    • Damrak2022
      @mickym Das ist auch bitter nötig, da ich bestimmt gleich wieder Punkte verliere
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 😁 😁 😁
        • Damrak2022
          @mickym Jetzt so?
          Ich weiß nur nicht genau wie ich die 5 Minuten da einbaue und mit welche node?
          • mickym
            @damrak2022 Schaut so erst mal sehr gut aus - aber zeig mir mal die Switch Node und die Change Node. 😉 - und das Ganze natürlich hinter die "IMac ist aus" - Node.
            • Damrak2022
              @mickym Bitte
              Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.20.02.png Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.19.47.png
              • mickym
                @damrak2022 Tja die Nodes sind OK - aber falsch verkabelt. 😉
                Es hieß doch, wenn AppleTV eingeschaltet ist - dann sollen die Lampen immer eingeschaltet werden, nur wenn AppleTV bzw. alles aus ist - dann nur 5 Minuten. 😉
                20 Punkte Abzug. 😉
                • Damrak2022
                  @mickym Dann kann ja nur das stimmen
                  Ich dachte ich mache das mit einer Zweiten Change Node
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein - wir kümmern uns im Moment noch nicht um die 5 Minuten einschalten. So macht es erst recht keinen Sinn - dann brauchen wir es nicht zu unterscheiden.
                    Mit der ChangeNode und setzen der payload auf true - schaltest Du die Lampen permanent ein und das muss deshalb an den Ausgang wenn AppleTV eingeschaltet ist.
                    • Wenn AppleTV ausgeschaltet ist - machen wir anschließend - da weißt Du doch wie Du selbst sagtest
                    noch gar nicht wie? - Wieso verkabelst Du dann irgendwas - was Du gar nicht weißt wie es geht. Bleib doch erstmal bei dem, was Du weißt. Also Du schaltest mit der Change Node und setzen auf true die Lampen dauerhaft ein und das ist nach unserem Kochbuch nur dann der Fall, wenn AppleTV eingeschaltet ist.
                    Dann mach das bitte erst richtig und DANN kümmern wir uns um das, was Du noch nicht weißt.
                    • Damrak2022
                      @mickym Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss es so sein
                      • mickym
                        @damrak2022 Genau - nun wir weil AppleTV - true ja am 2. Ausgang war - in jedem Fall die payload auf true gesetzt und die beiden Lampen mit true in jedem Fall eingeschaltet.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ja und ich dachte halt ich hänge die an "false" und dann muss halt das mit den 5 Minuten noch dazwischen.
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Bevor Du mir jetzt wilde Konstrukte zeigst - auf die ich selbst nich gekommen wäre wie man das da halt mit 5 Minuten dazwischen löst, schlage ich Dir eine einfache Lösung mit einer trigger Node vor:
                            Du nimmst eine trigger Node und gibst zu Beginn ein True aus und nach 5 Minuten ein false.
                            • Damrak2022
                              @mickym
                              • mickym
                                @damrak2022 Wunderbar. 🙂 - So einfach kann das Leben sein. 😉 - Jetzt hast Du noch ein Option.
                                Wenn du jetzt in das Wohnzimmer gehst und alles ausgeschaltet ist, dann geht jetzt das Licht für 5 Minuten an. Wenn Du dann aber nicht innerhalb von 5 Minuten wieder draussen bist, dann stehst Du plötzlich im Dunkeln. 😉
                                Dein Bewegungsmelder wird aber wenn Du Dich im Raum bewegst öfters ein true senden. Wenn er false sendet - kommt das ja nicht durch (haben wir ja zu Beginn rausgefiltert).
                                Wenn Du jetzt noch die Option
                                anhakst - dann verlängern sich die 5 Minuten solange - und beginnen erst zu zählen, wenn vom Bewegungsmelder nichts mehr empfangen wird - das verhindert, dass Du plötzlich im Dunkeln stehst.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Das ist gut.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Dann ist das Gericht laut Kochbuch ja fast servierfertig
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Warum fast - zeig Deinen gesamten Flow? - Was fehlt noch?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein der ganze unter Flow muss natürlich hinter die IMac aus Node - und damit sind dann auch die Lampen dran. Ich dachte Du hättest es verstanden. 😞
                                          • Damrak2022
                                            @mickym So, jetzt sollte es passen.
                                            Duch das immer wieder eine neue Node anlegen ist mir das mit dem verbinden irgendwie untergegangen - sorry
                                            1.0k
                                            2369514
