    • mickym
      @damrak2022 Wunderbar. 🙂 - So einfach kann das Leben sein. 😉 - Jetzt hast Du noch ein Option.
      Wenn du jetzt in das Wohnzimmer gehst und alles ausgeschaltet ist, dann geht jetzt das Licht für 5 Minuten an. Wenn Du dann aber nicht innerhalb von 5 Minuten wieder draussen bist, dann stehst Du plötzlich im Dunkeln. 😉
      Dein Bewegungsmelder wird aber wenn Du Dich im Raum bewegst öfters ein true senden. Wenn er false sendet - kommt das ja nicht durch (haben wir ja zu Beginn rausgefiltert).
      Wenn Du jetzt noch die Option
      anhakst - dann verlängern sich die 5 Minuten solange - und beginnen erst zu zählen, wenn vom Bewegungsmelder nichts mehr empfangen wird - das verhindert, dass Du plötzlich im Dunkeln stehst.
      • Damrak2022
        @mickym Das ist gut.
        • Damrak2022
          @mickym Dann ist das Gericht laut Kochbuch ja fast servierfertig
          • mickym
            @damrak2022 Warum fast - zeig Deinen gesamten Flow? - Was fehlt noch?
            • Damrak2022
              @mickym
              • mickym
                @damrak2022 Nein der ganze unter Flow muss natürlich hinter die IMac aus Node - und damit sind dann auch die Lampen dran. Ich dachte Du hättest es verstanden. 😞
                • Damrak2022
                  @mickym So, jetzt sollte es passen.
                  Duch das immer wieder eine neue Node anlegen ist mir das mit dem verbinden irgendwie untergegangen - sorry
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut - und bevor Du DICH auch nur irgendwelchen neuen Projekten zuwendest - möchte ich dass Du diesen Flow verinnerlichst. Und in Zukunft - will ich vor irgendeinem Flow - ein von Dir geschriebenes Kochbuch bzw. ein Rezept von Dir haben. 😉
                    Und wenn Du Deine Maschine gesichert hast, dann kannst Du den Adapter updaten - dann bist Du auf Node-Red version 3.0.2 und kannst mehr mit der Maus machen. 😉 und auch sonst noch ein paar neue Features.
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay, Chefkoch - alles weitere nur noch mit strukturiertem Kochbuch
                      Danke für die Unterstützung.
                      • mickym
                        @damrak2022 Meld Dich nochmal wenn Du auf die neue Version aktualisiert hast - dann zeig ich Dir noch 1-2 Features, die Du auch bei diesem Flow nützen kannst.
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe ich bereits. Und eine Frage ist auch noch aufgetaucht. Ich habe im Light Scheduler die Zeit von 01 auf 02 Uhr für heute angepasst. Trotzdem gehen meine Lampen an, oder verstehe ich etwas falsch
                          • mickym
                            @damrak2022 Gut dann schau mal in den letzten Flow;
                            das an - das kann man jetzt schöner machen.
                            Schneide die Kabel mal durch in dem Du die ALT Taste drückst und dann die Kabel durchschneidest.
                            • Damrak2022
                              @mickym Habe ich - da hatte ich gelesen und meinem miesen Englisch sogar verstanden.🙂
                              • mickym
                                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Da hst Du was falsch verstanden - die Lampen mit dem Light Scheduler oben werden nur ausgeschaltet. Aber das will ich eigentlich jetzt nicht mehr diskutieren. Da musst Du erst mal selbst überlegen warum. Du wirst Dich das noch öfter fragen, aber dann nur wenn Du mir sagst an welcher Stelle Du im Flow was erwartest und warum es sich anders verhält.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja das ist okay
                                  • mickym
                                    Gut und nun kannst Du mit Kreuzungen arbeiten:
                                    Du kannst jetzt zwischen die Nodes ein Kreuzung einfügen. Einfach zwischen die Nodes mit der rechten Maustaste und eine Kreuzung einfügen:
                                    Diese Kreuzung kannst Du dann mit allen 4 Nodes (2 mal Eingang und 2 mal Ausgang) verbinden:
                                    Vorher:
                                    Nachher:
                                    Dann kannst Du also anstelle des Kabelgewirrs - das mit einem Kabelbinder schön zusammenbinden. 😉
                                    Auch bei Deinem Worldmap flow - kann man dann die Dummy Nodes - nun durch die neuen Kreuzungen ersetzen und Du brauchst quasi keine Dummy Nodes mehr als Kabelbinder. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Stimmt das ist echt eine gute Neuerung
                                      • mickym
                                        In der Version 3.0.2 -kannst Du Dir über die Versions Nummer:
                                        im Menü sowohl die aktuelle Tour der Neuerungen im Flow anschauen (also auch generell die Änderungen in jeder Version).
                                        sondern auch die Neuerungen aus der Version 2.x.
                                        Vorher gabs das noch nicht. 😉 - Aber es war oft ärgerlich, dass man manchmal in den neuen Versionen, nicht mehr auf die alten Touren zurückgreifen konnte. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Vor allem macht es das übersichtlicher, wenn meine eigens erstellten Flows auch mal größer werden.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja eine wesentlich Neuerung ist auch - dass Du nun viel mehr mit der Maus machen kannst.
                                            Vorher konntest Du nodes nur mit STRG-C kopieren und mit STRG-V einfügen - nun geht alles auch mit der Maus. Gerade für die Leute, die viel mit der Maus machten, war das oft gewöhnungsbedürftig, dass es kein Kontextmenü gab.
                                            und einfügen:
                                            2374230
