    • Damrak2022
      @mickym Dann ist das Gericht laut Kochbuch ja fast servierfertig
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Warum fast - zeig Deinen gesamten Flow? - Was fehlt noch?
        • Damrak2022
          @mickym
          • mickym
            @damrak2022 Nein der ganze unter Flow muss natürlich hinter die IMac aus Node - und damit sind dann auch die Lampen dran. Ich dachte Du hättest es verstanden. 😞
            • Damrak2022
              @mickym So, jetzt sollte es passen.
              Duch das immer wieder eine neue Node anlegen ist mir das mit dem verbinden irgendwie untergegangen - sorry
              • mickym
                @damrak2022 Gut - und bevor Du DICH auch nur irgendwelchen neuen Projekten zuwendest - möchte ich dass Du diesen Flow verinnerlichst. Und in Zukunft - will ich vor irgendeinem Flow - ein von Dir geschriebenes Kochbuch bzw. ein Rezept von Dir haben. 😉
                Und wenn Du Deine Maschine gesichert hast, dann kannst Du den Adapter updaten - dann bist Du auf Node-Red version 3.0.2 und kannst mehr mit der Maus machen. 😉 und auch sonst noch ein paar neue Features.
                • Damrak2022
                  @mickym Okay, Chefkoch - alles weitere nur noch mit strukturiertem Kochbuch
                  Danke für die Unterstützung.
                  • mickym
                    @damrak2022 Meld Dich nochmal wenn Du auf die neue Version aktualisiert hast - dann zeig ich Dir noch 1-2 Features, die Du auch bei diesem Flow nützen kannst.
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe ich bereits. Und eine Frage ist auch noch aufgetaucht. Ich habe im Light Scheduler die Zeit von 01 auf 02 Uhr für heute angepasst. Trotzdem gehen meine Lampen an, oder verstehe ich etwas falsch
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut dann schau mal in den letzten Flow;
                        das an - das kann man jetzt schöner machen.
                        Schneide die Kabel mal durch in dem Du die ALT Taste drückst und dann die Kabel durchschneidest.
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe ich - da hatte ich gelesen und meinem miesen Englisch sogar verstanden.🙂
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Da hst Du was falsch verstanden - die Lampen mit dem Light Scheduler oben werden nur ausgeschaltet. Aber das will ich eigentlich jetzt nicht mehr diskutieren. Da musst Du erst mal selbst überlegen warum. Du wirst Dich das noch öfter fragen, aber dann nur wenn Du mir sagst an welcher Stelle Du im Flow was erwartest und warum es sich anders verhält.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja das ist okay
                              • mickym
                                Gut und nun kannst Du mit Kreuzungen arbeiten:
                                Du kannst jetzt zwischen die Nodes ein Kreuzung einfügen. Einfach zwischen die Nodes mit der rechten Maustaste und eine Kreuzung einfügen:
                                Diese Kreuzung kannst Du dann mit allen 4 Nodes (2 mal Eingang und 2 mal Ausgang) verbinden:
                                Vorher:
                                Nachher:
                                Dann kannst Du also anstelle des Kabelgewirrs - das mit einem Kabelbinder schön zusammenbinden. 😉
                                Auch bei Deinem Worldmap flow - kann man dann die Dummy Nodes - nun durch die neuen Kreuzungen ersetzen und Du brauchst quasi keine Dummy Nodes mehr als Kabelbinder. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Stimmt das ist echt eine gute Neuerung
                                  • mickym
                                    In der Version 3.0.2 -kannst Du Dir über die Versions Nummer:
                                    im Menü sowohl die aktuelle Tour der Neuerungen im Flow anschauen (also auch generell die Änderungen in jeder Version).
                                    sondern auch die Neuerungen aus der Version 2.x.
                                    Vorher gabs das noch nicht. 😉 - Aber es war oft ärgerlich, dass man manchmal in den neuen Versionen, nicht mehr auf die alten Touren zurückgreifen konnte. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Vor allem macht es das übersichtlicher, wenn meine eigens erstellten Flows auch mal größer werden.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja eine wesentlich Neuerung ist auch - dass Du nun viel mehr mit der Maus machen kannst.
                                        Vorher konntest Du nodes nur mit STRG-C kopieren und mit STRG-V einfügen - nun geht alles auch mit der Maus. Gerade für die Leute, die viel mit der Maus machten, war das oft gewöhnungsbedürftig, dass es kein Kontextmenü gab.
                                        und einfügen:
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Stimmt und ich gehöre zu denen die zu 98% alles mit der Maus machen wollen
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Hallo Micky, ich arbeite mich gerade durch die ganzen Videos welche echt gut sind.
                                            Ich habe aber eine Verständisfrage zu diesem Flow, welcher aber noch nicht fertig ist.
                                            Die zweite Node ist von openweathermap.
                                            Warum bekomme ich hier keine Debug Ausgabe, obwohl in der Gauge Node mir ja der Wert angezeigt wird. Kannst Du mir das kurz mal erklären?
                                            2509856
