    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. 😉
      Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
      • Damrak2022
        • Damrak2022
          @mickym Ja
          • mickym
            mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
            das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
            • Damrak2022
              @mickym Yes
              • mickym
                @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! 😉 😉 😉 definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
                • Damrak2022
                  @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Also diese Nodes installierst Du mal:
                    node-red-contrib-light-scheduler
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Habe ich
                      • mickym
                        @damrak2022 Dann ziehst Du Dir mal eine Filter Node raus und plazierst die hinter die switch Node - und konfigurierst Dir Dein Zuhause mit den entsprechenden Längen- und Breitengrad.
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe ich
                          • mickym
                            @damrak2022 Ok und ist hinter Deiner switch Node?
                            Dann stellst Du in der filter Node bitte auf Schedule only und markierst in der Node die Zeiträume, in der der Filter Nachrichten durchlässt. - Also wenn das an allen Tagen gleich ist von 21:30 bis 24:00
                            und von 0:00 bis 1:00
                            Donnerstag bis Sonntag natürlich auch. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, habe ich auch
                              Die Lampe kann weg, oder?
                              • mickym
                                @damrak2022 Nun dann sollte jetzt mit dem Filter Dein Schalter nicht mehr die Lampe ausschalten können, sondern nur noch zwischen 21:30 und 1:00 - wie gewünscht. Passt das?
                                • mickym
                                  Natürlich kann die Lampe nicht weg - bzw. da müssen halt nun deine Wohnzimmerlampen hin, die Du über das AppleTV ausschalten willst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym So, das sind erstmal de richtigen Lampen
                                    Die Lampen sind momentan an, wegen dem Bewegungsmelder.
                                    Warum steht der Light Scheduler auf off. Ich schaue mal
                                    • mickym
                                      Das ist doch klar - weil das Zeitfenster nicht aktiv - ist - also OFF. Der Filter sollte also erst ab 21:30 auf ON springen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Tja vieles sollte so klar sein😧
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nur mal so am Rande. Dann könnte ich also mit dem Light Scheduler auch andere Geräte zeitabhängig einrichten.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Im Prinzip - darf jetzt wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich hin hängst KEINE Nachricht mehr rauskommen.
                                            die kommen also ausserhalb des Zeitfensters alle am NoMatch Ausgang raus:
                                            2507903
