    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Glasfaser last edited by Horst Böttcher
      @glasfaser
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi 4 B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: USB Stick
      Betriebssystem: Pi OS
      Nodejs-Version: v16.17.1
      NPM-Version: 8.15.0
      Node.js: v16.17.1 ist aktuell
      Betroffen Adapter Version
      scenes.0 v2.3.9
      javascript.0 v6.0.3
      echarts.0 v1.0.12
      Weitere bei mir nicht bekannt könnten aber dazu kommen
        Striker389 @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore Ich habe tatsächlich auch den gleichen Fehler. Ich habe die selben Versionen installiert. Das ganze scheint nach einer Restauration aus einem Backup (neu aus Backup aufgesetzt) nicht mehr zu funktionieren.
        Ich hoffe es findet sich hier eine Lösung.
          Jan1 last edited by
          Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
          B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            buecker @Jan1 last edited by
            @jan1
            Ich habe frisch unter
            Debian 11, Kernel 5.10.0-18-amd64
            frisch
            iobroker v6.2.22
            node v16.17.1
            npm 8.15.0
            installiert.
            Ich bekomme den Fehler permissionError beim Löschen von scripts im Skripte Adapter und auch beim Löschen von Datenobjekten.
            stoamandl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stoamandl
              stoamandl @buecker last edited by stoamandl
              @buecker sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              @jan1
              frisch
              iobroker v6.2.22
              node v16.17.1
              npm 8.15.0
              installiert.
              Ebenfalls Frisch installiert auf einem RPI3
              Debian 11 5.15.61-v7
              Iobroker v6.2.22
              node v16.17.1
              npm 8.15.0
              Beim löschen von Blockly Objekten in global oder common bekomme ich "permissionError"
              Log Stuffe "Alles" gibt leider auch nicht mehr infos her.
                Jan1 @stoamandl last edited by
                @stoamandl
                Du hast Scripte im "global"? Du weißt aber schon was die dort bewirken?
                @buecker
                Der Kernel ist aber auch recht alt, mach mal den aktuellen 5.15 LTS drauf, da ich sonst die gleichen Versionen habe, wobei ich auch nicht glaube, dass das am Kernel vom Bullseye liegt.
                • stoamandl
                  stoamandl @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  ja, habe das Script nur test-weise von common nach global kopiert um zu sehen ob dort der selbe Effekt auftritt.
                  Nun habe ich 2 Scripte die nicht löschen kann 😑
                    Thomas Braun Most Active @stoamandl last edited by
                    @stoamandl
                    Hast du ein Spiegelverzeichnis? Wenn du die skripte dort löschst passiert was?
                      mrjeschke last edited by
                      Gleiches Problem. LXC-Container Debian erstellt. iobroker installiert, javascript installiert und script erstellt.
                      Versuch Script zu löschen
                      permissionError
                      Script im Spiegelverzeichnis gelöscht (sudo), Script ist gelöscht.
                      Log (debug)
                      2022-09-26 18:19:03.649 - info: admin.0 (340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3
                      2022-09-26 18:19:08.907 - debug: javascript.0 (535) Create /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js on disk
                      2022-09-26 18:19:08.908 - debug: javascript.0 (535) File /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js rename
                      2022-09-26 18:19:08.911 - debug: javascript.0 (535) Rename event for script.js.common.Skript_1 is ignored
                      2022-09-26 18:19:13.143 - info: admin.0 (340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3 javascript
                      2022-09-26 18:19:23.287 - info: admin.0 (340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3
                      2022-09-26 18:19:28.956 - info: admin.0 (340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3 javascript
                      • stoamandl
                        stoamandl @Thomas Braun last edited by
                        Leider ohne Spiegelverzeichnis erstellt.
                        Wäre einen Versuch wert was passiert mit.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                          Könntest du zum Test noch ein Skript erstellen und dann die Ausgabe hier posten
                          Beispiel an deinem Script :
                          ls -la /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
                            mrjeschke @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
                            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 0 Sep 26 18:40 /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @mrjeschke
                              und das hier bitte _
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                total 4012
                                drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:46 .
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:38 ..
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backitup
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backup-objects
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:26 files
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    7483 Sep 26 17:23 iobroker.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 26 17:46 notifications.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3248730 Sep 26 18:41 objects.jsonl
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 objects.jsonl.lock
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  807070 Sep 26 18:42 states.jsonl
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 states.jsonl.lock
                                • Glasfaser
                                  @mrjeschke
                                  Sehr komisch ...
                                  Neu angelegt , läßt sich auch ohne Probleme wieder löschen .
                                  die Rechte sind auch gleich gesetzt :
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    0 Sep 26 18:47 permissionError.js
                                  • Glasfaser
                                    Hast du auch Probleme Objekt zu löschen !?
                                    ich habe andere Rechte
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 193711250 Sep 26 18:48 objects.jsonl
                                      @glasfaser
                                      Ja, Objekte löschen geht auch nicht.
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        @mrjeschke
                                        Könntest du was weiteres bitte testen !
                                        gehe bitte auf den Admin 6.2.18
                                        danach
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        sudo reboot
                                        was ist dann
                                        M S stoamandl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser
                                          Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
                                          Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
                                          i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
                                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
                                          • Glasfaser
                                            @glasfaser
                                            OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21659
