    • Damrak2022
      @mickym Ich verliere gerade die Übersicht
      Die Switch Node muss dahinter
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Keine Change Node - wir haben die Flow variable doch schon gesetzt - siehe mein letzter Post - also weg damit!!!
        Das haben wir an anderer Stelle schon gesetzt:
        und der Vorteil der Flow-Variablen IST: Man kann in dem ganzen Flow egal wo auf diesen Wert zugreifen. Aber halt nur innerhalb dieses Flows - deswegen sagte ich am Anfang, wir machen alles in einem frischen Flow.
        Na und die Switch Node würde gut aussehen, wenn Du nicht wieder die payload des Nachrichtenobjektes auf false überprüfen würdest.
        KEINE CHANGE Node - wir wollen nichts ändern, sondern filtern.
        • Damrak2022
          @mickym Ich bin momentan echt komplett raus.
          Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.20.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.01.png
          • mickym
            Die Filter Node hat da drin nichts zu suchen.
            Ansonsten:
            Hervorragend das passt - Super !!! - Ich würde dieser Switch Node nur noch einen Namen geben - zum Beispiel: "Imac ist aus"
            • Damrak2022
              @mickym So, mal schauen, ob ich noch was geregelt bekomme
              • mickym
                @damrak2022 Willkommen zurück. 🙂 - Also hoffe ich mal, dass sich Deine Nervenzellen wieder etwas entspannt haben.
                Ja jetzt sind wir zwar weiter - aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Du es noch nicht so ganz durchdrungen hast. - Willst Du mir vielleicht sagen, was unklar ist - oder sollen wir einfach weiter machen - mit dem Kochbuch?
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, Nerven sind entspannt, aber bis jetzt ist die Switch Node (iMac ist aus) ja ganz alleine da.
                  • mickym
                    @damrak2022 Na die muss natürlich an die rosa Filter (Zeitfilter) node an den Match Ausgang - das sind doch alles UND Bedingungen in einer Kette.
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay, also so.
                      • mickym
                        Genau:
                        UND Bedingungen - kannst Du Dir ähnlich vorstellen, wie bei einem Schaltplan. Es müssen ALLE Filter durchlaufen werden, dass am Ende was rauskommt und die Lampen eingeschaltet werden.
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay. iMac ist an und die Lampen sind an. Soll doch anders sein. iMac an, Lampen bleiben aus, oder fehlt uns noch was?
                          • mickym
                            @damrak2022 Die Lampen bleiben aus - wie gesagt der Flow schaltet nur EIN und NICHT AUS. Haben wir in den Bedingungen so festgelegt. Das heißt wenn die Lampen an sind und Du schaltest den Mac danach ein, gehen die Lampen nicht aus.
                            Wenn die Lampen vom iMac ausgeschalten werden sollen, dann musst Du das an den oberen Flow anhängen.
                            • Damrak2022
                              @mickym Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe eben mal die Lampen über die App ausgeschaltet und sie sind danach wieder von alleine angegangen. In dem Fall hätten sie doch ausbleiben müssen, oder?
                              • mickym
                                @damrak2022 Wir haben doch die Lampen noch gar nicht an den Flow angeschlossen? Ausser Du hast AppleTV gerade eingeschaltet.
                                • Damrak2022
                                  @mickym ja, hast Du recht - peinlich
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut wo stehen wir im Kochrezept?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Punkt 4 - Wenn nichts eingeschaltet ist dann nur für 5 Minuten
                                      • mickym
                                        @damrak2022 und anderenfalls, wenn AppleTV eingeschaltet ist - für immer einschalten, richtig?
                                        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Genau
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym Was heißt wenn NICHTS eingeschaltet ist? Heisst das kein AppleTV und kein IMac oder sonst noch was?
                                            2509682
