    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Du bekommst nur eine Meldung beim Ausschalten des AppleTV Schalters, da alle Nachrichten vorher ja rausgefiltert wurden.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Dafür muss ich den Schalter aber zweimal betätigen
        Ja - weil das Einschalten ja weggefiltert wurde durch die Switch Node zuvor.
        • Damrak2022
          @mickym Okay, dann ist wohl alles richtig🙂
          • Damrak2022
            @mickym Kurze Zwischenfrage
            Soll ich die installieren, oder erstmal ignorieren?
            • mickym
              @damrak2022 Ja kannst Du installieren - die ist cool - aber mach das erst wenn wir den Flow fertig haben - Ich hab die schon seit ein paar Wochen im Einsatz.
              • Damrak2022
                @mickym Okay
                • mickym
                  Gut - dann hätten wir also alle Flows zum Ausschalten des Lichts fertig?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja
                    • mickym
                      @mickym Ja
                      Gut dann kümmern wir also um den Einschaltflow
                      Also was triggert den Flow? Womit starten wir links?
                      • Damrak2022
                        @mickym Da bräuchten wir doch auch wieder den Geofency, oder ist das falsch, weil der ist ja schon vorhanden, aber in einem anderen Flow.
                        Falls das so ist, bräuchten wir eine ioBroker in node mit dem Lightlevel des Bewegungsmelders
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein wir brauchen nicht Geofency und auch kein Lightlevel - weil das gar nicht in unseren Bedingungen steht - die Messung des Lichtes des Bewegungsmelders interessiert uns nicht.
                          Würdest Du einfach bitte nur Satz für Satz von vorne anfangen?
                          Der Bewegungsmelder ....
                          um es eigentlich genau zu formulieren müsste unser Kochbuch so aussehen:
                          Der Bewegungsmelder schaltet das Licht NUR ein, wenn er eine Bewegung erkannt hat, aber NICHT aus
                          was heißt das nun in eine Node übersetzt?
                          • Damrak2022
                            @mickym presence in iobroker in = true
                            Anders formuliert: eine iobroker in node mit dem Datenpunkt presence
                            • mickym
                              @damrak2022 Sehr gut und anschließendem Filter auf true.
                              • Damrak2022
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut und im Switch seht hoffentlich "ist wahr". Ich empfehle Dir auch gleich die Switch Node zu benennen, damit Du später weißt, was Du filtest.
                                  In diesem Fall würde ich sagen: "Bewegung erkannt"
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-26 um 18.44.11.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 18.44.02.png
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Hervorragend - damit triggert also der Bewegungsmelder, aber nur wenn er eine Bewegung erkannt hat.
                                      Nun kommt die nächste Bedingung.
                                      wenn jemand zuhause ist.
                                      Um nicht immer wieder den geofancy Datenpunkt erneut abzufragen, haben wir den Status des Datenpunktes ja in die globale Kontextvaribale anwesend gespeichert.
                                      Hast Du ja bereits erfolgreich gepostet:
                                      Wie schaut also unser nächster Filter aus?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, das mit "true" ist mir klar. aber ich bin wieder unsicher welche Node ich jetzt nehmen muss.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Immer die gleiche - was haben wir denn bis jetzt zum normalen Filtern benutzt? bzw. welche Node hast Du denn gerade verwendet.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Dann wieder die change node. Benutzt habe ich eben die switch node
                                            2509778
