    • Damrak2022
      @mickym auf 07:30 Uhr angepasst
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ok - bei Dir also von 16:30 bis 7:30 - das sind also harte unveränderliche Zeiten, ausserhalb dieser Zeiten wird dann nicht mehr eingeschaltet - auch wenn es schon dunkel ist.
        Nun hakst Du unten
        Only when dark ist ein - und stellst erst mal auf Sunset/Sunrise.
        Was die Node dann automatisch macht - auch wenn es schon Zeit zum Einschalten wäre, also wenn es später als 16:30 und früher als 7:30 ist, wird nur dann eingeschaltet, wenn es draußen dunkel ist. Also auch im Sommer nicht um 16:30, sondern z. Bsp erst ab 21:30.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich. Und eine Frage dazu. Man kann ja anscheinend alles ändern, aufteilen etc. Könnte man nicht einen zweiten Lightscheduler für die Sommerzeit konfigurieren und das nach Datum anpassen. Das muss aber nicht sein.
          • mickym
            @damrak2022 Nein das ist doch quatsch das aufzuteilen - es wird immer automatisch gemacht - immer zum Sonnenuntergang. Du kannst das nun noch variieren, in dem Du den Sonnenstand miteinbeziehst. Was soll denn ein aufteilen bringen - es funktioniert automatisch!
            • Damrak2022
              @mickym Okay
              • mickym
                @damrak2022 das Datum wird von der Node ja selbst miteinbezogen in die Kalkulation.
                • Damrak2022
                  @mickym Okay, dann habe ich jetzt die Node fertig eingerichtet.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ist das hier bei der ersten Node richtig?
                    • mickym
                      @damrak2022 Bei der ersten Node haben wir 9094ac73-ec15-477e-8b5f-12519d40da7c-image.png
                      eingetragen - das heißt der Sonnenstand wird ignoriert.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, dann kann ich das also so lassen. Danke
                        • Damrak2022
                          @mickym Dahinter hänge ich wieder meine beiden Lampen
                          • mickym
                            @damrak2022 Du kannst dann noch variieren, ob genau zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs oder ggf. schon vorher oder nachher geschalten wird.
                            Bei Plus Werten ist die Sonne noch sichtbar - Also die Golden Hour beginnt normalerweise, wenn die halt knapp 1 Stunden vor dem Untergang steht - ist normalerweise ein feststehender Begriff in der Fotografie.
                            Negative Werte ist, wenn die Sonne schon unter dem Horizont steht.
                            When Show sun elevation status angehakt ist, dann siehst Du wie der Sonnenstand aktuell ist - im Status.
                            • mickym
                              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Nein - wir sind doch noch nicht fertig mit unsersem Kochrezept.
                              Was kommt denn als nächstes ?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, das sehe ich bei mir.
                                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @damrak2022 Also wie gesagt, wenn es Dir zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs schon zu dunkel ist und Du hättest lieber Licht, dann stell einfach auf + Werte. Oder falls Dir nach dem Sonnenuntergang du noch gerne im Dunkeln sitzt, dann halt - Werte-
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022 Iobroker in node mit dem Datenpunkt Power vom Shelly wo der iMac den Stromverbrauch anzeigt.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja aber nicht den Datenpunkt vom Shelly - das haben wir doch auch in einer Flow Variable gespeichert und jetzt weißt Du für was es gut ist.
                                      Wie sieht also Deine nächste Filter Node aus, die Du dann benennst "Mac ist aus"
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Wer sitzt schon gerne im Dunkeln?🙂
                                        Das vom iMac haben wir ja schon, oder bringe ich gerade was durcheinander
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein vom iMac habe wir nur den Status analysiert - aber das wollen wir ja nun mit Filtern.
                                          Wir sind ja nun erst bei Punkt 3:
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Das ist nicht so einfach, weil wir das ja wieder vom Verbrauch abhängig darstellen müssen. Eine iobroker in Node wieder mit dem Datenpunkt Power dr den aktuellen Verbrauch anzeigt. Dann wieder mit Split filtern, da müsste ich doch eigentlich die bereits vorhandenen Node kopieren können, oder verwurschtel ich mich gerade total
                                            2509530
