    • Damrak2022
      @mickym Tja vieles sollte so klar sein😧
      • Damrak2022
        @mickym Nur mal so am Rande. Dann könnte ich also mit dem Light Scheduler auch andere Geräte zeitabhängig einrichten.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Im Prinzip - darf jetzt wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich hin hängst KEINE Nachricht mehr rauskommen.
          die kommen also ausserhalb des Zeitfensters alle am NoMatch Ausgang raus:
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Ja selbstverständlich - damit hast Du quasi ein ganz leicht zu konfigurierende Zeitschaltuhr und wir werden die Node ja auch noch weiter nutzen.
            • Damrak2022
              @mickym Also egal ob ich debug an "Match" oder "no Match" hänge und dann im Dashboard schalte, ich bekomme nirgends eine Debug Meldung
              Doch ich bekomme eine Ausgabe:
              Dafür muss ich den Schalter aber zweimal betätigen
              • mickym
                @damrak2022 Du bekommst nur eine Meldung beim Ausschalten des AppleTV Schalters, da alle Nachrichten vorher ja rausgefiltert wurden.
                • mickym
                  Ja - weil das Einschalten ja weggefiltert wurde durch die Switch Node zuvor.
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay, dann ist wohl alles richtig🙂
                    • Damrak2022
                      @mickym Kurze Zwischenfrage
                      Soll ich die installieren, oder erstmal ignorieren?
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja kannst Du installieren - die ist cool - aber mach das erst wenn wir den Flow fertig haben - Ich hab die schon seit ein paar Wochen im Einsatz.
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay
                          • mickym
                            Gut - dann hätten wir also alle Flows zum Ausschalten des Lichts fertig?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja
                              • mickym
                                @mickym Ja
                                Gut dann kümmern wir also um den Einschaltflow
                                Also was triggert den Flow? Womit starten wir links?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Da bräuchten wir doch auch wieder den Geofency, oder ist das falsch, weil der ist ja schon vorhanden, aber in einem anderen Flow.
                                  Falls das so ist, bräuchten wir eine ioBroker in node mit dem Lightlevel des Bewegungsmelders
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein wir brauchen nicht Geofency und auch kein Lightlevel - weil das gar nicht in unseren Bedingungen steht - die Messung des Lichtes des Bewegungsmelders interessiert uns nicht.
                                    Würdest Du einfach bitte nur Satz für Satz von vorne anfangen?
                                    Der Bewegungsmelder ....
                                    um es eigentlich genau zu formulieren müsste unser Kochbuch so aussehen:
                                    Der Bewegungsmelder schaltet das Licht NUR ein, wenn er eine Bewegung erkannt hat, aber NICHT aus
                                    was heißt das nun in eine Node übersetzt?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym presence in iobroker in = true
                                      Anders formuliert: eine iobroker in node mit dem Datenpunkt presence
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Sehr gut und anschließendem Filter auf true.
                                        • Damrak2022
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut und im Switch seht hoffentlich "ist wahr". Ich empfehle Dir auch gleich die Switch Node zu benennen, damit Du später weißt, was Du filtest.
                                            In diesem Fall würde ich sagen: "Bewegung erkannt"
                                            2509651
