    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      jans_ios @ArnoD last edited by
      @arnod
      Tatsächlich kann ich bei beiden Werten nur 6000W einstellen. Zwei mal ist es mir bisher passiert, dass der Entladewert bei 65W stand, obwohl keine PV-Energie mehr zur Verfügung stand. So hat der Akku abends nichts gebracht, um Punkt 2 Uhr hat sich das dann geändert und der Akku wurde mit ca. 1.500W entladen bei einem Hausverbrauch von ca. 500W - so wurde nachts also sogar aus dem Akku eingespeist:
      Heute morgen wiederum wurde aus dem Netz gezogen, obwohl der Akku über der Notstromgrenze stand und somit hätte leisten können. Als ich den Wert im Portal dann von 65W auf 6.000W gestellt habe, wurde der Strom des Akkus nutzbar.
        ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Dann wird von E3DC anscheinend je nach Typ was anderes über den Tag e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER angezeigt.
        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower da passen die Werte bei @Chilihead nicht.
        Habe jetzt mal alle möglichen ID vom Adapter e3dc-rscp herausgesucht, die bei mir die richtige Entladeleistung enthalten würden. Könnt ihr mir sagen, ob es eine ID gibt, die bei allen passt?
        oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.
        e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT
        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
        Welcher Wert war auf 65W eingestellt?
        bluebean J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bluebean
          bluebean @ArnoD last edited by bluebean
          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Also bei mir finde ich aktuell die 6000 W in
          e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
          e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT (hier mit negativem Vorzeichen)
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
          PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?
          Alle, die elektrisch heizen, zB mit Wärmepumpe, haben durch den Heizbedarf in der kalten bzw. warmen Jahreszeit durchaus recht unterschiedliche Eigenverbräuche (bei mir bspw. im Sommer ca. 15 kWh, im Winter eher 30 kWh).
            @arnod
            Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.
            Hier die komplette Liste der Werte aus dem RSCP-Adapter im Bereich EMS:
              ArnoD @bluebean last edited by
              @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das mache ich bei mir über ein Script, das den Wert anpasst je nachdem, was alles aktuell eingeschalten ist.
              Deswegen habe ich für den Eigenverbrauch auch ein eigenes Objekt angelegt, um diesen Wert anpassen zu können.
              Entweder über ein Script oder über VIS.
                Das liegt vermutlich an dem falschen Wert.
                Das Script versucht bei dir die Entladeleistung auf 7408 W einzustellen, was aber E3DC vernünftigerweise nicht zulässt.
                Vermute das dann die min. Leistung von 65W von E3DC verwendet wird.
                Was steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT für einen Wert ? auch - 6000 W ?
                Wenn ja, würde ich diesen verwenden und heute eine neue Version hochladen, die du dann testen kannst.
                Ich hoffe das sich @Chilihead auch noch meldet um zu sehen, ob das bei ihm auch passt.
                  @Chilihead
                  Aktuell könnte ich
                  verwenden.
                  Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
                  Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?
                    @arnod
                    Korrekt, da steht -6000 drin, das sollte also passen
                      @jans_ios
                      Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?
                        @arnod
                        Faszinierend - da steht bei mir aber exakt das selbe wie bei Dir, da habe ich nichts angefasst:
                        //************************************** Einstellungen Modul e3dc.rscp **************************************
                        const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT'                               // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                        const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                        const sID_Notrom_Status = 'e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS'                                  // 0= nicht möglich 1=Aktiv 2= nicht Aktiv 3= nicht verfügbar 4=Inselbetrieb
                        const sID_installed_Battery_Capacity ='e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'          // Installierte Batterie Kapazität E3DC
                        const sID_SET_POWER_MODE = 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE'                                         // Lademodus
                        const sID_SET_POWER_VALUE_W ='e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE'                                      // Eingestellte Ladeleistung
                        const sID_Max_Discharge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER'                             // Eingestellte maximale Batterie-Entladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
                        const sID_Max_Charge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER'                                   // Eingestellte maximale Batterie-Ladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
                        const sID_startDischargeDefault = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault'                 // Anfängliche Entladeleistung Standard
                        const sID_Max_wrleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower'                                 // Maximale Wechselrichter Leistung
                        const sID_Einspeiselimit_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE'                                // Eingestellte Einspeisegrenze E3DC
                        const sID_BAT0_Alterungszustand = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'                                      // Batterie ASOC e3dc-rscp
                        const sID_DISCHARGE_START_POWER = 'e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER'                           // Anfängliche Batterie-Entladeleistung
                        const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                          @jans_ios
                          Sorry vergiss meine oberen post, da habe ich die Werte vertauscht 🙂
                            @arnod
                            Da steht der nicht passende Wert 😉
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jans_ios
                              Ok dann ist das schon mal falsch und ich werde ein anderes Objekt von e3dc-rscp Adapter verwenden.
                                ArnoD @ArnoD last edited by
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.0.24
                                Änderungen:
                                • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                                F A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jans_ios
                                  Versuch mal die neue Version und dann schauen wir mal, ob das Morgen bei dir funktioniert.
                                    @arnod
                                    Das scheint geklappt zu haben - ich habe das Update jedoch auch erst ganz kurz vor Beginn der heutigen PV-Leistung eingespielt. Ich beobachte das nächste Nacht nochmal! Danke auf jeden Fall!
                                      funzel last edited by
                                      Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10. Idealerweise einen aufsteigenden Zähler, aus dem man in Relation zur Zeit eine Differenz bilden kann, damit ein Ausfall oder das Abfrageintervall keinen Einfluss auf die Summe hat.
                                      Die App my3e arbeitet da, laut Entwickler der App, mit den Daten aus der Cloud von E3DC. Allerdings soll es via rscp zumindest die Möglichkeit der Historie aus der DB unter anderm in dem DB_REQ_HISTORY geben.
                                      Perfekt wäre natürlich ein Zähler für Direktverbrauch, einen für Entnahme aus der Batterie und eine Summe derer um z.B. die Ersparnis durch selbsterzeugtem Strom zu ermitteln. Vielleicht hat ja wer Ideen oder bereits was umgesetzt. Danke!
                                        Freudi @ArnoD last edited by
                                        @arnod
                                        Ich habe mich nun auch an Charge-Control 1.0.24 gewagt
                                        im Script wird folgender Fehler generiert
                                        2022-09-28 14:58:36.005 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                        2022-09-28 14:58:36.157 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Modbus: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-09-28 14:58:36.885 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                                        2022-09-28 14:58:36.886 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                        2022-09-28 14:58:37.563 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                                        Es werden keine Daten bei Solcast abgerufen.
                                        was ist hier falsch ?
                                          ArnoD @Freudi last edited by
                                          @freudi
                                          Hast du deinen Solcast API Key und die Dach ID Dachfläche1 und eventuell 2 richtig eingetragen?
                                          Error 404 bedeutet, dass die Seite nicht gefunden wurde und diese baut sich aus diesen drei Parameter zusammen.
                                            ArnoD @funzel last edited by
                                            @funzel sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Meinst du mit Direktverbrauch deinen Eigenverbrauch?
                                            Da verwende ich den Stromzähler vom EVU.
                                            3439
                                            1574322
