    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Ja, habe ich auch
      Die Lampe kann weg, oder?
      Natürlich kann die Lampe nicht weg - bzw. da müssen halt nun deine Wohnzimmerlampen hin, die Du über das AppleTV ausschalten willst.
      • Damrak2022
        @mickym So, das sind erstmal de richtigen Lampen
        Die Lampen sind momentan an, wegen dem Bewegungsmelder.
        Warum steht der Light Scheduler auf off. Ich schaue mal
        • mickym
          Das ist doch klar - weil das Zeitfenster nicht aktiv - ist - also OFF. Der Filter sollte also erst ab 21:30 auf ON springen.
          • Damrak2022
            @mickym Tja vieles sollte so klar sein😧
            • Damrak2022
              @mickym Nur mal so am Rande. Dann könnte ich also mit dem Light Scheduler auch andere Geräte zeitabhängig einrichten.
              • mickym
                @damrak2022 Im Prinzip - darf jetzt wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich hin hängst KEINE Nachricht mehr rauskommen.
                die kommen also ausserhalb des Zeitfensters alle am NoMatch Ausgang raus:
                • mickym
                  Ja selbstverständlich - damit hast Du quasi ein ganz leicht zu konfigurierende Zeitschaltuhr und wir werden die Node ja auch noch weiter nutzen.
                  • Damrak2022
                    @mickym Also egal ob ich debug an "Match" oder "no Match" hänge und dann im Dashboard schalte, ich bekomme nirgends eine Debug Meldung
                    Doch ich bekomme eine Ausgabe:
                    Dafür muss ich den Schalter aber zweimal betätigen
                    • mickym
                      @damrak2022 Du bekommst nur eine Meldung beim Ausschalten des AppleTV Schalters, da alle Nachrichten vorher ja rausgefiltert wurden.
                      • mickym
                        Ja - weil das Einschalten ja weggefiltert wurde durch die Switch Node zuvor.
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay, dann ist wohl alles richtig🙂
                          • Damrak2022
                            @mickym Kurze Zwischenfrage
                            Soll ich die installieren, oder erstmal ignorieren?
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja kannst Du installieren - die ist cool - aber mach das erst wenn wir den Flow fertig haben - Ich hab die schon seit ein paar Wochen im Einsatz.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay
                                • mickym
                                  Gut - dann hätten wir also alle Flows zum Ausschalten des Lichts fertig?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja
                                    • mickym
                                      @mickym Ja
                                      Gut dann kümmern wir also um den Einschaltflow
                                      Also was triggert den Flow? Womit starten wir links?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Da bräuchten wir doch auch wieder den Geofency, oder ist das falsch, weil der ist ja schon vorhanden, aber in einem anderen Flow.
                                        Falls das so ist, bräuchten wir eine ioBroker in node mit dem Lightlevel des Bewegungsmelders
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein wir brauchen nicht Geofency und auch kein Lightlevel - weil das gar nicht in unseren Bedingungen steht - die Messung des Lichtes des Bewegungsmelders interessiert uns nicht.
                                          Würdest Du einfach bitte nur Satz für Satz von vorne anfangen?
                                          Der Bewegungsmelder ....
                                          um es eigentlich genau zu formulieren müsste unser Kochbuch so aussehen:
                                          Der Bewegungsmelder schaltet das Licht NUR ein, wenn er eine Bewegung erkannt hat, aber NICHT aus
                                          was heißt das nun in eine Node übersetzt?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym presence in iobroker in = true
                                            Anders formuliert: eine iobroker in node mit dem Datenpunkt presence
                                            2508404
