    4. Datenpunkte können nicht gelöscht werden
      hschief last edited by
      Liebe Mitlesende,
      ich habe gestern ein Update meiner Adapter durchgeführt auf das aktuelle, stabile Release. Auch ein iobroker fix habe ich bereits durchgeführt. Seit dem update kann ich keine Datenpunkte oder Scripts mehr löschen. Ich kann diese anlegen, ändern und speichern, Löschen geht nicht mehr. Im IOBroker Log stehen keine Fehlermeldungen.
      Die Oberfläche zeigt den Fehler:
      Cannot delete Object: Permision Error
      Hat jemand eine Idee was dies sein kann oder einen Tipp wo ich suchen könnten
      |Systemdata|
      |Hardwaresystem:PI4
      |Arbeitsspeicher:8GB
      |Festplattenart:| SSD
      |Betriebssystem:PI-LINX
      |Node-Version:
      |Nodejs-Version:
      |NPM-Version: v7.5.2
      |Installationsart:Skript
      |Image genutzt:
      |Ort/Name der Imagedatei:
      haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @hschief last edited by
        @hschief
        Moin,
        Suchfunktion genutzt?
        https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror?page=1
          hschief @haselchen last edited by
          @haselchen Danke, ja, nach der ersten Einträge hatte ich das verworfen, du hast aer recht, ist der gleiche Fehler. Dann biete ich in dem anderen Tread mal an auf meinen System zu suchen wenn das hilft.
          • Glasfaser
            Glasfaser @hschief last edited by
            @hschief sagte in Datenpunkte können nicht gelöscht werden:
            |Node-Version:
            |Nodejs-Version:
            |NPM-Version: v7.5.2
            Es sollte schon richtig ausgefüllt werden , dafür ist es da .
            NPM ist falsch .
              hschief @Glasfaser last edited by
              @glasfaser, Ja, da hast du recht, versuche ich ja. Daher habe ich mal eingetragen was ich gefunden habe - ich lerne ja dazu.
              Was meinst du mit NPM ist falsch, dies ist die Version die er mir unter dem Host Reiter anzeigt.
              Oder meinst du damit ich müsste auf einen andere Stable Version upgraden?
              • Glasfaser
                Glasfaser @hschief last edited by Glasfaser
                @hschief
                hiermit nachschauen :
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                EDIT:
                hier die Empfohlene Version
                  @glasfaser said in Datenpunkte können nicht gelöscht werden:
                  Danke für deine Unterstützung. Hier der Output (Nach update :-)). Der Fehler mit dem löschen besteht dennoch.
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.12
                  v12.22.12
                  7.5.2
                  root
                  /root
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                  Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                  Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                  Version table:
                  *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  • Glasfaser
                    @hschief
                    ich lerne ja dazu.
                    Erstmal :
                    nicht als root ,sondern als User anmelden ,
                    dann
                    v12.22.12
                    v12.22.12
                    7.5.2
                    siehe hier ... gehe auf NodeJS 16
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Welches Update !?
                    ja ist bekannt , siehe im andern Tread.
                      @Glasfaser , Danke für deine Tipps, entsprechend der Anleitung wollte ich das System auch auf Node16 anheben. Ich habe gerade ein wenig Zeit die zu machen. Leider läuft der bei mir auf einen Fehler und ich habe leider in den Foren nichts zur Behebung gefunden. Hast du eine Idee?
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      Ich habe auch versucht über apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 1655A0AB68576280 den Key zu importieren. Dies hat er auch gemacht, der Fehler bleibt aber gleich
                      • Glasfaser
                        @hschief
                        https://forum.iobroker.net/topic/58081/iobroker-multihost-slave-startet-nicht-mehr/22?_=1664456967191
                        permission error delete update
                        730
