    • Damrak2022
      @mickym Jetzt kommt das mit draußen dunkel. Da wolltest Du das mit dem Sonnenaufgang und Untergang einbauen, wenn ich das richtig verstanden habe.
      • mickym
        @damrak2022 Ja das kann aber unsere neue Filter Node - da definierst Du nun - erst mal die absoluten Zeiten, in der frühestens eingeschaltet und spätestens nicht mehr eingeschaltet wird. Ich habe deshalb den Zeitraum bei mir mal von frühestens 16 Uhr bis spätestens 8 Uhr in der Früh eingetragen. (also im Winter 🌨 ☃ ❄ )
        • Damrak2022
          @mickymIch weiß nicht ob ich jetzt wieder einen meiner Denkfehler hatte, aber da kann man ja später noch anpassen. Ich habe alle Tage von 16:30 Uhr bis 05:00 Uhr blau markiert
          • mickym
            @damrak2022 Na ja das bedeutet halt im Winter - dass Du das Licht nicht einschaltet, wenn es um 6:00 früh noch dunkel ist. Wie gesagt ich empfehle 16:00 bis 8:00 morgens.
            • Damrak2022
              @mickym Okay, Moment ich passe das an
              • Damrak2022
                @mickym auf 07:30 Uhr angepasst
                • mickym
                  @damrak2022 Ok - bei Dir also von 16:30 bis 7:30 - das sind also harte unveränderliche Zeiten, ausserhalb dieser Zeiten wird dann nicht mehr eingeschaltet - auch wenn es schon dunkel ist.
                  Nun hakst Du unten
                  Only when dark ist ein - und stellst erst mal auf Sunset/Sunrise.
                  Was die Node dann automatisch macht - auch wenn es schon Zeit zum Einschalten wäre, also wenn es später als 16:30 und früher als 7:30 ist, wird nur dann eingeschaltet, wenn es draußen dunkel ist. Also auch im Sommer nicht um 16:30, sondern z. Bsp erst ab 21:30.
                  • Damrak2022
                    @mickym Habe ich. Und eine Frage dazu. Man kann ja anscheinend alles ändern, aufteilen etc. Könnte man nicht einen zweiten Lightscheduler für die Sommerzeit konfigurieren und das nach Datum anpassen. Das muss aber nicht sein.
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein das ist doch quatsch das aufzuteilen - es wird immer automatisch gemacht - immer zum Sonnenuntergang. Du kannst das nun noch variieren, in dem Du den Sonnenstand miteinbeziehst. Was soll denn ein aufteilen bringen - es funktioniert automatisch!
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay
                        • mickym
                          @damrak2022 das Datum wird von der Node ja selbst miteinbezogen in die Kalkulation.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, dann habe ich jetzt die Node fertig eingerichtet.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ist das hier bei der ersten Node richtig?
                              • mickym
                                @damrak2022 Bei der ersten Node haben wir 9094ac73-ec15-477e-8b5f-12519d40da7c-image.png
                                eingetragen - das heißt der Sonnenstand wird ignoriert.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Okay, dann kann ich das also so lassen. Danke
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Dahinter hänge ich wieder meine beiden Lampen
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Du kannst dann noch variieren, ob genau zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs oder ggf. schon vorher oder nachher geschalten wird.
                                      Bei Plus Werten ist die Sonne noch sichtbar - Also die Golden Hour beginnt normalerweise, wenn die halt knapp 1 Stunden vor dem Untergang steht - ist normalerweise ein feststehender Begriff in der Fotografie.
                                      Negative Werte ist, wenn die Sonne schon unter dem Horizont steht.
                                      When Show sun elevation status angehakt ist, dann siehst Du wie der Sonnenstand aktuell ist - im Status.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        Nein - wir sind doch noch nicht fertig mit unsersem Kochrezept.
                                        Was kommt denn als nächstes ?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, das sehe ich bei mir.
                                          mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Also wie gesagt, wenn es Dir zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs schon zu dunkel ist und Du hättest lieber Licht, dann stell einfach auf + Werte. Oder falls Dir nach dem Sonnenuntergang du noch gerne im Dunkeln sitzt, dann halt - Werte-
                                            2509566
