    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Glasfaser
      Glasfaser @stoamandl last edited by
      @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      Auch ohne Erfolg.
      hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
      oder nur die Version gewechselt !?
      stoamandl Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • stoamandl
        stoamandl @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Ja, habe ich gemacht.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        reboot
        Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Auch bei mir ist der Fehler nach
          npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
          Sudo Reboot
          Wieder weg
          • Glasfaser
            Glasfaser @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            und kann die Fehler nicht reproduzieren.
            ... ich leider auch nicht .
            Deshalb , für die betroffen sind :
            @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
              Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
              Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                Meldung :
                instrument.ts:123
                der kommt hier im Thread auch vor .
                https://forum.iobroker.net/post/863335
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                  Das frage ich mich auch .
                  Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                  Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                  sehr komisch die ganze Sache .
                    was anders ist.
                    Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
                    Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                      @glasfaser
                      Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
                      Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
                      Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
                        ohne Fehler ....
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
                          Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
                          • Glasfaser
                            Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
                            ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
                            Sehr merkwürdig.
                            • Glasfaser
                              Das sind User ... das geht schief.. wonach sollen die suchen usw.
                              Ich würde das einheitlich angehen ...
                              das jeder auf die gleiche Anfrage / Vorgabe von Dir antwortet !
                                ? Schraubenschlüssel -> Reiter 'Standard ACL'
                                Ist kein Hexenwerk da mal reinzuschauen. Nur gucken, nix anfassen! 🙂
                                  widder17 last edited by widder17
                                  Guten Abend,
                                  ich habe nach einem Neuaufbau (Synology DS 220+ /VM/ Ubuntu-22.04.01-Server) und einspielen des Backups leider das gleiche Problem. Skirpte lassen sich zwar erstellen, jedoch nicht mehr in ioBroker löschen. Ich erhalte ebenfalls die Meldung "Fehler/ permissionError"
                                  In Standard ACL sind alle Berechtigungen, bis auf "Jeder/ schreiben" angeklickt.
                                  Gelöscht habe ich die Skripte nach löschen der entsprechenden Zeilen in der "objects.jsonl" Datei. Leider ist dies ein sehr, sehr umständlicher Weg. 😧
                                    hschief @widder17 last edited by
                                    Ich habe gestern Abend ein Update des Adminadapters auf 6.2.22 gemacht.
                                    Der Fehler ist bei mir aber nicht nut bei Scripts sondern auch bei Datenpunkt.
                                    ACL des betroffenen Datenpunktes:
                                    Owner: admin
                                    Group: Administrator
                                    Object Rights rw/rw/rw
                                    State Rights rw/rw/rw
                                      hschief @hschief last edited by
                                      @hschief
                                      Vielleicht noch als Ergänzung weil hier ja jemand die Datei objects.jsonl erwähnt hatte. Dort finde ich für den Datenpunkt den folgenden Eintrag
                                      {"k":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","v":{"common":{"name":"zzzz","desc":"Manually created","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1664214801942,"_id":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                                        @hschief Noch eine Info, ich habe gerade mal einen weiteren Admin angelegt in der Hoffnung die Datenpunkt mit diesem löschen zu können. Dies ging auch nicht und nun kann ich auch den weiteren Admin nicht mehr löschen.
                                        Man scheint also nichts mehr zu löschen können.
                                        • radicalreel
                                          radicalreel last edited by
                                          gleiches Problem mit den Datenpunkten. Frisch aufgesetzes System. Vielleicht bin ich nicht ganz bei Sinnen, aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert? Das ist das Fenster, dass sich öffnet nachdem man bei einem Datenpunkt den Stift anklickt.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @radicalreel last edited by
                                            @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                            Expertenmodus auch aktiv ....
                                            radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21653
