    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • hg6806
      hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ok, schau ich mir mal an.
      Hier ein Beispiel für die Datenpunkte:
      BLE:
      ble.0.e7:2e:00:d3:xx:xx.battery 36%
      ESP:
      mqtt.0.Wemos1-Sensor_Dachboden.Akku-Level.Akku-Spannung 3,74V
      Da beim ESP das frei konfigurierbar ist müsste man sich auf eine Nomenklatur einigen.
      Ach ja, wenn wir schon dabei sind, kann man das Script auch für RSSI Werte nehmen bzw. abändern?
      Wird wahrscheinlich schwierig, weil die System unterschiedliche Werte ausgeben, bzw. empfindlich sind.
      BLE, Zigbee, Homematic, WLAN, etc.
        liv-in-sky @hg6806 last edited by
        @hg6806
        rssi kann nicht von mir integriert werden - das sollte der erwähnte adapter machen können
        hier mal ein test script: https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table - kopiere das script von der git seite mit chrome und paste es auch mit chrome in den js-editor - nicht firefox nutzen !!!
        nimm das script mit ble und mqtt im namen
        du musst natürlich die settings (dp) wieder angleichen - stoppe dein momentanes script und erzeuge ein neues.
        evtl kann es zu fehlermeldungen kommen - evtl beim namen.
        einfach mal testen, ins log schauen und feedback geben - das schedule ist auf alle minuten eingestellt - must du abwarten, bis daten kommen
        • hg6806
          @liv-in-sky
          Sieht (fast) gut aus!
          Bei dem MQTT wird allerdings der Akku-Zustand als % angezeigt und auch bewertet und ist somit rot.
          Es wird aber in Volt ausgegeben.
            @hg6806
            neue script in github - bitte nochmals testen
            • hg6806
              @liv-in-sky
              Jo, steht nun in Volt da!!!
              Dankeschön!
              Wo genau stellst du die Grün/Gelb/Rot Grenzen ein?
              Je nachdem über was man einen ESP speist kann das sehr unterschiedlich sein.
              3xNiMH oder 4xNiMH oder Li-Ionen.
              Perfekt wäre es wenn man es oben im Script direkt definieren könnte.
                @hg6806
                das script ist für 1,5V oder 3.3V oder 5V ausgelegt
                du brauchst 4.5V und 6V ?
                im script wird das in zeile 325 bis 346 ausgerechnet - zusätzlich gibt es noch im setting zeile 52 die bigalarm settings
                das alles müsstest du irgendwie für dich angleichen - also herausfinden, bei welchen wert das alles funktioniert
                • hg6806
                  @liv-in-sky
                  Ok, danke, ich schau es mir später mal an.
                    erfggi @liv-in-sky last edited by erfggi
                    @liv-in-sky Ich habe dein Script heute auch getestet, läuft fast ohne Fehler. Aber wenn ich shelly auf true setze, werden die werte nicht angezeigt.
                    Muss ich noch was einstellen?
                      liv-in-sky @erfggi last edited by liv-in-sky
                      @erfggi
                      Bitte entschuldige die Frage
                      Aber hast du auch Shelby mit battery
                      Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
                        Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
                        • I
                          Idefix01 @erfggi last edited by
                          @liv-in-sky
                          Hallöchen, ich habe von Homematic zwei Türschlossantriebe die mit 3* 1,5 V Betrieben werden.
                          Lässt sich das Script dafür mit anpassen? Er hat mir bei 3,7V rot für das Gerät angezeigt aber das Batteriezeichen selbst, also die Auswertung gesamt, war noch alles im grünen Bereich.
                            liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                            @idefix01
                            wurde hier schon beantwortet
                            https://forum.iobroker.net/post/837375
                            eigentlich sollte bei hm-rpc aber das richtige ngezeigt werden, auch wenn es statt 5V die 4.5V sind - was hast du oben im setting bei bigBattAlarm eingestellt ? ist es überhaupt hm-rpc ?
                            • I
                              Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              sorry das ich jetzt erst antworte, vielen Dank habe es gefunden.
                              Aber ich hätte direkt noch eine andere Frage:
                              Bei mir sind es mittlerweile so viele Gerät das es für eine Seite auf einem 15,6" Display nicht mehr ausreicht. Gibt es eine Lösung das Seitenweise zu trennen die Anzeige?
                              Also zum Beispiel Seite 1 von A-M und Seite 2 von N-Z oder so?
                                @idefix01
                                @idefix01 schau mal in den ersten post - da ist ein bild , wie es möglich wäre mehrere nebeneinander anzuzeigen -
                                das setting ist dieses, welches du ändern müßtest
                                eine andere möglichkeit gibt es nicht
                                • I
                                  @liv-in-sky
                                  Danke, habe die Darstellung über MaterialDesignWidget, habe es aber hin bekommen, das wieder alles auf die Seite passt.
                                  Trotzdem vielen Dank für die schnelle und promte Hilfe, finde ich super.
                                    saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe ein paar xiaomi switch wo die Batterieprozent immer wieder mal auf 0 springt. Die wollte ich nicht angezeigt bekommen, so hab ich diese eingetragen...
                                    var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.voltage", "zigbee.2.54ef44100042c85f.voltage"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                    Leider bekomme ich trotzdem noch die Warnungen. Weißt du warum?
                                      liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003
                                      bei zigbee wird nach
                                      zigbee...battery
                                      gesucht
                                      voltage dp werden eigentlich nicht angezeigt - daher ändere mal die percent in battery
                                      var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.battery", "zigbee.2.54ef44100042c85f.battery"];
                                        @liv-in-sky
                                        Danke ich probiere es aus
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Moin!
                                          neuerdings aktualisieren sich die Homematic Fensterkontakte nicht mehr.
                                          Ich hatte eine LowBatt Warnung, Batterie gewechselt, es bleibt aber bei Low Batt.
                                          Dann hatte ich mal den Datenpunkt eines anderen Fensterkontaktes auf LowBatt = true gesetzt, hier bleibt es bei full Batt.
                                          Andere Homematic wie die Wandthermostate reagieren korrekt auf den Batt.-Wechsel.
                                          Script habe ich auch öfters neu gestartet.
                                          Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
                                          Dann noch eine Frage. Ich habe öfters den weißen Balken hier oben:
                                          Wie bekommt man den weg?
                                            @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            die datenpunktehaben aber den richtigen wert ? nur das script zeigt falsch an ? (du musst auch immer warten, bis das script upgedatet ist (schedule !) - das script reagiert nicht auf änderung eines dp-tes !
                                            der weiße balken sieht nach fehlsetting aus - kannst du dein script mal in notepad++ kopieren, speichern und hier als datei posten ?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480281
