    • Damrak2022
      @mickym Moment ich habe grade eine Blockade
      • Damrak2022
        @mickym Habe jetzt gerade mal die zwei Nodes und bin mir garnicht sicher.
        Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.12.10.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.11.51.png
        Dann sollte da auch noch die switch node /Anwesend) mit "true" dahinter
        • mickym
          @damrak2022 Nein keine iobroker In Node - und auch keinen Switch mit payload (schon ein switch aber wie bei anwesenheit siehe unten) - wir haben doch anhand des Stromverbrauchs ermittelt ob der Imac an ist und das in die Flow-Variable Imac geschrieben.
          Da steht doch nun drin - ob der Imac (true) eingeschaltet ist oder nicht (false).
          Hier haben wir das gemacht - anhand des Stromverbrauchs - speichern wir true oder false in der Flowvariabel IMac.
          Also bitte eine neue Switch Node und dort bitte nicht wieder die payload untersuchen, sondern wie bei der anwesenheit Switch node auf die flow-Variable Imac prüfen. Und in diesem Fall wollen wir das die Nachrichten nur weitergeleitet werden, wenn der Imac aus ist.
          • Damrak2022
            @mickym Ich verliere gerade die Übersicht
            Die Switch Node muss dahinter
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Keine Change Node - wir haben die Flow variable doch schon gesetzt - siehe mein letzter Post - also weg damit!!!
              Das haben wir an anderer Stelle schon gesetzt:
              und der Vorteil der Flow-Variablen IST: Man kann in dem ganzen Flow egal wo auf diesen Wert zugreifen. Aber halt nur innerhalb dieses Flows - deswegen sagte ich am Anfang, wir machen alles in einem frischen Flow.
              Na und die Switch Node würde gut aussehen, wenn Du nicht wieder die payload des Nachrichtenobjektes auf false überprüfen würdest.
              KEINE CHANGE Node - wir wollen nichts ändern, sondern filtern.
              • Damrak2022
                @mickym Ich bin momentan echt komplett raus.
                Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.20.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.01.png
                • mickym
                  Die Filter Node hat da drin nichts zu suchen.
                  Ansonsten:
                  Hervorragend das passt - Super !!! - Ich würde dieser Switch Node nur noch einen Namen geben - zum Beispiel: "Imac ist aus"
                  • Damrak2022
                    @mickym So, mal schauen, ob ich noch was geregelt bekomme
                    • mickym
                      @damrak2022 Willkommen zurück. 🙂 - Also hoffe ich mal, dass sich Deine Nervenzellen wieder etwas entspannt haben.
                      Ja jetzt sind wir zwar weiter - aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Du es noch nicht so ganz durchdrungen hast. - Willst Du mir vielleicht sagen, was unklar ist - oder sollen wir einfach weiter machen - mit dem Kochbuch?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, Nerven sind entspannt, aber bis jetzt ist die Switch Node (iMac ist aus) ja ganz alleine da.
                        • mickym
                          @damrak2022 Na die muss natürlich an die rosa Filter (Zeitfilter) node an den Match Ausgang - das sind doch alles UND Bedingungen in einer Kette.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, also so.
                            • mickym
                              Genau:
                              UND Bedingungen - kannst Du Dir ähnlich vorstellen, wie bei einem Schaltplan. Es müssen ALLE Filter durchlaufen werden, dass am Ende was rauskommt und die Lampen eingeschaltet werden.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay. iMac ist an und die Lampen sind an. Soll doch anders sein. iMac an, Lampen bleiben aus, oder fehlt uns noch was?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Die Lampen bleiben aus - wie gesagt der Flow schaltet nur EIN und NICHT AUS. Haben wir in den Bedingungen so festgelegt. Das heißt wenn die Lampen an sind und Du schaltest den Mac danach ein, gehen die Lampen nicht aus.
                                  Wenn die Lampen vom iMac ausgeschalten werden sollen, dann musst Du das an den oberen Flow anhängen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe eben mal die Lampen über die App ausgeschaltet und sie sind danach wieder von alleine angegangen. In dem Fall hätten sie doch ausbleiben müssen, oder?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Wir haben doch die Lampen noch gar nicht an den Flow angeschlossen? Ausser Du hast AppleTV gerade eingeschaltet.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym ja, hast Du recht - peinlich
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut wo stehen wir im Kochrezept?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Punkt 4 - Wenn nichts eingeschaltet ist dann nur für 5 Minuten
                                            2509674
