    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Okay, also so.
      Genau:
      UND Bedingungen - kannst Du Dir ähnlich vorstellen, wie bei einem Schaltplan. Es müssen ALLE Filter durchlaufen werden, dass am Ende was rauskommt und die Lampen eingeschaltet werden.
      • Damrak2022
        @mickym Okay. iMac ist an und die Lampen sind an. Soll doch anders sein. iMac an, Lampen bleiben aus, oder fehlt uns noch was?
        • mickym
          @damrak2022 Die Lampen bleiben aus - wie gesagt der Flow schaltet nur EIN und NICHT AUS. Haben wir in den Bedingungen so festgelegt. Das heißt wenn die Lampen an sind und Du schaltest den Mac danach ein, gehen die Lampen nicht aus.
          Wenn die Lampen vom iMac ausgeschalten werden sollen, dann musst Du das an den oberen Flow anhängen.
          • Damrak2022
            @mickym Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe eben mal die Lampen über die App ausgeschaltet und sie sind danach wieder von alleine angegangen. In dem Fall hätten sie doch ausbleiben müssen, oder?
            • mickym
              @damrak2022 Wir haben doch die Lampen noch gar nicht an den Flow angeschlossen? Ausser Du hast AppleTV gerade eingeschaltet.
              • Damrak2022
                @mickym ja, hast Du recht - peinlich
                • mickym
                  @damrak2022 Gut wo stehen wir im Kochrezept?
                  • Damrak2022
                    @mickym Punkt 4 - Wenn nichts eingeschaltet ist dann nur für 5 Minuten
                    • mickym
                      @damrak2022 und anderenfalls, wenn AppleTV eingeschaltet ist - für immer einschalten, richtig?
                      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @mickym Genau
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym Was heißt wenn NICHTS eingeschaltet ist? Heisst das kein AppleTV und kein IMac oder sonst noch was?
                          • Damrak2022
                            @mickym Das heißt:
                            Apple TV aus
                            Kugelleuchte aus
                            Stehlampe aus
                            Imac aus
                            Soll dann praktisch mal kurz als Nachtlicht fungieren, wenn ich das Wohnzimmer betrete
                            • mickym
                              @damrak2022 Verstehe ich - würde es aber unnötig kompliziert machen. Da wir eh nur einschalten, würde es ja langen zu prüfen ob AppleTV und iMac aus sind, um nur kurzfristig die Kugelleuchte und die Stehlampe einzuschalten.
                              Wenn Du aber darauf bestehst, dass die Stehlampe nicht eingeschalten werden darf, wenn die Kugelleuchte bereits eingeschaltet ist bzw. die Kugelleuchte darf nicht eingeschaltet werden, wenn die Stehlampe bereits eingeschaltet ist - macht es das halt nur unnötig komplex ohne in meinen Augen einen richtigen Mehrwert zu schaffen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Noch eine Frage: es gibt ja auch bei Node-Red die contrib HomeKit. Da gäbe es anscheinend die Möglichkeit den Apple TV einzubinden. Wäre das sinnvoll, denn ich hatte schon mal den Yak Adapter, wusste aber nicht so recht was ich damit anfangen sollte und habe ihn deswegen gelöscht.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Nein wir nehmen die einfache Variante
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Das dann aber in einem eigene Thread - die HomeKit Nodes sind das gleiche wie der YAHKA Adapter. Ich nutze den YAHKA Adapter - bleibt sich eigentlich egal, wobei ich festgestellt habe, dass die Nodes eher schlechter sind, da sie irgendwie in der FritzBox den Hostnamen überschreiben.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Okay, lassen wir das erstmal
                                      • mickym
                                        Sehr gut. Nachdem wir ja bereits gefiltert haben, dass nur eingeschaltet wird, wenn der iMac aus ist, dann brauchen wir also nur noch filtern bzw. unterscheiden, ob AppleTV eingeschaltet ist oder nicht? Richtig?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, eigentlich schon
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut also - mit welcher Node ÜBERPRÜFEN wir also den Zustand des AppleTVs?
                                            2509809
