    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      mrjeschke @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
      Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
      i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        @glasfaser
        OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
          Striker389 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
          Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
          npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
          zum Erfolg geführt.
          Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
            ltsalvatore @Striker389 last edited by
            @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            zum Erfolg geführt.
            hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
            3x funktionieren in einem satz! 👍
              Striker389 @ltsalvatore last edited by
              @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
                ok.. danke.. war mal ein versuch wert. 🙂
                • stoamandl
                  stoamandl @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
                  Leider ohne erhofften Effekt.
                  Das Problem besteht weiterhin.
                  Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
                  Auch ohne Erfolg.
                  S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Striker389 @stoamandl last edited by
                    @stoamandl
                    Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                    zum Erfolg geführt.
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @stoamandl last edited by
                      @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Auch ohne Erfolg.
                      hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
                      oder nur die Version gewechselt !?
                      stoamandl Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • stoamandl
                        @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Ja, habe ich gemacht.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        reboot
                        Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Auch bei mir ist der Fehler nach
                          Sudo Reboot
                          Wieder weg
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                            ... ich leider auch nicht .
                            Deshalb , für die betroffen sind :
                            @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                              Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                              Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                                Meldung :
                                instrument.ts:123
                                der kommt hier im Thread auch vor .
                                https://forum.iobroker.net/post/863335
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                  Das frage ich mich auch .
                                  Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                                  Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                                  sehr komisch die ganze Sache .
                                    was anders ist.
                                    Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
                                    Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
                                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                      @glasfaser
                                      Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
                                      Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
                                      Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
                                        ohne Fehler ....
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
                                          Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
                                          • Glasfaser
                                            Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
                                            ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
                                            Sehr merkwürdig.
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21636
