    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      apollon77 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky GitHub issue und debug log bitte wie immer ;-)) aber ja. Wurde noch nicht berichtet.
        liv-in-sky @apollon77 last edited by
        @apollon77
        mach ich bei gelegenheit - den selben fehler hatten wir übrigens schonmal 😞
          @liv-in-sky interessant. Am Ende hab ich bei allen anderen Änderungen an den Listen nichts geändert. Kann höchstens sein das Alexa keine Infos mehr pusht bei Änderungen. Gabs nen Zeitpunkt wo die Probleme angefangen haben? Aber log sollte das zeigen.
            @apollon77 leider nein - ich kann dir nicht sagen, bei welchen update oder überhaupt ab welchen zeitpunkt das ganze nicht mehr funktioniert
              @apollon77
              seltsam ???
              heute morgen getestet - jetzt funktioniert es - werd aber heute abend nochmals testen
              @TylerDurden-0
              hast du eigentlich die neuste version des adapters installiert ?
              bei mir sieht es richtig aus - bei beiden script versionen
                @liv-in-sky hehe. Klassischer „vorführeffekt“ 😉
                  @apollon77
                  habe nochmal getestet - jetzt sieht es so aus, dass es ungefähr 1-3 minuten dauert, bis die dp geschrieben werden - egal ob ich eine eingabe über die app oder über die dp (script) mache
                  im debug erscheint beim item anlegen über die app nichts
                  @apollon77 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  evtl hast du damit richtig vermutet
                    @liv-in-sky Muss man Debug ansehen ... wenns aber aktualisiert wird dann passiert ja wenigstens was, also muss ein Event kommen, die Listen werden an sich nicht gepollt
                      @apollon77
                      habe dir ein mail mit dem debug gesendet
                        @liv-in-sky Also im Log sehe ich:
                        • 2022-09-27 09:35:51.507 - debug: alexa2.0 (79207) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE:
                        • 2022-09-27 09:35:52.101 - debug: alexa2.0 (79207) State changed alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.80dcbc61-8743-42f7-a632-318841934f40.value: {"val":"Apollon Test 2","ack":true,"ts":1664264152097,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1664264152097}
                        Also laut log ists weniger als 1s nach der Info in den States ...
                        Jetzt ist die Frage wann Du zeitlich das ganze in der App eingetragen hast 🙂
                        Bei dem zweiten was geadded wurde (Salz) das gleiche. Adapter reagiert direkt auf die Push-Info von Amazon. Kommt die ggf "verzögert"?
                          @apollon77
                          es wurde beides direkt hintereinander eingegeben (vielleicht 2-3- sek) - salz war in der app
                          zuerst "Apollon Test 2" (über dp) und gleich anschliessend "salz"
                          hilft das
                            @liv-in-sky Also sieht für mich alles ok aus ... Am Ende kannste es selbst beser testen. Debug log an machen und mrk dir die Zeit wenn du es in der App gemacht hast und dann schau wann im Log eine Zeile mit "WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE" reinkommt.
                            Aber für mich sieht alles ok aus ... mehr kann ich nicht tun
                              @apollon77
                              dacht ich mir schon 😞
                              neuer test - item in der app eingegeben
                              WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE kommt zu unterschiedlichen zeiten - zwischen 1 und 3 minuten - da die meldung von amazon kommt, wirst du tatsächlich nix machen können - den nachdem die meldung da ist, werden die dp sofort aktualisiert
                              was auch manchmal vorkommt: ich gebe ein item ein - nach 5 minuten warten ist immer noch nix angekommen - dann gebe ich ein neues item ein und dann dauert es 1-3 minuten, bis beide da sind - kann aber sein, dass es nur länger warten hätte müssen
                              danke, dass du nochmal nachgesehen hast
                              so macht mein script wenig sinn - man kann zwar von unterwegs mal schnell in die app was eingeben - und es kommt halt irgendwann in der "vis-tabelle" an - eine richtige listenverwaltung geht eher nicht - da sind die zeiten zu lang
                                bubleman @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky ich habe das bei mir so gelöst, dass immer wenn alexa2.0.Lists.TO_DO.json eine Aktualisierung bekommt das Script für eine Sekunde gestoppt wird und dann neu gestartet, damit habe ich die vis-tabelle immer sofort aktuell.
                                  liv-in-sky @bubleman last edited by
                                  @bubleman
                                  verstehe ich nicht ganz - das problem ist doch, dass die info nicht von amazon kommt und daher keine dp angelegt werden - ich denke, dass auch das json nicht upgedatet wird
                                  man müßte den alexa2 adapter immer wieder neu starten - dann werden die neuen listeneinträge geschrieben
                                    @liv-in-sky ich kann Dir nur sagen das es bei mir so mit der ToDo und Einkaufsliste wunderbar funktioniert, egal ob ich in der App einen Eintrag mache, Alexa was sage oder in vis ... ohne Adapter neustart ... Probiere es einfach mal aus 🙂
                                      @bubleman werd ich bei zeit - danke dir
                                        @liv-in-sky nicht dafür, ich habe zu danken für Dein tolles Script!
                                        • X
                                          Xasch @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Guten Abend, ich bin noch neu in der Iorbroker Welt und teste mich langsam ran und versuch anhand von Anleitungen, Foren oder ähnlichen meine Erfahrungen zu sammeln.
                                          Soweit habe ich Alexa auch schon in meinem IoBroker zum Laufen bekommen und WLED Lampen kann ich damit bereits steuern dort war natürlich suche auf mehr!
                                          Dort kam die Idee mit der Einkaufsliste / ToDo-Liste das Anzeigen ist gar kein Problem aber beim Löschen der Einträge wird häufig der letzte Eintrag, auch wenn ich den mittleren Eintrag löschen möchte, gelöscht.
                                          vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen und mir ein Gedanken Anstoß geben, wo ich den Fehler finden könnte.
                                          Ich möchte kein expliziertes vorsagen haben dabei lernt man einfach am wenigstens 😃
                                          Grüße der Grünschnabel namens Xasch
                                            liv-in-sky @Xasch last edited by
                                            @xasch
                                            welches script nutzt du ?
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            61978
