ja!
          habe ich mir jetzt auch gedacht,
          also ist dann auch geklärt
          ist das jetzt was schlimmes oder egal?
            paul53 @Spidermike last edited by
            @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?
            Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.
              perfekt, nochmals vielen Dank an Euch
              werde mich jetzt mal an mein Garagentorprojekt mit dem Wled heranmachen damit das mal endlich zum laufen kommt
                Spidermike @Spidermike last edited by
                @spidermike
                bekomme jetzt viele Log
                was ist das denn jetzt
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.310	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.309	warn	Object 192_168_178_94.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.306	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.304	warn	Object 192_168_178_94.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.198	info	Start with IP : 192.168.178.94
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.196	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:03.196	warn	Object 192_168_178_38.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.934	info	Start with IP : 192.168.178.38
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.931	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.931	warn	Object 192_168_178_95.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.929	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.928	warn	Object 192_168_178_95.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.870	info	Start with IP : 192.168.178.95
                hs100.0
                	2022-07-24 17:01:02.820	info	starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi4-iobroker
                	2022-07-24 17:01:00.691	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 14007
                	2022-07-24 17:00:30.614	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                	2022-07-24 17:00:30.614	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: }
                	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: port: 9999
                	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: address: '192.168.178.94',
                	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: syscall: 'connect',
                	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: code: 'ECONNREFUSED',
                	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: errno: -111,
                	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: }
                	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: port: 9999
                	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: address: '192.168.178.94',
                	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: syscall: 'connect',
                	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: code: 'ECONNREFUSED',
                	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: errno: -111,
                	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: }
                	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: port: 9999
                	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: address: '192.168.178.94',
                	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: syscall: 'connect',
                	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: code: 'ECONNREFUSED',
                	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: errno: -111,
                	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: }
                	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: port: 9999
                	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: address: '192.168.178.94',
                	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: syscall: 'connect',
                	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: code: 'ECONNREFUSED',
                	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: errno: -111,
                	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                	2022-07-24 17:00:30.604	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.132	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.131	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.131	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.049	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.048	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.047	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.033	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.031	info	terminating
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.030	info	cleaned everything up...
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.027	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.020	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.020	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.019	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                hs100.0
                	2022-07-24 17:00:30.018	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?
                  S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Diamand2k22 @Homoran last edited by Diamand2k22
                    finde das Blockly Klasse und habe es erfolgreich bei mir im Einsatz.
                    Konstellation ist 2x E-Heizkörper die je nach Heizstufe zuschalten.
                    Beide Geräte haben eine Leistung von 800W. Somit funktioniert das ganze recht gut.
                    Frage von meiner Seite wäre, wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?
                    Diamand
                      paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
                      @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?
                      Wieso nur 3 Stufen?
                      1. Stufe: Stab 1
                      2. Stufe: Stab 1+2
                      3. Stufe: Stab 3
                      4. Stufe: Stab 3 + 1
                      5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2
                      Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?
                        Diamand2k22 @paul53 last edited by
                        @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                        Wieso nur 3 Stufen?
                        1. Stufe: Stab 1
                        2. Stufe: Stab 1+2
                        3. Stufe: Stab 3
                        ok, dann ist Stufe 5 die 2400W
                          @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W
                          Nein, Stufe 5 ist 4000 W.
                            Diamand2k22 @paul53 last edited by Diamand2k22
                            stimmt, zu blöd zum Rechnen 😄 ....
                              Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                              aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet 😄 der Ablauf soll folgender sein:
                              Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
                              Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
                              danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)
                              aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
                              Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.
                                @diamand2k22 sagte: aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen
                                Dann gibt es einen Leistungssprung von 2400 W (1600 auf 4000 W), der nicht mehr per einfacher Stufenschaltung zu behandeln ist.
                                Übrigens: Wie hast Du mit zwei 800 W Heizungen 3 Stufen gebildet?
                                  @diamand2k22 sagte:
                                    hier mal das aktuelle Blockly
                                      @diamand2k22 sagte: das aktuelle Blockly
                                      Das funktioniert so nicht. Ändere bei Skriptstart die Ermittlung der Leistungsstufe so wie hier gezeigt.
                                      Außerdem wird, wenn die Leistungsstufe 2 erreicht ist, ein höherer Grenzwert (-2400) für weiteres Hochschalten benötigt.
                                      Wozu dienen cntEin und cntAus, die nirgends ausgewertet werden?
                                        ich habe es wie von dir beschrieben angepasst.
                                        cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!
                                        jetzt habe ich noch das Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                                        Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...
                                          @diamand2k22 sagte: Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                                          Wie gezeigt.
                                          @diamand2k22 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                          Ach ja, das dient zur Verzögerung (Anpassung an das Verhalten des Smartmeters).
                                            danke das funktioniert!
                                            Wie müsste ich das Blockly noch anpassen, wenn die Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                                            Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?
                                            Danke und
                                            paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            144
                                            14700
